Op 7 augustus 2021 09:01:09 schreef bprosman:
Over de (+) en (-). Over de buitenste 2 pinnen dus, dicht bij de DS18B20
Zo dicht mogelijk bij de DS18B20. Als je zo'n dicht gegoten chinese DX18B20 hebt, dan kan je hopen dat ie in het niet-toegankelijke deel al d'r in zit, maar een extra op het eerste punt waar je er wel bij kan, kan geen kwaad (als ie er al in zat) of helpt een beetje (als ie er niet in zat).
Op 1 augustus 2021 20:02:44 schreef SparkyGSX:
De reset lijn kan ook wel een 100nF capje naar de ground gebruiken, dat scheelt sporadische resets door EMC e.d.
En ja hoor, op het breadboard al twee maal spontaan gereset, zonder 100nF capje.
Kan deze in apart baantje naar de ground in serie.
Resetknop --> 100nF cap ---> Gnd
Alvast bedankt.
marcob
Er wordt gebruik gemaakt van een Wemos D1 Board, die heeft alle ontkoppelingen al.
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_v3.0.0.pdf
Op 10 augustus 2021 19:50:54 schreef marcob:
Er wordt gebruik gemaakt van een Wemos D1 Board, die heeft alle ontkoppelingen al.https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_v3.0.0.pdf
Zowel de ds18b20 en de reset lijn ?
Breadboard is nu wel op pc aangesloten kan de sporadische resets verklaren.
marcob
Alleen in de reset lijn, niet voor de DS18B20.
Sporadische reset's duid meestal op een slechte voeding. Is je bordje nu enkel aangesloten op de USB poort?
Maak eens een foto van je setup.
Die Wemos bordjes moeten probleemloos voor lange tijd kunnen draaien.
