capacitor? waarde?
hallo,
kan iemand mij helpen met dat n22 onderdeel
ik wil ze beide vernieuwen want 1 is er stuk ... moet ik die n22 zien als 0.22nf
en hoe veel volt is het...neem aan een capacator is
en als ik een vergelijkbaar schema bekijk van een ander board dan zou het 0n1f moeten zijn
ook kleuren schemas brengen me niet verder violet grijs ...7 en 25v
wie kan mij helpen voor vervanging van deze op de foto
jo
rob040
Dat is inderdaad een 220pF condensator, keramisch.
Paars wil zeggen een tempco van -750 x 10-6.
Spanning dacht ik 50V.
Ze gaan zelden stuk. Op wat voor manier is hij stuk? Kortsluiting?
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
rob40
bedankt dan vervang ik ze daarmee was ff twijfel en voordat ik de verkeerde er in zet
groeten jo
maarten
ja denk sluiting
hij is ondersteunend aan een geluids ic en bij aanraking viel het geluid weg
er is een probleem met het geluid en is niet mooi vol maar een beetje schraperig
watchdog geeft ook een error program card
ik ben er nog niet helemaal uit waar het probleem precies vandaan komt
of het is de geluid/programma kaart of op mobo
het mobo geeft bij koude start een error voor de kaart
zonder kaart start het mobo probleemloos als ik hem uit doe en kaart er in en weer aan doe dan start hij zonder error
dus ik dacht aan een elco op mobo maar ik heb het probleem nog niet exact gevonden
gr jo
Die dingen gaan inderdaad extreem zelden defect.
Die gele tantaaltjes die ernaast zitten zou ik een stuk minder vertrouwen.
Hensz
Op 5 augustus 2021 22:51:36 schreef gijoe.020:
Ik weet niet wat het ding doet, maar aanraken kan best wel eens de capaciteit van het ding (220p is niet veel!) zodanig veranderen dat de schakeling van slag raakt.
Don't Panic!
Die keramische c'tjes gaan inderdaad nooit kapot (of je moet het keramiek breken).
Ik zou eerst de print reinigen en alles wat erop groeit met IPA eraf halen...
Op 5 augustus 2021 23:08:40 schreef Sine:
Inderdaad extreem zelden maar ik heb in het verleden er toch een aantal stuk gehad.
De condensator was veranderd in een laagOhmig weerstandje..
Als er bij aanraking iets raars gebeurt kan het ook zijn dat er een slechte soldering zit. Even laten doorvloeien en dan weet je of het daarin zat.
hoi alle
ik heb gerestart en toen werkte het weer
alleen ik weet nog niet waar het probleem zit/error vandaan komt
maar onlangs heb ik schemas gevonden dus ik kan het nu iets duidelijker bekijken
ik vermoed probleem van mobo afkomt alleen zijn er zoveel punten waar vandaan kan komen... en heb nog niets ontdekt alles wat ik meet lijkt oke te zijn
btw het is een jpm system5 board met een yamaha sample sound kaart
zoals ik zei als ik eerst mobo start zonder kaart is het oke en als ik dan snel weer start met kaart dan krijg ik geen error
koud board starten met kaart geeft die err prog card
ik vermoed zelf dat er een elco of tamtalum niet of niet snel genoeg op laad op het mobo
maar ik zoek verder
bedankt voor de hulp alle :D
jo
ps heb een crash gehad met een open ic in sluiting en 2 kapotte diodes
na vervanging was het board oke en starte weer op met dus nog ergens een klein probleem dat ik niet vinden kan
