Technics SU-A800 klasse AA amplifier bromt bij de trafo
Op 26 juli 2021 15:04:18 schreef RAAF12:
Arno: twee componenten epoxyhars dan bromt ie niet meer.
Dislaimer: eigen werk: Een 24V 2A 220V Weller trafo in een WECP soldeerstation die is tweedehands gekocht mét een brommende trafo. De trafo er uitgehaald, de wikkeling helemaal ondergegoten met hars, dat van alle kanten erin laten lopen en blijven kantelen en draaien, tot de wikkeling verzadigd is en uitdruipen en laten harden. Resultaat: een stille trafo.
edit: Zo meteen worden de primaire aansluitingen opnieuw gesoldeerd met uiteraard, een andere bout :-)
Dit zou zo maar eens ook kunnen werken op de Technics die hier staat. Het blik zit goed op elkaar maar de wikkelingen zet ik wel vraagtekens bij.
Dingetje:
De wikkelingen van de trafo hier zijns ook omwikkeld met een soort stevig bruin papier. Dat moet er dan zeker eerst vanaf of niet?
Laatste update:
- Ik heb de Technics in een andere woning (in een andere woonwijk)op het stopcontact aangesloten maar hier bromt ie ook. Dus waarschijnlijk geen gelijkspanningsprobleem.
Ik sta nu nog voor die andere tip van velen hier boven:
Het verlagen van de spanning uit het stopcontact tot iets rond 220 volt. Er zijn 2 dingen die ik niet zie zitten.
1. Gaan rommelen in de versterker
2. Voor veel geld een specialist inschakelen.
Dus ik denk er nog over na hoe ik dat ga doen. Maar jou tip is de volgende mogelijkheid. Dank je wel daarvoor.
Dan heb je nog optie 3, zelf een extern doosje met een trafo fabrieken.
Om te testen kun je natuurlijk heel snel wat aan elkaar prikken als je een geschikte trafo hebt rondslingeren.
Misschien kun je ergens een Variac lenen om te testen.
Op 5 augustus 2021 10:04:10 schreef fred101:
Bedankt voor de tip. Ik zou niet weten waar (ben al jaren uit het elektronica wereldje weg) maar ben er ook nog niet aan toe hoor.
Iemand gaf ook al de tip een elektrisch kacheltje (heb ik hier wel ergens staan) of een andere zware belasting samen met de versterker in een standaard verlengsnoer te zetten zodat er door de weerstand van het verlengsnoer wat spanningsval ontstaat.
Wel tricky natuurlijk, omdat die verloren 15 volt omgezet wordt in warmte in het snoer en de stekker er van. Maar heel moeilijk is het wellicht niet om 15 volt op een of andere manier te verliezen.
Komt goed en als ik wat meer weet plaats ik het natuurlijk weer hier voor andere mensen die er misschien wat aan hebben en om de nieuwsgierigheid van de mee denkers (die ik dankbaar ben) te stillen.
Nog een gratis tip die snel uit te proberen is. Speel er gewoon muziek mee af. Hij moet wel erg zachtjes staan om het te kunnen horen vanaf je luisterpositie. Eerlijk gezegd zou het best kunnen dat ie af-fabriek al bromde. Zal met de leeftijd er niet beter op geworden zijn.
Ik heb er geen staan. Had ik even kunnen luisteren.
Op 10 september 2021 18:58:24 schreef tfteetje:
Zou dit niet erg kwalijk zijn voor een versterker van deze kwaliteitsklasse? Ik zeg niet dat het high end is, maar deze kwaliteit mag toch niet brommen af fabriek?
Er zijn veel apparaten die tegenwoordig af-fabriek brommen, fluiten of piepen. Ik stoor mij er mateloos aan iig.
Ik ook, maar meestal bromt mijn variac harder dan het toestel zelf ;)
Ik ken genoeg versterkers die niet 100% stil zijn. Technics schaar ik niet bepaald onder high-end maar toch zijn het best leuke versterkers.
"Gillende" en "krijsende" telefoonladers naast mijn bed vind ik veel erger. Ik heb er genoeg weggedaan totdat ik van Huawei een goede oplader vond die ook écht stil is. Ik reken mezelf ook wel tot de piezemieters....
Update / oplossing 15-20-2021
Allereerst wil ik iedereen die mee gedacht heeft bij dit topic bedanken voor de bijdragen. Helaas heb ik de oplossing nog niet gevonden, maar denk het ondertussen wel bijna zeker te weten. Namelijk brommende wikkelingen.
In ieder geval heeft een ander lichtnet (andere woning, buiten mijn woonomgeving) en spanningsval door extra belasting (naar 223 volt i.p.v. 247 volt) niet geholpen. Ja, de travo bromde vanaf de dag dat ik de versterker in mijn bezit kreeg dus het kan inderdaad af fabriek zijn.
Ik denk dat ik ooit de hars truc ga doen (zoals o.a. vertelt door de man in dit topic die de foto postte van zijn soldeerstation).
Voor nu heb ik de volgende Peppie & Kokkie oplossing bedacht:
Ik heb een draadloze schakelbare stopcontact gekocht. Hiermee kan ik als de versterker niet gebruik de netspanning helemaal afschakelen (zoals je een lamp met een schakelaar uitschakeld) vanaf de bank. Uiteraard is de brom dan weg...
Mocht dit topic nog open staan op de dag dat ik de wikkelingen van de trafo vol gegoten heb, dan zal ik het resultaat hier zeker delen...
Nogmaals dank allemaal.
Wellicht mosterd na de maaltijd, maar volgens het schema in de service manual is de trafo in deze versterker al ontworpen voor 230V netspanning (dus niet 220V zoals door enkele mensen gesuggereerd). Volgens wikipedia is al in de jaren tachtig besloten om de netspanning in Europa tussen 1988 en 2004 geleidelijk van 220V naar 230V te brengen. Fabrikanten waren hiervan uiteraard op de hoogte.
Zie screenshot hieronder. Aan de primaire kant van de trafo zit inderdaad geen netschakelaar.
Op 15 oktober 2021 12:59:00 schreef CornelisJ:
Hier was ik inderdaad ook al achter, want aanpassen hielp niet. Dank voor de toevoeging.
Tenslotte
Nog voordat ik verder kon met onderzoeken, begaf deze versterker het op een dag. Het gekke is dat deze de week er voor op een dag spontaan stopte met brommen...
We zullen dus helaas nooit weten hoe en of het opgelost had kunnen worden.
Ik dank iedereen voor de uitgebreide en minder uitgebreide goed bedoelde bijdragen. Wordt zeer gewaardeerd !!
Nu wordt het pas interessant!Meet op de stekker,indien je hier niet een lage ohmse weerstand meet is waarschijnlijk de zekering in de primaire
aansluiting,F 1 is 2,5 AT,defekt.Dan kan het best meevallen.
grt And
Op 13 december 2021 16:57:48 schreef Batavia:
grt And
Bedankt voor de toevoeging.
Maar zoals ik al aangaf zullen we het nooit weten want ik heb de versterker ondertussen weg gedaan...
Ik heb wen een nieuwe uitdaging nu. Weet niet hoe ver ik daar mee gaan wil want ik denk dat het kwalitatief niet in de buurt komt van deze semi top versterker. Ik heb een Denon Audio / Video receiver die slechts kort uit de standby komt en dan weer uit schakelt in de veiligheids blokkade. Ik zal hier een nieuwe topic over maken...
Nogmaals dank. Maar dit topic mag dus wat mij betreft wel gesloten worden.
