P1 splitter met CH340n data gemuteerd
Inderdaad 15m is heel veel voor een open collector lijntje!
Heb je een scoop? Meet eens wat je van de P1 meter terug krijgt op de datalijn. Waarschijnlijk is het zeer bedroevend.
Ik kreeg met 4k7 en 60cm kabel er al niks meer fatsoenlijks uit. Toen ik een 1k pullup gebruikte zag er het redelijk uit.
Waarschijnlijk moet je er bij jou 220 Ohm aan hangen of nog minder. De vraag is wat voor optocoupler er in de P1 meter zit en wat die maximaal aan stroom aan kan.
Anders zit er niks anders op dan het signaal dicht bij de meter door een buffer heen halen en bijvoorbeeld een differential buffertje + receiver te gebruiken (bijvoorbeeld een RS485 buffer) om het signaal die 15m te transporteren.
