Ik heb hier een vrij oude stereo staan met een 3-CD-carrousel. De Philips MZ-7. Probleem is dat het apparaat een 'no disc' geeft terwijl er wel een CD in zit. Opvallend is dat de CD niet eens gaat draaien.
Ik heb de service manual hier gevonden: https://elektrotanya.com/philips_mz7_313911550140_sm.pdf/download.html
In de service manual staat een testmenu vermeld om de CD speler te testen (pagina 20 en 21 van de PDF). Alle motoren doen het goed via het test menu (Sledge motor, Disc motor, Tray Motor, Changer Mechanism), dus ook de motor die de CD moet laten draaien. Er is geen optie om de motor voor het focussen van de laser te testen.
Maar als ik vervolgens het 'CD test menu' doorloop verschijnt na het drukken op "Play" meteen de melding "FOC ERR", ook nu gaat de CD niet draaien. Ik zou toch zeggen dat normaliter eerst de CD gaat draaien en de machine dan pas gaat beslissen of het lukt om te focussen. Alsof er nu meteen als de boodschap komt dat er een probleem is met de focus, blijkbaar gaat er ergens iets mis in het circuit...
Op pagina 64 van de PDF staat het schema van het "3CDC-mainboard". Het servo driver IC 7806 (TDA7073A) zou verantwoordelijk moeten zijn voor het focussen in 2 richtingen, alle spanningen op het IC lijken normaal. Even geprobeerd om de uitgang van het IC los te maken bij de connector (T-/T+/F-/F+), maar ook dan gaat de CD niet draaien.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Bedankt!
