Standaard Chinese 20 pin Android radio stekker, kun je bij Ali bestellen en zal vast ook wel in Nederlandse webshops te koop zijn voor een tientje meer.
Zou deze kunnen zijn?
Helaas zover kan ik ze alleen in china vinden.
Op 31 juli 2021 13:12:34 schreef T-sec:
Inmiddels gevonden. Nu nog de ontrafeling welke leverancier , cq welk merk en type ?? (maar ik vermoed dat dat niet gaat lukken)
Zoek in de radio naar het fcc nummer. Via fcc.org is dan meestal wel de fabrikant te achterhalen.
Ik vermoed trouwens dat die radio canbus of dashboard ECU gestuurd is. Via een losse kabel werkt er dan niets.
Op 31 juli 2021 13:29:40 schreef Hugo Welther:
Dat laatste is wel een belangrijke opmerking: dan heeft het dus geen zin een standaar 20 pin kabel bij aliexpress te bestellen?
VW aftermarket is 9 van de 10 keer Zenec. Gezocht naar een schema of er een overeenkomstige stekker bijzit. Deze gevonden die volgens mij wel aardig klopt (niet het type radio maar de kabel).
Op 31 juli 2021 13:54:48 schreef theove:
Is de radio dan zonder canbus in te schakelen door 12v aan te sluiten? En zo ja op welke pin 's moet 12v plus gezet worden?
Op 31 juli 2021 13:23:46 schreef ffeilers:
[...]Inmiddels gevonden. Nu nog de ontrafeling welke leverancier , cq welk merk en type ?? (maar ik vermoed dat dat niet gaat lukken)
Dat kan je vergeten, ik heb er hier ook 2 liggen, zelfde stekker, maar zelfs de doos is blanco, juist zo gedaan dat je ze in bulk kan kopen en er je eigen naam op kan plakken.
als ik de 20 pin connector koop zoals op deze afbeelding, krijg ik de unit dan werkend (zonder canbus)?
Geen idee, verder geen verstand van die dingen.
Van welk jaar is de transporter?
Op 1 augustus 2021 00:11:45 schreef Paul Welther:
Hij komt uit een transporter maar ik weet het bouwjaar niet. Schat een jaar of 5 oud.
En in welke auto gaat hij nu in?
Op 1 augustus 2021 10:12:06 schreef Paul Welther:
Daar heb ik nog geen idee over, ik wil m eerst gewoon werkend zien, voor mij is bediening vanaf stuur e.d. niet belangrijk.
Op 1 augustus 2021 10:46:32 schreef ffeilers:
[...]Daar heb ik nog geen idee over, ik wil m eerst gewoon werkend zien, voor mij is bediening vanaf stuur e.d. niet belangrijk.
Deze radio heeft VW specifieke afmetingen en rondingen. Daardoor past deze niet zonder meer in elke auto.
Op 1 augustus 2021 14:26:13 schreef T-sec:
[...]Deze radio heeft VW specifieke afmetingen en rondingen. Daardoor past deze niet zonder meer in elke auto.
Ik weet dat hij gemaakt wordt voor bepaalde merken / modellen (o.a. voor inbouw frame). Ik wil eerst echter weten of de radio werkend is. mvg
Op 31 juli 2021 21:05:11 schreef ffeilers:
[...]als ik de 20 pin connector koop zoals op deze afbeelding, krijg ik de unit dan werkend (zonder canbus)?
Ja, de canbus aansluiting is niet nodig om te zorgen dat hij werkt.
Hij leest daar alleen motordata uit (toerental, temperaturen, etc). Leuke extra feature maar niet nodig.
Op 2 augustus 2021 08:41:06 schreef Semtexx:
[...]Ja, de canbus aansluiting is niet nodig om te zorgen dat hij werkt.
ok, dan ga ik dat proberen, dank je wel, mvg Frans
Dat is niet zondermeer te zeggen de +15 (ign) komt daar vaak ook uit!
Op 2 augustus 2021 13:44:57 schreef Shiptronic:
[...]Dat is niet zondermeer te zeggen de +15 (ign) komt daar vaak ook uit!
ik laat het in ieder geval weten als de stekker binnen is of hij werkt. Waar staat "ign" voor ?
Op 2 augustus 2021 15:34:51 schreef Thevel:
ign = ignition = ontsteking.
thanx... laat het weten, zal wel even duren voordat de stekker arriveert
Ja, maar gelukkig hebben die chinezen dat niet overgetechnologiseerd Ik heb dezelfde (?) radio in een Volkswagen T5 ingebouwd en later in de opvolger (T6) ingebouwd.
@TS: hou er rekening mee dat bij Volkswagen Group auto's de +15 en +30 vaak omgedraaid zitten ten opzichte van de norm.
dan is het dus geen norm meer....rare jongens, die Duitsers
Op 3 augustus 2021 12:42:37 schreef mel:
Die Duitsers en hun Duitse Industrie Norm (DIN).
De 12V Continue en Geschakeld/Ignition zijn wel vaker omgedraaid waardoor de standaard ISO kabelboompjes vaak verwisselbare stekkertjes op de gele en rode draad hebben.
