Ik heb 14 zonnepanelen via een veiling gekocht. Ik ben er redelijk uit hoe ik ze ga plaatsen, maar het stroom deel vind ik toch nog wat lastig. Misschien kunnen jullie me helpen?
Specificatie van de panelen staan op de eerste upload. De specificatie van de omvormer op de tweede.
Ik heb een 3-fase verdeelkast, waar ik er een naast ga hangen voor de zonnepanelen. Ik dacht daar twee aardlek schakelaars 16A B-karakteristiek in te plaatsen, met achter beide een 16A automaat B-karakteristiek. De verbinding in de kast zelf maak ik met 6mm draad.
Vanuit de verdeelkast gaat een 5 aderige kabel van 2,5mm naar de garage, dit is ongeveer 10 meter. (één ader blijft over, wellicht voor later). Op de twee andere aders sluit ik twee omvormers aan, specificatie in de bijlage. Op beide omvormers komt een string van 7 zonnepanelen in serie.
Is dit overdreven? Ik heb niet het idee dat ik de 14 panelen in één string op een 16A automaat kan aansluiten, die achter een 25A hoofdzekering zit.
Mijn vragen:
- Hoeveel zonnepanelen kan ik op één omvormer (zie spec) aansluiten als ik een 16A automaat heb?
- Klopt het dat die automaten en de aardlek B-karakteristiek moeten zijn? En is 30Ma dan goed?
- Is 2,5mm van de verdeelkast naar de omvormers in dit geval voldoende?
- De kabels aan de zonnepanelen zijn 4mm. Ik wil voor de lange kabel tussen de zonnepanelen en de omvormer 6mm gebruiken. De overbrugging is voor beide strings ongeveer 25 meter. Is dat verstandig?
