Zelf UTP/RJ45 connector aan kabel zetten: diepte van contacten
Ik heb dit zelf nooit meegemaakt, niet met kant en klaar gekochte en ook niet met zelf geknepen connectors.
Misschien ligt het aan de chassisdelen. Daar zitten contactveertjes in die tamelijk ver in de opening hangen. Door de connector worden die naar de kant gedrukt en normaal gesproken zouden die veertjes het afstandsverschil moeten kunnen overbruggen. Misschien hangen bij jou die veertjes niet diep genoeg.
Shiptronic
dan is de poort van je modem niet goed, veren al de contacten nog?
Of de kontakten 0.5 of 1mm diep liggen maakt weinig verschil.
De female jack heeft verende kontaktvingers die prima kontakt maken (of de jacks moeten vuil of van slechte kwaliteit zijn)
Je moet ze ook niet vaker als nodig in en uitpluggen, daar zijn ze niet voor gemaakt.
(goudlaag is maar 3...6 micron dik, en de veerkracht van de vingers gaat op den duur ook achteruit.)
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 augustus 2021 21:39:16 (34%)]
vergeten
Er zijn verschillende RJ45 connectoren voor stranded en solid kern.
Ieder type kabel heeft zijn eigen connector, als je die onderling wisselt zou dit effect kunnen optreden.
Is daaraan gedacht?
P.S.
Er schijnt ook een type RJ45 connector te zijn die voor beide kabeltypen geschikt is.
Daar heb ik niet zoveel vertrouwen in, er is toch een compromis gemaakt.
Een beetje speling is altijd normaal, maar zit hier te veel speling?
Dus een verkeerde connector op de modem denk ik dan.
De stekker heeft een lipje waarmee het vastklik in de connector, het lijkt erop dat de connector iets te diep zit waardoor je de stekker wel vast klik maar toch niet diep genoeg zit. Dus ik denk gewoon een mechanisch probleem waarbij de stekker niet diep genoeg vastklikt in de connector.
Hoe diep de contacten in de stekker 'verzonken' liggen verschilt:
Uiteraard, komt ook door dikkere of dunnere aders. De veercontacten in de connector kunnen zelfs enkele mm's verschil opvangen.
Toen maar eens de connectoren bekeken onder de loep: er lijkt inderdaad een verschil tussen de zelf-gemaakte en de kant-en klare kabels!
KAnt en klare is ook gewoon door iemand in elkaar gezet wel of niet half machinaal, maar in ieder geval niet volledig machinaal.
De diepte van de veercontacten wordt niet bepaald door de krimptang. Wat wel mijn ervaring is, is verschil in de breedte van de veercontactruimte. Soms zo smal dat het contact slecht gemaakt werd. Ander fabricaat RJ45 erop en probleem opgelost.
Het placebo effect is, wetenschappelijk bewezen, het krachtigste medicijn ter wereld. Dat geldt ook voor de kwaliteit van audio apparatuur.
Shiptronic
En doe jezelf een plezier , neem de EZ verzie ;)
soms is het dikke pech, alles lijkt goed meet goed, test goed, problemen met meer dan 5 modules op een "bus" (geen netwerk! wel cAT5) connector vervangen en probleem opgelost!
Op 13 augustus 2021 21:55:20 schreef ijzerhersteller:
Ah, dit zal ik ook nog eens onder de loep bekijken.
High met Henk
Ik ken het fenomeen helaas wel.
Het probleem bij mij was te brede "vinger" contacten in de socket / te smalle contacten op de plug.
De contact vlakken van de plug vallen in "kanaaltjes" zoals je zelf ook aangeeft dus 0.5 tot 1.0 mm diepwr liggen. Echter als de contacten niet in die kanaaltjes gaan, maar op het plastic liggen is je probleem met als bij mij verklaard.
Ik heb het plastic beetje weggekrabt
solid utp kabel direct op een rj45 knijpen is storings gevoelig, zeker met vaker wisselen. beste een outlet erop zetten en met een kort utp kabeltje in de switch/router steken. pas nog zo'n geval gehad waar men cat7 in huis had getrokken, de helft van de rj45 stekkers bij de switch was niet goed.
Op 13 augustus 2021 22:31:20 schreef High met Henk:
Dat klinkt heel plausibel, ik ga dat zeker proberen de volgende keer dat ik hier tegenaan loop.
Aan jullie reacties te horen heb ik geloof ik wel die tweedekrimptang voor niets gekocht ;-)
Da's meestal goedkope bras uit China e.o., fatsoenlijke jacks zoals van Molex passen altijd.
Soms wil het een keer opnieuw perzen van de connector ook wonderen doen.
De draadjes in de goede volgorde leggen, en haaks over draadjes op lengte knippen. Laat ze niet te lang, zodat de trekontlasting op de buiten mantel wordt geperst en 2x perzen. Een testapparaatje om de verbinding en volgorde te testen is ook handig.
High met Henk
Op 14 augustus 2021 10:57:15 schreef Arco:
[Het probleem bij mij was te brede "vinger" contacten in de socket / te smalle contacten op de plug.]
tja, maar wat de modem fabrikant erin stopt heb je weinig over te zeggen.......
daar kan het ook PRIMA misgaan
Ik heb zelf goede ervaring met deze RJ45 connectoren in combinatie met massief draad https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/elektra/multime… Je kunt ieder pennetje stuk voor stuk vastzetten. (Ik heb eerst ook lopen martelen met gevlochten draad en een RJ45 tang, maar iedere keer zat er wel een draadje los)
Jacques van Montfort
Als je speciale connectoren voor massieve kabel gebruikt kan het, maar het blijft een 'kludge'...
(Modulaire connectoren zijn nooit bedoeld om massieve kabel op af te werken. Er komt mechanische stress op de overgangen te staan, vooral als ze vaak bewegen)
Als je een goede tang gebruikt is aanzetten van soepele kabel een fluitje van een cent... ;)
(je moet wel de aders goed invoeren, anders krijg je uiteraard problemen)
Massieve kabel is toch heel normaal?
mel
Voor vaste bedrading wel ja, niet als patchkabel.
Het is een vaste kabel en het functioneert alweer een jaar of 7.
Ik heb uiteindelijk mijn oude modem weer in gebruik genomen (telefonisch het serienummer aan Ziggo doorgeven), en zo het probleem opgelost.
Ik had vooraf al flink zitten Googelen op 'dit probleem', maar niets gevonden. Misschien heb ik niet goed gezocht, maar er moeten toch veel meer mensen tegen dit probleem aanlopen zou je zeggen.
Ik ben in elk geval blij dat ik in het forum hier mensen heb gevonden die het probleem herkenden ;-)
Iedereen bedankt weer!
Er zijn tegenwoordig ook RJ45 connectoren die op de punt "open" zijn. Daar kun je de draden doorheen steken en met een variant op de RJ45 tang knip je de doorgestoken draden er meteen mee af.
Zie hier bijvoorbeeld: https://www.onlinekabelshop.nl/rj45-krimp-connector-met-doorsteekmonta…
(nee ik heb geen aandelen!)
Op die manier weet je altijd zeker dat de trekontlasting goed vast zit in de draden diep genoeg. Zeker bij soepele kabels.
Een kennis van me liet me die dingen een week of 4 geleden zien. Ik had er nog nooit van gehoord.
Shiptronic
Op 13 augustus 2021 22:17:55 schreef Shiptronic:
Op 25 augustus 2021 23:44:41 schreef henri62:
die stekkers heb ik, maar ik steek de aders zo in de stekker dat de voorzijde vlak is, anders past het niet in een connector. met een standaard zijknip tangetje knip je die aders niet vlak genoeg.
Shiptronic
Dan gebruik je de verkeerde tang!, ik knijp ze en de draden worden op lengte afgesneden.
heb ook een speciale tang voor shortbody's (krengen :) )
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB16lAAX3aH3KVjSZFjq6AFWpXaK/225484101/HTB16lAAX3aH3KVjSZFjq6AFWpXaK.jpg
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 26 augustus 2021 00:07:03 (28%)]
die tang heb ik 1 dus. echter 1 zo'n tang en diverse andere rj45 sets met wel die gaatjes stekkers waar een gewone rj45 tang bijzit, dus ouderwets aders eerst rangschikken en recht afknippen en dan knijpen.
