Siemens inbouwgrill
Als ik de siemens inbouwgrill aanzet gaat na 1 a anderhalve minuut de stop(automaat in de meterkast)uit.
Wat zou dat kunnen zijn?
Zou het element stuk zijn? Kortsluiting?
Het gaat om de ET510501E/01 van siemens.
Iemand een idee?
de automaat? of is dit een automaat/aardlek in 1? ( als er een testknop opzit, is dat zo ) zo ja gaat wrs het aardlek deel eruit, en dat komt wel vaker voor bij oven elementen..
Nee het is geen automaat met aardlekschakelaar.
Het is echt een zekering. Automaat die eruit gaat.
De aardlekschakelaar blijft gewoon goed.
Die bedient ook andere automaten.
Ofwel is je differentieel stuk in de kast (test met testknop) ofwel is er inwendig wat doorgebrand. Open maken en visueel ispecteren op bekabelingsschade of bruin gebrande onderdelen.
Edit: een versleten automaat die te snel springt kan ook maar dan verwacht ik een langere tijd.
[Bericht gewijzigd door EricN op 16 augustus 2021 08:46:14 (21%)]
Your future self is watching you right now through memories.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 16 augustus 2021 08:19:18 schreef Frankyman:
Een zekering is wat anders dan een automaat.
Je gril maakt ergens sluiting.
Als je handig bent, dan maak je de buitenkant voorzichtig los en kijk alle bedrading na.
Beschadigd, verbrand, soms tussen een schroefje gekomen van de omhulling etc.
Ben je minder handig dan rest er maar een ding....
Ik ben zeker hanig. Het is een unit die ik eruit kan halen. Dus ik ga dat maar eens doen en wat met de multimeter meten.
Iemand enig idee wat de weerstand moet zijn.
Zal niet oneindig zijn omdat ie pad na een 1 minuut eruit ploft.
Weestand is gelijk aan spanning in het kwadraat gedeeld door het vermogen. Meestal iets richting 30 ohm.
