Stuurspanning uit pt100 sensor
Beste mevrouw
Beste meneer
Ik had graag een sturing gemaakt met een PT100 sensor.
De PT100 sensor geeft een ohmse waarde. Als hij boven een bepaalde waarde gaat, wens ik een stuurspanning te creëren zodoende dat ik een relais kan aansturen.
Hoe doe ik dat praktisch?
Liefst iets analoog, zonder Arduino of dergelijke.
Misschien geef ik ook best een situatie schets mee van hetgeen ik wil bereiken.
Simpel: als de temperatuur buiten boven een bepaalde waarde gaat, mag de klep openen. Onder de bepaalde waarde moet hij gesloten blijven. Ik dacht dus een PT100 in te schakelen die een stuurspanning creëert. Die stuurspanning zorgt op zijn beurt voor de aansturing van de relais.
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten
GJ_
Praktisch is een thermostaatje met een Pt100 ;-)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een PT100 is een zogenaamd weerstandselement.
De weerstand veranderd met de temperatuur! grofweg 0,5 ohm per graad Celcius.
Er moet dus iets tussen de PT100 en je relais.
Er zijn op het internet vast wel schakelingetjes te vinden om van de veranderende temperatuur een “electronische schakelaar” te maken.
GJ_
Op 19 augustus 2021 11:45:21 schreef Toeternietoe:
zoek op "pt100 741"
Bedankt! Ik zoek even verder met jullie hulp.
GJ_
De goedkoopste oplossing voor een werkende oplossing zo uit het doosje:
https://www.conrad.nl/p/emko-ecolite451r00-temperatuurregelaar-pt100-j
Zelf iets in elkaar zetten is natuurlijk leuker. Hou er wel rekening mee dat er door een Pt100 geen stroom mag lopen (1mA is echt wel het maximum) want dan warmt ie zelf op. En dan valt er niks meer te meten :-)
Er is vast iets te maken met een opamp, maar daar heb ik geen verstand van. Anderen zullen je daar mee op weg moeten helpen.
Of uit China:
https://aliexpress.com/item/32580124709.html
[Bericht gewijzigd door Sine op 19 augustus 2021 13:17:35 (29%)]
GJ_
Die is wel heeeel erg goedkoop maar TS heeft een Pt100.
Ik zou een comparator gebruiken. Potmeter op de referentie ingang waarmee je het temperatuur schakelpunt kunt instellen, evt een weerstand in de feedback voor hysteresis, PT100 in serie met een vaste weerstand aan de andere ingang.
Een luxere versie
[Bericht gewijzigd door fred101 op 19 augustus 2021 13:02:23 (20%)]
Die Pt100 kan hij dan gewoon bewaren.....
Het is inderdaad goedkoop, maar werkt wel en best
nauwkeurig.
Heel erg bedankt allemaal!
Ik bekijk het eens
Groeten
Lambiek
Op 19 augustus 2021 11:26:35 schreef viaeneya:
Je wilt geen controller gebruiken, maar het zou wel het makkelijkste zijn.
Met zoiets en een controller kun je alle kanten op.
Formule voor de controller staat erbij, helemaal rechts.
P1 moet ingesteld worden op 286.5Ω bij 100°C. De uitgangsspanning is dan 4.17V.
Met Profilab Expert4.0 test ik de schakelingen.
Test schema.
Frontplaat.
Super!
Met een controller is het inderdaad makkelijk. De reden waarom ik iets analoog wou is omdat ik er moeilijk achteraf aankan. Sensor in de klepruimte (buiten) en dergelijke.
Zo te zien zou ik het toch best met een controller doen.
Het leven moet niet altijd moeilijk zijn.
Bedankt voor uw reactie!
Groeten
Lambiek
Op 19 augustus 2021 17:42:43 schreef viaeneya:
Die keuze is geheel aan jou natuurlijk. :)
Maar als je het via een controller doet kun je wel alle kanten op, je kunt ook makkelijk je hysterese gebied bepalen en eventueel aanpassen.
Je moet wel een controller type gebruiken die overweg kan met wortel berekeningen, niet iedere controller kan dat.
Je kunt ook een comparator toepassen, "achter de schakeling zetten" ik weet niet hoe precies het komt. Het is maar net wat jij wil. :)
