44.5V is hoog, maar niet te hoog gok ik. TS specifieert niet exact het type accu's, maar sommige accusoorten willen een hoge spanning.
44.5V op een 36V pak = 14.83V op een 12V set. En die 14.8V is wel de spanning van sommige accusoorten.
Grotere 6V accu's zoals TS heeft zie ik ook vaak met dat soort spanningen.
De Trojan 225Ah cellen hebben bv ook die spanning nodig.
http://www.trojanbattery.com/pdf/datasheets/T105_Trojan_Data_Sheets.pd…
Daar zie je bij 36V ook een bulk charge spanning van 44.46V
Is het teveel? Ja en nee, maar dan zal TS eerst moeten specificeren welke cellen ie exact heeft
Maar goed, er worden ook float spanningen benoemd. Die staan er niet voor niets, een goede lader kent meerdere stages. Dat komt de levensduur van een accu wel ten gunste.
Maar kwa shunt: Een 500A is meer dan voldoende voor de meeste 'normale' voerbootachtige dingen. En gezien de specs van dat ding van TS is dat ook hier het geval.
Dus dan is de smartshunt (als je t via BT wilt bekijken) of een simpele BMV gewoon een bewezen betrouwbare oplossing.
