Fuse: Timed non-load shed battery
Fuse: Timed non-load shed battery + relay control (no function power cut off
during start phase)
Bij een van de zekeringen in mijn auto staat bovenstaande.
Iemand die weet wat : "Timed non-load shed battery" betekend ?
Is dat zo iets als "uitgeschakeld als de auto uit staat" ?
Load shedding is een signaal dat je van de netbeheerder krijgt, als het net overbelast dreigt te raken. Niet-kritische toepassingen worden dan uitgeschakeld.
Daar kun je lasten met relais mee laten uitschakelen. Denk daarbij aan boilers en airco's die als eerst worden uitgeschakeld, zodat er genoeg elektriciteit overblijft voor computerapparatuur en de koelkast.
Het is niet verplicht, dus kan je (nog) zelf kiezen of je het gebruikt.
Wat het 'timed' is, weet ik niet. Ik denk 'during start phase', dat ze bedoelen 'als de batterij net aan het laden/initialiseren/balanceren is, dan kan hij niet worden afgeschakeld door het load shedding signaal'. De timer zorgt er misschien voor, dat hij wél wordt uitgeschakeld zodra het startproces voltooid is. Autoladers zijn immers heel grote belastingen, en het is prima als ze een paar uurtjes later pas mogen laden, als de stroomkrapte voorbij is.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op dinsdag 27 juli 2021 11:16:30 (16%)
In dit geval (auto) gok ik dan dat het een +12V draad is die niet uitgeschakeld word tijdens het starten, of andere "power saving acties" van de auto (start/stop misschien). Die Timer zou wel eens kunnen slaan op het uitschakelen , dat als je de sleutel er uit haalt hij nog even blijft hangen. Zal er eens een meter aan hangen.
Ik verbaas me tegenwoordig over de "dikte" van de draad, klein "pieldraadje" met 10A afgezekerd.
harry64
Op 27 juli 2021 11:14:26 schreef Ledlover:
Interessant. Hoe kan je dat signaal ontvangen of binnenhalen?
Op 27 juli 2021 15:28:43 schreef harry64:
Typisch via iets als IEC 60870-5-104 over koper of glas, maar als thuisgebruiker ... niet.
Jouw wasdroger heeft niet zoveel impact op het net ;)
Op 27 juli 2021 13:05:24 schreef bprosman:
Volgens mij noemt men dat ook wel het X-(ontlast-)relais in een auto. Alle accesoires worden dan uitgeschakeld.
De voedingsdraden van mijn koplamp (60W iirc) zijn nog geen 1mm diameter inclusief isolatie (2004 Volvo). Maar Renault maakt het nog veel malen bonter: 60A zekering die steeds onvoorspelbaar doorbrandde, kabelboom gevolgd en de ~6mm^2 draad werd meerdere malen gesplitst in dunnere draden zonder nieuwe zekeringen, tot aan een (geschat) 0,5mm^2 draad aan toe... (Fout bleek de ~1,5mm^2 voedingsdraad van de bobines-bougies-combinatie te zijn die was stukgeschuurd op het motorblok).
HEt is natuurlijk ook wel handig om te weten over wat voor auto het gaat. Bij diesel zou ik bij load-shedding denken aan tijden het starten. Want dan wil je niet dat door teveel stroom trekken bv de ECU uitvalt. En timed is dan bv max 20 seconden waarbinnen de motor dan echt wel gestart moet zijn.
harry64
Op 27 juli 2021 16:20:16 schreef Sine:
Jammer. Een vroegtijdig signaal wanneer de zonnepanelen nét ff teveel bijdragen, was wel leuk geweest. :P
