Niet akkoord hiermee. Een multimeter meet weerstand door er een spanning op te zetten. Als hetgeen je probeert te meten een capacitieve eigenschap heeft (zoals een condensator), dan zal je zien dat je initieel een zeer lage weerstand meet, die geleidelijk aan zal stijgen.
Een multimeter gebruikt een stroombron die voor elk bereik anders word ingesteld. Hij stuurt dus bv precies 1mA uit bij een max van zeg 9V (batterij) en meet dan simpelweg de spanning. Als hetgeen wat je meet een condensator is dan krijg je gewoon een stabiele waarde maar dan wel 1 die langzaam oploopt. Echter als het niet lukt op die 1mA te maken dan schakelt het over naar een ander bereik en dan krijg je een instabiele meting. Het kan dan wel dat de capacitieve eigenschappen van het blok steen de meter in de war brengt. Maar net mijn eigen multimeter op een 10uF condensator gezet en die had er geen problemen mee. En die gaf ca 6MΩ aan als waarde.
Dat je ADC daar geen last van heeft is omdat het een spanningsdeler is en dus min of meer een spanningsbron en ook omdat er gewoon maar 1 bereik is.
Wat voor isolatieproblemen had je in gedachten dan? Want het idee van een vochtmeting op deze manier is uiteraard dat er geen perfecte isolatie is tussen de twee nagels. Het vocht moet voor geleiding zorgen tussen de twee
Het is een quote van jezelf in een vorige post over isolatie problemen dus ik heb ook geen idee wat je ermee bedoelt. Maar gezien je grafiek zit je gewoon in je bereik van je ADC en lijkt dat wel goed te zitten.
Klopt inderdaad! Het was iets wat ik me al langer bedacht (ook voor de meetopstelling in de muur, die al wat langer loopt). Na verloop van tijd zal de nagel roesten en de geleiding sowieso dalen.
Met wisselspanning meten stond sowieso op de "TODO-lijst" voor de toekomst, maar heb voorlopig nog geen idee hoe ik dat best aanpak. Hoe zie je dat qua schakeling? Twee transistoren die de Vin voortdurend op de andere pin zetten? Of effectief het lichtnet naar omlaag transformeren en dan daar de meting opdoen? Dat laatste lijkt me nogal riskant als het doel is om vocht te meten...
Mijn Omron pomp relais, gebruikt 3 staven rvs die in het water steken en daar staat 4V wisselspanning op direct van een transformator. De transformator zorgt voor voldoende scheiding naar de 230V. Dus ipv van je 3.3V nu gebruik je de uitgang van een transformator. De waarde maakt niet zoveel uit alles onder de zeg 8V is goed genoeg.
Wat is een "actieve gelijkrichter" trouwens? Een gelijkrichter met een versterker?
Blijkbaar heb ik de naam fout en bedoel een opamp gelijkrichter. Een actieve gelijkrichter is met thyristoren.
https://electronics.stackexchange.com/questions/493449/reasoning-for-v…
Je huidige R1 en R2 sluit je nu aan op de wisselspanning. OP R2 en massa van de wisselspanning sluit je de ge opamp gelijkrichter aan en een kleine condensator erachter. De waarde over de condensator is nu ca de gelijkgerichte wisselspanning x 1.4. Dit duw je dan eventueel in een spanningsdeler met weerstanden om zo binnen het bereik van je adc de komen.
Nog mooier is om een speciaal ic als een https://www.tme.eu/Document/593c4674f4106c8f0d5643b544d09419/AD736JRZ-… te gebruiken die al het moeilijke werk voor je doet. Iets dergelijks zit er ook in je multimeter.
Maar voordat je gevoelige adc opblaast eerst even gewoon een testopstelling maken met een multimeter.
