Na het vervangen van de lagers van een 3 fasen motor die een vloeistofpomp aandrijft gaat deze nog enkel heel hard grommen,om na 4 a5 seconden thermisch uit te vallen.
Heb nog wel eens amperage gemeten bij het even opstarten en kwam tot volgende metingen.op 2 fasen heb ik 20+ A gemeten en op 1 fase 7,5 A(wat normaal zou zijn.
Na het meggeren van de fasen met de aarde bleek er overal nog voldoende weerstand te zijn,of 0,8 Giga ohm zou te weinig moeten zijn.
De isolatieweerstand tussen de wikkelingen ligt aan lage kant maar gaat niet onder de 1 cica ohm.
verder heb ik de bekabeling tussen de thermiek en de motor op breuken getest,en dit bleek ook in orde te zijn.
Wat zie ik over het hoofd,wie kan helpen?
grts
