Waterpomp auto switch
Sinds heel lang ga ik weer eens aan de gang met mijn oude hobby.
Ik ben een amateur en hoop dat iemand mij met het volgende kan helpen.
Ik heb een circuit van een "water pomp auto switch", als de watertank te leeg raakt dan schakelt deze de pomp aan en zal de watertank bijvullen tot de gewenste hoogte.
In mijn geval moet deze juist andersom werken. Ik heb een put of kelder die juist bij water van een bepaalde hoogte de pomp moet activeren zodat al het water wordt weggepompt. Als al het water weg is moet de pomp weer automatisch uit gaan...
Alvast bedankt en groetjes,
DS
Dat werkt toch hetzelfde als een dompelpomp met vlotter?
Al die pompen werken op dezelfde manier
Pomp is nu aangesloten via NO-contact van het relais. Dit aansluitpunt verleggen naar NC-contact en dan uitproberen of het werkt.
Bedankt Ohm Pi, het werkt...
Verschil tussen aan/uit zal bij een vlotter niet erg groot zijn, dus hij zal dan regelmatig kleine beetjes bijvullen...
Of je moet er een soort 'naloop' op maken. (na uitschakelen vlotter loopt de pomp nog xx seconden na)
Op 21 augustus 2021 14:09:43 schreef Blendor:
Daar ben ik blij om. Weer een tevreden klant.
Op 21 augustus 2021 14:16:38 schreef Arco:
Is volgens mij hier niet van toepassing. De hysterese is instelbaar door de meetpennen al of niet dieper in het water te steken.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 22 augustus 2021 19:07:18 (42%)]
Wat voor meetpennen gebruik.Die schakeling zet constand 12 v op de voeler met het nadeel dat je voelers de aanwezige mineralen afzet op je voelers wat dan weerstand gaat opwekken,met gevolg dat de schakeling niet goed meer goed werkt.Als je koperdraad gebruik lossen deze op.
Bij minder dan 15 µA stromen door de voelers maak ik me daar geen zorgen over.
Ook over het oplossen van koperdraad zou ik me geen zorgen maken. Mijn waterleidingen zijn van koper en die gaan ook al een slordige 50 jaar mee.
Ik zou toch maar voor een vlotter kiezen. Dat is sowieso veiliger.
Mocht je en vlotter van en oud dompelpomp kunne gebruikte, dan kan ik je daar aan helpen. Hij ligt nu mij de troep voor de Lichtmis, die dus wederom niet door gaat :( (laatste nieuws!!).
