Je sense-netwerk is nu aangesloten op het pulsstroomvoerende deel van de schakeling (tussen D1 en C2). Ook de retourstroom van C2 loopt nu door dat deel van het GNDplane, wat de onderkant van R2 berooft van een stabiele referentie.
Onderschat de stroom die door de GNDpin van het IC loopt niet, daar loopt ook de 'laadstroom' van L1. Qua layout begin ik altijd met de switch node en GND omdat daar de grootste stromen lopen, gevolgd door de uitgangsnode (voor een step-up) of de ingangsnode (voor een step-down).
En ik leg altijd een extra GNDplane onder de stroomvoerende kring (hier C1-IC1-D1-C2), dat blijkt enorm te helpen met de EMC...
Her-arrangeren van de layout zodat de sense-weerstand electrisch gezien achter C2 zit kan al veel verschil maken.
Enneuh... die sense-leiding loopt toch wel aan de andere kant van dat GNDplane?
SpiCAT van AVX leert dat er van de 22µF nog iets van 13.5 overblijft bij 5V:
Niet slecht voor zo'n kleine cap, maar toch. C1 doet het beter: die heeft bij 4.2V nog een slordige 3.3µF 'over'.
De SFR van deze condensator wordt door AVX opgegeven als 1.1MHz, wat hem ongeschikt maakt voor deze toepassing: de MIC2288 schakelt op 1.2MHz. De relatief lange banen ernaartoe zorgen ervoor dat die SFR nòg lager wordt, zodat je voor de 1.2MHz niet meer met een condensator te maken hebt maar met een spoel...
Verder zou ik een andere diode nemen: SOT23 behuizingen zijn niet echt geschikt voor de stroom die hier loopt.
