printplaat uitmonteren Grundig rr 2000
Hallo!
Ik heb op de rommelmarkt een toffe Grundig rr 2000 boombox op de kop getikt. Cassettespeler doet niks maar ik hoor het motortje wel lopen, dus dacht ik misschien krijg ik dat opgelost met schoonmaken, smeren, nieuwe riempjes.
Echter tot mijn frustratie en teleurstelling ;) lukt het me niet om de printplaat uit te monteren om bij het mechanisme te komen.
Kopie van de service handleiding heb ik, de schroefjes los gehaald, knoppen verwijderd stekkertjes los gekoppeld. Echter blijft hij nog redelijk stevig vast zitten.
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
Tja, het staat duidelijk in het manual lijkt me.
Misschien is er een soort tochtband (foam plak strip) gebruikt die nu vergaan is en als lijm vast zit?
je moet er zo te zien 3 printen uitschuiven, wrs zit er op de 2 staande printen nog iets vast.
Ik zie op de foto dat er nog 2 schroeven in zitten, dat ze er uit moeten kan ik je niet met zekerheid zeggen.
Klep van de cassettehouder wel open staan?
