Cupa boegschoef motor aansluiten
Heb 2 boegschroef motoren gekregen van bevriende boten sloper.
Betreft merk:Cupa type:CP90 24v 7.0kW 1800rpm (omkeerbaar)
Sloper heeft de bevestiging buizen doorgezaagd met daarin alle kabels. Bijbehorende relais zijn niet meer aanwezig.
Wil de motor gebruiken om een hydrauliek pompje aan te drijven (kort durend 4x per dag max 20sec) Omkeerbaar is niet meer nodig, 1 draairichting is voldoende.
Vanaf de 4 veldwikkelingen (per 2 gekoppeld) komen er 2x2 (25mm2)kabels.
Vanaf de koolborstelbrug met 4 koolborstels komen ook 4x(25mm2)kabels (2 zwart en 2 geel)
Wie kan advies geven hoe aan te sluiten zodat het 1 kant opdraait?
Alvast bedankt voor de input!
GJ_
De bedrading naar het veld lijkt me wat aan de dikke kant.
Een passend relais kost trouwens ook rond de 400 euro, jammer dat dat verloren is gegaan.
Deze motoren moeten onder water draaien. Droog kunnen ze niet tegen.
Lambiek
Waterkoeling van maken, dan kun je hem wel gebruiken.
Op 27 juli 2021 09:18:03 schreef GJ_:
Voor 20sec met voldoende tussenpozen zou toch wel moeten kunnen?
GJ_
Volgens de manual is het maximum 10 seconden in zeldzame gevallen.
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
