Nou, laat ik ook eens de knuppel in het hoenderhok gooien. Met de uitspraak dat een wafeltang niet deugt ben ik het dus niet mee eens.
Er zit nog wel een verschil in de verschillende merken. Sommige zijn perfect in het maken van de juiste persing en sommige zijn ronduit slecht.
Waar ik het wel mee eens ben is dat meestal alles kleiner dan 0.5 mm2 met een V-persing oid gemaakt moet worden. Een wafeltang sloopt meestal de adereindhulsen.
Dus zoals benleentje zegt: "Wat mij betreft doet de vorm er niet toe en is het de kwaliteit van de persing die er toe doet."
En dan heb je meerdere tangen nodig. Het juiste gereedschap voor het juiste doel. Een horlogemaker gebruikt andere schroevendraaiers als een automonteur.
Oh ja: Bij push-in terminalblocks wil je ook liever een V-cut hebben.
Op 1 oktober 2022 19:57:03 schreef benleentje:
[...]En misschien het soort draad zelf nog een 3de deel. IK heb diverse kleuren 0,75mm2 liggen, de ene soepel en de andere extra soepel. Die extra soepel past niet in een 0,75mm2 huls en heb daar 1mm2 voor moeten gebruiken. Maar dan zou 1mm2 huls te ruim zijn wat ook niet ideaal is.
Oh ja wel degelijk waar. Extra soepel heeft veel meer strands en is dikker.
En over HV kabel maar niet te spreken, dunne koperdraad en dikke isolatie. Dat passen geen standaard hulsen op omdat de isolatiering te klein is. Pak je een grotere valt die na de persing eraf.
Ik heb ook nog ergens een rol teflon achtige draad liggen, dat is "pseudo" soepel, weinig strands en daar pas een adereindhuls wel overheen maar de persing is twijfelachtig.
