Robbe,Op L en N zit vaste spanning maar als N aangesloten is draait ventilator altijd--> sensor werkt niet meer.Zodus kan ik test niet doen.
Ik wil nu ventilator enkel in combinatie met licht laten gaan maar dat doet hij nu niet.
Testman,Op aansluitpunten ventilator staat L,LT,N.Rood zit op L,ZWART op LT en Blauw op N.Ik snap niet hoe je er bij komt dat rood op N zit en blauw op L?
Op 27 augustus 2021 09:28:47 schreef jepe D:
Dan is de electronica waarschijnlijk defect, dat verklaart ook waarom de vochtsturing niet meer werkt.
Dan is er inderdaad een grote kans dat er iets met de elektronica mis is.
Of je scoort een nieuwe of je deelt wat scherpere foto's. Er dwalen hier veel liefhebbers rond die daar hun tanden wel eens willen inzetten. Al is het maar om hun kennis wat uit te breiden.
Ventilator heeft nooit samen met verlichting gewerkt.
zo'n prulfan, wrs de x2 condensator stuk of een los contact van iets op de print. zwarte draadjes afknippen bij de print en die direct op blauw en zwart aansluiten, dan moet het ding met het licht meegaan.
Sine, De vochtsturing werkt niet meer omdat potmetertjes loos draaien denk ik.Zowel naar links als rechts voeL ik geen aanslag meer.
Testman,Heb je een voorstel voor betere ventilator dan deze prulfan!
Robbe,Wat wil je scherper zien?Heb al geprobeerd om scherpere foto's te maken maar lukt niet zo goed.
Meestal willen ze hier het printje eens bekijken, boven en onder. Natuurlijk afhankelijk van hoeveel tijd en interesse je er zelf wil insteken.
Voor de elektricien is het einde verhaal, voor de elektronicus en hobbyist begint het pas.
Robbe,Heb ventilator gedemonteerd en opnieuw foto's genomen.Deze zijn echt wel beter.
Bij mij is wel dubbelpolige schakelaar aangesloten!!
Zijn er nog reacties want probleem is nog niet opgelost.
Op 27 augustus 2021 09:53:14 schreef jepe D:
Begin hier dan eens mee, en neem de X condensator mee.
Robbe,je had nog foto te goed,sorry.Je vind deze in bijlage.
Wat maus bedoeld: defecte potmeters vervangen, en de “X” condensator gelijk ook vervangen. (De grote condensator uit de voeding. Dat grijze blokje).
(Je kunt ze ook nameten, zelfs in circuit, of de loper niet onderbroken is. Dus ohms meten tussen middelste poot en elk van de buitenste pootjes. Als dat niet als onderbreking meet, en bovendien reageert op verdraaien, is ‘ie waarschijnlijk nog gewoon goed)
Je nieuwe foto’s zijn wel een stuk beter dan de eerste, trouwens
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 1 september 2021 18:58:37 (13%)
Controleer eens of de fase werkelijk de rode draad is en blauw de nul.
In NL was vroeger de nul rood en Fase groen. Als er dan een NL monteur de aansluiting gemaakt heeft voor de ventilator, heeft de monteur misschien aangenomen dat de rode nul is ( ergens in je post heb je spanning gemeten tussen rood en zwart, dit kan verklaren dat de timer niet werkt.
Hunebedbuwer,Rode draad is fase die naar schakelaar loopt,blauw is den nul die normaal naar lamp loopt,zwart loopt van andere kant schakelaar naar lamp.Aftakking van de rode naar T ventilator,aftakking van blauw naar N ventilator en aftakking van zwart naar LT ventilator.
Tsn rood en blauw altijd spanning en als sensor werkte draaide ventilator ook alleen bij aanleggen schakelaar draait ventilator niet.
Als schakelaar aanligt heb je toch spanning tsn rood en zwart en als schakelaar afligt géén spanning tsn rood en zwart??
Elektriciteit in huis zelf aangelegd,ook de ventilator zelf aangesloten!
Als je het zelf aangelegd hebt, waarom heb je dan rood(hardstikke fout want rood is de oude kleur voor de nul)en geen bruin genomen?
is in BE ook rood de oude kleur? hier is het de nul, maar in BE is het de fase..
Rood was in belgië de tijd van installatie de fase draad die rechtstreeks naar schakelaar ging!
De kleur van de draden verschilde vroeger per land; in het ene land L-groen N-rood Zwart-schakeldraad en grijs-aarde . In een ander land L-rood en N groen. In de DDR was rood de aarde. Dat was dan ook een reden dat er een Europese standaard kwam eind jaren 60.
Ik was er ook niet over te spreken toe ze in kabels de zwart-streep of zwart-stip gingen met grijs, de oude aarde kleur. Ik heb een paar keer naar storingen gemoeten waar een jonge monteur een grijze fase op de aarde van een bestaande oude installatie had aangesloten
Op 1 september 2021 08:23:16 schreef jepe D:
Probeer eens de leestekens juist te gebruiken en te plaatsen.
Dan wordt het, vooral als het een lang verhaal is, veel beter leesbaar wat de kwaliteit van en aantal reakties weer ten goede komt.
Na elk leesteken komma, punt, vraagteken of zoiets hoort een spatie.
Dit:
Wordt dan:
Robbe, je had nog foto te goed, sorry. Je vind deze in bijlage.
