Zekering in Engelse stekkers.
Shiptronic
Hoeveel wil je er hebben: https://www.gamma.nl/assortiment/zoeken?text=montageplaat
Alleen sinds de Hornbach hier geopend is geen ander bouwmarkt meer gezien van binnen, wat een verademing!
[edit] ik zie alleen het belang van zo'n montage plaat niet ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 11 augustus 2021 17:12:13 (14%)]
Op 11 augustus 2021 16:52:54 schreef Roetzen:
Die 230 Watt kan onbeperkt lang geleverd worden. Die zekering gaat er niet uit als de stroom beperkt blijft tot 1A. Lang genoeg dus om die prul adapter in de fik te krijgen als er iets mis gaat binnen in dat ding.
Ik blijf er bij: die zekering gaat je niet redden.
Een smeltzekering van 0 Ohm kan niet. Er moet enig vermogen in de zekering gedissiepeerd worden anders kan ie nooit smelten bij overbelasting. Niet dat het er verder toe doet. Ook een 0 Ohm zekering gaat je niet redden als dat prul te warm wordt.
er moet juist geen vermogen gedissiepeerd worden anders smelt hij niet .
maar om jou gelukkig te maken neem ik een zekering van 0.1 ohm X 1A = 0,1V X 1A = 0.1W ppff ik krijg er al warm van als ik er aan denk.
die 230W die jij berekent kan alleen als het apparaat al volledig in sluiting ligt in elk ander geval is er een spanningsval over het apparaat. en dus minder spanning over de zekering , en dan alleen als de zekering onderbroken is , als hij heel is staat er nagenoeg geen spanning op of over ondanks een tiende ohm weerstand
als er op een zekering 1A staat moet je dit aan houden in berekeningen anders kun je nooit een juiste berekening maken .
een zekering van 1A kan ook defect gaan bij bv 10V en 10ohm en dat is het enorme vermogen van 10W en 220W minder als in jou berekening
in de situatie die jij schets :
230v over een zekering met ( voor het gemak ) 1ohm weerstand zou een stroom opleveren van 230A! in theorie een vermogen van 230v x230A = 52900W
in een duizenste van een seconde want veel langer zal het door smelten met deze stroom niet duren
GJ_
Op 11 augustus 2021 16:10:00 schreef Hubie:
En inderdaad,er zit een zekering in de steker.Dat wist ik dus niet.
Een zekering van 13 A maar die scope verbruikt minder dan 15 Watt.
13A is voor wasmachines en zo. De 3A zekeringen zijn voor lampen, TV's enz. Hier hoort dus gewoon een 3A zekering in denk ik.
Op 11 augustus 2021 17:18:45 schreef GJ_:
[...]13A is voor wasmachines en zo. De 3A zekeringen zijn voor lampen, TV's enz. Hier hoort dus gewoon een 3A zekering in denk ik.
Dat aansluitsnoer voor de scope van Hubie zal wel een universeel aansluitsnoer zijn met apparaatstekker. Daar zit dan standaard 13A in. Die 3A is voor apparaten met een vast aansluitsnoer.
Ik heb overigens nog nooit zo'n 3A zekering gezien. Niet helemaal onlogisch want zoals eerder gesteld, die zekering is alleen om het snoer NAAR het apparaat te beschermen, niet het apparaat als zodanig.
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 11 augustus 2021 13:10:04 schreef Roetzen:
Het nut van apparaatzekeringen is sowieso twijfelachtig. Vroeger zette ik zo'n zekeringetje in elk zelf gebouwd apparaat. Maar als er iets stuk gaat, is het eigenlijk nooit die zekering. In de huidige apparaten zie je ook nog maar zelden.
Als je weet waar ze zitten, zie je ze wel. In trafo's met ijzerkernen zitten ze vaak meegewikkeld en in schakelende voedingen zijn het vaak geen nette 5x20 glaszekeringetjes maar bijvoorbeeld picofuses, TR5 zekeringen of zekeringweerstanden. Zelfs als een zekering niet tegen defect beschermt, beschermt hij mogelijk wel tegen brand of gevolgschade.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
GJ_
Op 11 augustus 2021 18:40:05 schreef maartenbakker: Zelfs als een zekering niet tegen defect beschermt,...
Een zekering beschermt toch maar zelden tegen een defect? Dat zouden zekeringen met een kristallen bolletje moeten zijn.
Op 11 augustus 2021 07:42:44 schreef Toeternietoe:
Natuurlijk heb je altijd mensen die zelf een straalkachel op een tweelingsnoertje aansluiten....
Je kunt in de bebouwde kom ook 100 rijden.....
Het verschil is dat die mensen ook verteld is (en steeds verteld wordt door de borden) dat ze geen 100 mogen rijden in de bebouwde kom. Ik denk dat een aanzienlijk deel van de bevolking niet zelf kan bedenken dat een kacheltje op 0.75mm^2 een slecht idee is, zeker als er veel PVC om die aders zit, zodat hij best dik lijkt.
Op 11 augustus 2021 09:35:53 schreef mel:
Zo kan je alles wel beveiligen, er gaat gegarandeerd iets mis(wet van Murpy).
Ik heb best een boel elektronica ontworpen voor veiligheidskritische toepassingen (in de automotive en luchtvaart), en gelukkig denken ze daar niet zoals jij. Als iets redelijkerwijs beveiligd kan worden, doen we dat.
Precies. Bij bijvoorbeeld televisies is men daar in de loop van de jaren door schade en schande achtergekomen. Primaire zekeringen zijn daar nuttig tegen de meeste voedingsdefecten (behalve fikkende papiercondensatoren - die 3-draadsgevallen van ITT waren berucht) maar als de afbuiging gaat staan knetteren, zoals in een K40, gebeurt er niks. Dus daar moet de voeding dan weer automatisch op afschakelen. Inderdaad een kwestie van beveiligen wat je redelijkerwijs kunt beveiligen.
Op 11 augustus 2021 18:42:36 schreef GJ_:
[...]Een zekering beschermt toch maar zelden tegen een defect? Dat zouden zekeringen met een kristallen bolletje moeten zijn.
Ik bedoelde eigenlijk gevolgschade binnen het apparaat (dus defecte trafo's, halfgeleiders, enz.). Dat heb ik wel erg onduidelijk opgeschreven, misschien doordat ik als eerste dacht aan fouten van buiten (120/230V, 230/400V, zwevende nul).
Een zekering beperkt ook het plof-vermogen. Als er iets stuk gaat (bijvoorbeeld een USB-adapter) en het is gezekerd met 1A dan krijg je als het goed is een klein plofje en wat rookwolkjes. Is het gezekerd met de 16A zekering in de groepenkast dan krijg je een plofje à la Tjernobyl en grote rookwolken met bijbehorende lichtflitsen. Voor straf moet je dan ook naar de meterkast wandelen.
mel
Op 11 augustus 2021 18:51:27 schreef SparkyGSX:
[...]Het verschil is dat die mensen ook verteld is (en steeds verteld wordt door de borden) dat ze geen 100 mogen rijden in de bebouwde kom. Ik denk dat een aanzienlijk deel van de bevolking niet zelf kan bedenken dat een kacheltje op 0.75mm^2 een slecht idee is, zeker als er veel PVC om die aders zit, zodat hij best dik lijkt.
Als je een of ander apparaat koopt, wasmachine of zo, dan staat in de GEBRUIKSAANWIJZING wat het minimum is om aan te sluiten..dus geen 0,75 snoertje..Helaas lezen de meesten de gebruiksaanwijzing nooit...
hobby luke
Op 11 augustus 2021 18:01:22 schreef Roetzen:
Hier een foto van beide:
MVG,
Luc.
Op 11 augustus 2021 17:10:36 schreef Shiptronic:
Het verhaal is dat wanneer een WCD direct op een houten plaat of ander brandbaar materiaal is gemonteerd, het hout in de fik kan gaan als het WCD in de fik gaat. Een montageplaat zou dat verhinderen.
Tja...
vergeten
Bij mijn nieuwe scope is ook een UK stekker meegeleverd dus die heb ik even opgezocht.
Bij mij ook het geval met een HP Laser printer.
UK en NL snoer meegeleverd, in het UK snoer zit die 13A zekering, in het NL snoer niets uiteraard.
Waarmee nogmaals wordt bevestigd dat die 13A zekering alleen het snoer beschermd!
Ik heb LANG niet alles gelezen.
In het begin van de jaren 60 in Frankrijk was het gebruikelijk om de contactdozen te zekeren. Een zekering bij iedere wandcontactdoos en bij iedere lichtschakelaar.
Ik denk dat het engelse systeem ook deels op deze praktijk gestoeld is. (en dus: In de meter kast weet je niet of je apparaat met 16A of met minder gezekerd moet worden, dus hoe kan je nu daar een zekering plaatsen?)
Nu weten we natuurlijk direct: "Maar dan beveilig je niet de bekabeling in je huis naar de WCDen". Ik weet vrij zeker dat er toen ook al mensen waren die slim zijn. Toch kan zoiets achteraf hartstikke logisch zijn en dat je je niet kan voorstellen dat iemand dat eerder niet heeft bedacht.
Voorbeeldje. Degenen die het weten: Effe niet verklappen.
Elon Musk en SpaceX zijn bezig met "starship" te lanceren. Dat is het ding wat een paar keer bij de landing geexplodeerd is maar de laatste is heel gebleven. Om die in een baan te krijgen heeft ie een boost nodig. Dat ding heet "super heavy". Ook die willen ze tzt na een lancering terug hebben zodat ze niet steeds nieuwe hoeven te maken. Dus die komt net als de Falcon 9 booster weer terug naar beneden. En net als de Falcon 9 heeft ie "grid fins" die helpen met sturen tijdens de afdaling. Hoe zwaar (kW) denk je dat de motoren zijn om die dingen na "stage separation" uit te klappen voor de afdaling ? (Die grid fins zijn best lomp: Een meter of drie!).
@Rew,
De oplossing daarvoor is het zelfde als de zekeringen, gewoon niet meer toepassen.
De gridfins worden niet meer ingeklapt.
https://youtu.be/t705r8ICkRw?t=795
Op 11 augustus 2021 21:19:21 schreef maartenbakker:
[...]Ik bedoelde eigenlijk gevolgschade binnen het apparaat (dus defecte trafo's, halfgeleiders, enz.). Dat heb ik wel erg onduidelijk opgeschreven, misschien doordat ik als eerste dacht aan fouten van buiten (120/230V, 230/400V, zwevende nul).
kan me philips tv's herinneren uit de 90's die de zekering achter de netschakelaar hadden zitten, en die fikte nog weleens uit. kon je zoeken naar een directe sluiting op een algemene groep, bleek het gewoon de tv te zijn. terwijl die T2A zekering dat normaal wel had afgevangen.
en niet te vergeten de varistor in vrijwel elk elektronisch toestel die heeft ingegrepen, zonder extra zekering zou die een groep in sluiting trekken.
Op 11 augustus 2021 22:37:12 schreef ohm pi:
Dat zal allemaal wel maar een harde sluiting tussen nul en fase is meestal niet wat er de oorzaak van is dat dat prul adaptertje echt in de fik gaat. Gevaar ontstaat als dat ding door één of ander defect zo veel vermogen gaat opnemen dat ie (veel) te warm wordt. En zoals ik al eerder betoogd heb, maar niet goed begrepen werd, kan dat met een 1A zekering ook gemakkelijk gebeuren. Met een 1A zekering kan er zonder dat die zekering stuk gaat voor onbeperkte tijd tot 230 Watt uit het stopcontact betrokken worden. Dan wordt dat ding echt veel te heet. Een zekering van 1A beschermt niet tegen (veel) te heet worden van de adapter.
Die schakelende voedinkjes zijn sowieso heel lastig primair af te zekeren. De inschakelpiek is VEEL hoger dan bij een vergelijkbare voeding met een 50 Hz trafo. Om effectief te beschermen tegen oververhitting zou een zekering in de 230 Volt leiding veel lager moeten zijn dan 1A. Maar dan gaat die er uit op de inschakelpiek. Dus dat gaat niet werken.
Dat zal je hopelijk leren geen goedkope prullaria in huis te halen. :)
Zoals iemand al schreef: 230W is het verschil tussen "poef" en een nucleaire explosie. Zeker bij schakelende voedingen zijn er nauwelijks faalmodi waarbij hij lang genoeg 230W staat te dissiperen om in brand te vliegen. Overigens heeft men voor inschakelverschijnselen die jij beschrijft, al in het trafotijdperk trage zekeringen ingevoerd. Naar mijn idee heb je het bij 1A afzekering over een laptopvoeding (op de mijne staat 1,6A). Stekervoedinkjes zijn lichter afgezekerd.
Henk H.
Bij een flinke schakelende voeding doet de zekering niet veel meer. Ik heb een 600 W voeding, fabrikant schrijft een 15 A T zekering voor vanwege de inschakelpiek. Die is 40 A volgens de datasheet. Voor nominaal vermogen zou 3 A genoeg moeten zijn.
Is nog lastig ook daar een goede power entry, kabel, zekeringhouder en aan/uit schakelaar voor te vinden. Ik wil dat netjes doen, en als je met 15 A afzekert moet het spul dus ook nominaal 15 A kunnen hebben, plus sommige zaken ook de piekstroom. C9/C10 kun je vergeten, die gaan tot 10 A. Wordt dus C19/C20. Schakelaar wordt een industrierelais.
voedingen met een T10 zekering jassen al amper die zekering eruit bij sluiting. de B16 gaat eerder. echter omdat die voeding overal wordt verkocht zit die er toch in om overal aan de eisen te voldoen. ook plaatsen waar het ding direct op C25 wordt voorbeveiligd. je komt ook wel voedingen tegen die zowel op fase als nul zijn beveiligd, vooral oud spul heeft dat bij oa philips. maar ook een bedrijf als delta doet dat nog steeds bij mijn weten. en die die voedingen kun je wel 8 van 1400VA tegelijk op een B16 laten starten. inschakelstroom is goed begrensd..
GJ_
Op 12 augustus 2021 14:33:26 schreef testman:...maar ook een bedrijf als delta doet dat nog steeds bij mijn weten. en die die voedingen kun je wel 8 van 1400VA tegelijk op een B16 laten starten. inschakelstroom is goed begrensd..
Dat zijn toch peperdure lab voedingen?
Een gewone schakelende voeding kan ook prima begrenst worden, kost je 50 euro of zo.
Op 12 augustus 2021 13:13:55 schreef Henk H.:
Dan moet je een betere voeding kopen. Er is geen enkele reden (behalve kosten) waardoor een schakelvoeging een inschakelpiek moet hebben. In tegendeel, ik heb schakelvoedingen voor telecomtoepassing gemaakt (voor 48V in) die een piekstroom hadden van 125% van de nominale max-stroom.
Maar dat kost wel extra onderdelen, en dus geld.
Henk H.
Een TDK Lambda HWS 600-48 voeding van > € 450 ex BTW bij Farnell lijkt me niet de eerste-de-beste-niet-goede-voeding.
Wellicht niet bedoeld voor particulier gebruik of in een elektronica werkplaats maar meer voor in de industriële automatisering en/of professionele IT omgeving (waar er geen B16 voor zit maar wat zwaarders :+ ).
GJ_
Op 12 augustus 2021 15:52:55 schreef blurp:
Alle industriële voedingen hebben een inschakelpiek van tientallen ampères. Heeft niks met kwaliteit te maken.
Als je ze echt niet wil, bijvoorbeeld als ze na een sleepcontact zitten, moet je een begrenzer van een paar tientjes inbouwen.
inschakelstroom begrenzers zijn bij utiliteit nieuwbouw steeds meer standaard in de meterkast, meestal door ledverlichting met de nodige inschakelstroom. je kunt wel zwaarder gaan zekeren of minder led op een groep zetten, maar dat is duurder aan kabel en meterkast ruimte.
