Een load cell in parallel met 3 indicators
Goededag beste en hulpvolle techneuten,
Recentelijk is een load cell (met een capaciteit van 5kg) en 3 load cell indicators voor een projectje binnengekomen.
De bedoeling is om de load cell parallel op de indicators aan te sluiten.
Door een schakelaar kan ik elke indicator apart aan- en uitzetten.
Hoe dan ook, op de een of andere manier wordt door het parallel schakelen de uitgang van de load cell behoorlijk beïnvloed.
Als een gewicht van 1010 gram op de load cell wordt geplaatst geeft een indicator slechts 715 gram (295 gram te weinig) aan.
Zelfs wanneer de load cell op een enkele indicator aangesloten is geeft de indicator slechts 950 gram (60 gram te weinig) aan.
Wat zou de oorzaak en de oplossing van dit probleem zijn?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie tijd en hulp!
Vriendelijke groeten,
Er kan / mag maar 1 indicator tegelijkertijd met de loadcell verbonden zijn.
GJ_
Heb je die loadcell wel gecalibreerd? Zo aansluiten en hopen dat ie het juiste gewicht aangeeft werkt niet.
Ik heb zelf weegelektronica ontwikkeld.
Een standaard indicator zet spanning op de loadcel en meet de uitgang.
Dat meten van de uitgangen zou nog parallel kunnen als alles hoogohmig is, maar je kunt niet meerdere spanningsbronnen parallel zetten. Ook gaat je kalibratie aan de haal.
Nu ligt het er wel aan wat je hebt. Als de AD converter 3 uitlezingen heeft is er geen probleem. Dus 1 hoofd display en 2 slaves.
Maar een loadcel op 1 indicator zou goed moeten zijn. Heb je het wel met een 6-draadsverbinding aangesloten? Staat je loadcel wel recht? Hoe ziet je mechanica er uit?
En heb je wel nul-gesteld?
evelo
Dat gaat toch nooit werken.
De meeste indicators hebben wel de mogelijkheid om 1 of meerdere remote displays aan te sturen via rs485 of zo. Daarmee kan je ook op afstand nulstellen of tarreren.
Een loadcell zit gewoonlijk in een brugschakeling. Een deel van die brug zit in je meetinstrument. Als je meerdere indicators parallel gaat zetten werkt dat natuurlijk niet. Je brug raakt uit balans. En dat krijg je nooit goed. Als je alle bruggen parallel zet zou je wel een conversie tabel kunnen maken. Het zijn tenslotte een hele zwik weerstanden parallel. Je temperatuur compensaties gaan echter wel aan de haal. En daar kun je verder niets aan doen. Of je moet alles op dezelfde temperatuur houden.
De enige oplossing is een hoofdaanwijzer met een paar slave display's.
En elk meetinstrument zul je voor gebruik moeten callibreren, justeren enz. Zo krijg je die laatste 60 gram weg.
In grote installaties wordt dit doorgaans gedaan door een PLc met her en der een paar HMI interfaces. In de PLC zit dan kaart geschikt om een bruk op aan te sluiten of er wordt een 4 tot 20 mA current loop converter aan de loadcell gehangen en in de plc een current loop kaart.
Je stuurt een leuk plaatje mee waar we niet heel veel aan kunnen zien. Een datasheet zou handiger wezen. Een groot en een klein gewicht. Soms wordt kun je leeg als het kliene gewicht nemen. 0 gram dus.
Is het deze met onderstaande omschrijving van de internet chinees?
AC 100-240V 50/60 Hz Load Cell Indicator with Display Weighing Transducer Batching Trasmitter Weight Sensor 2 Channel Output 96x48
Er staat vaag iets bij over twee uitgangskanalen ofzo. Ik denk dat je die moet gebruiken. Waarschijnlijk staat het allemaal in de gebruiksaanwijzing. Ook over het calibreren. Meestal heb je daar twee callibratiegewichten voor nodig.
Een loadcel is heel vaak ook los te gebruiken, industriële wegers bijvoorbeeld met een vierpuntsophanging en trekstang.
Ook wegers die ergens aan hangen hebben vaak maar 1 loadcel.
In bunkers, silo's en grote weegplateaus voor vrachtautos, landbouw etc zie je wel vaak vier cellen.
Dus: Laat de mechanica zien, wat doen je?
Wellicht is er iets teveel informatie achtergehouden.
Even voor de verduidelijking:
De load cell is niet gekalibreerd met de reden dat de gebruiksaanwijzing in (waarschijnlijk) het chinees is.
Het is een load cell met 4 aders (voeding +, voeding -, signaal +, signaal - aldus zover de handleiding aangeeft).
Er zit op (in ieder geval) een van de indicators een RS485 aansluitmogelijkheid op.
De 3 indicators worden enkel gebruikt om 3 verschillende afweegmogelijkheden in te stellen (48 gram, 240 gram en 960 gram) en permanent ingesteld te houden.
D.m.v. een vijzel komt er een poedervormig product in een zakje.
De load cell zit hier dan natuurlijk recht onder (zie bijlage).
De bedoeling is om het zo simpel mogelijk te houden aangezien het een hobbymatig project is.
Het doel is nu om dan maar eerst de gebruiksaanwijzing te ontcijferen en aan de hand daarvan de kalibratie proberen uit te voeren.
Hopelijk komen we dan verder.
Jullie hebben me weer een beetje in de goede richting geduwd maar de hoop lag eigenlijk op een simpelere oplossing :P
Bedankt in ieder geval!
Als je dat via RS485 kan instellen dan kan je na elke weging automatisch de instellingen aanpassen.
Op 3 augustus 2021 02:16:05 schreef benleentje:
[...]Als je dat via RS485 kan instellen dan kan je na elke weging automatisch de instellingen aanpassen.
De bedoeling is om hem eenmalig af te stellen en enkel met behulp van de schakelaar het benodigde gewicht in te stellen (stand 1 voor 48 gram, stand 2 voor 240 gram en stand 3 voor 960 gram).
evelo
Aan de foto te zien wil je een product afvullen.
Eerst en vooral moet je weegschaal statisch in orde zijn voor de gewenste nauwkeurigheid.
Heb je een datasheet van je weegcel?
Wat is je tarragewicht?
Binnen welke tolerantie wil je werken?
Heb je een foto van hoe je weegcel gemonteerd is?
Ze is juist gemonteerd met de pijl naar beneden?
Nauwkeurig en betrouwbaar dynamisch wegen is niet gemakkelijk.
Op 3 augustus 2021 21:08:49 schreef evelo:
Dat klopt, het het juiste gewicht afvullen is de uitdaging momenteel.
Er is een datasheet beschikbaar, zie link hieronder (klik op het tabblad "Specificaties" hierna op "Nauwkeurige details>>".
https://www.banggood.com/nl/5KG-Small-Scale-Load-Cell-Weighing-Pressur…
Het Tarragewicht is afhankelijk van de zak die erop komt te liggen, denk hierbij aan 5 gram (kleine zak), 7 gram (middelgrote zak) en 16 gram (grote zak).
De bedoeling is om een afwijking van 1% te realiseren.
Op het benodigde gewicht van 48 gram is dit dus 0,96 gram.
De load cell zelf heeft bewezen dat dit haalbaar is, althans de indicator schakelt zelfs voordat de digitale aflezing op de laatste cijfer juist staat.
Zie bijlage voor de foto, evenals het antwoord op de vraag m.b.t de pijl.
Het notitieblaadje is om aan te tonen dat er nog ruimte tussen de load cell en het onderste (veiligheids)blokje zit.
evelo
Ik zou eerst eens de weegcel controleren. Evengoed is die defect.
Voedingsspanning aanleggen op de input, de outputdraden losleggen en de uitgangsspanning meten met een nauwkeurige multimeter.
Bij volledig onbelaste weegcel zou die 0mV moeten geven.
Ook eens de ingangs- en uitgangsweerstand meten. Volgens de datasheet zou die telkens 1000ohm +/-50ohm moeten zijn.
