Siemens wasdroger WT46W560
@Roland11: heb je dat probleem met pluizen in de deuropening ook als je net vóór de laatste droogbeurt het pluizenfilter schoon hebt gemaakt?
Overigens ben ik het volledig eens met EricN: de pluizenfilter MOET na elke droogbeurt worden schoongemaakt!!
Wij doen dat ook steevast en desondanks hoopt er in de machine nog steeds stof op. Daarom haal ik onze machine jaarlijks open om binnenin de boel goed te kuisen met een stofzuiger.
@EricN: ik doel op de schroef aan de rechterkant boven (net onder het kunststof bedieningspaneel), waarmee het voorpaneel aan het "chassis" is vastgezet. Maar om daar bij te kunnen, moet eerst het rechter zijpaneel eraf. Maar die kan er pas af als het voorpaneel los is. |:(
Op 24 augustus 2021 12:29:52 schreef MNM(tm):
Citaat van de email die ik destijds naar Siemens stuurde:
Het probleem is dat niet alle pluizen in het filter terechtkomen maar zich ook (deels) verzamelen of de rubberen deurrand.
Wanneer je vervolgens de doger leeghaalt, komen deze op de was terecht.
Helaas treedt het probleem ook op wanneer de droogcyclus gestart wordt met een volledig schoongemaakt filter. Het is niet zo dat het filter deels verstopt zit.
Zie foto:
Siemens reageerde: "...Derhalve blijft het advies om het deurfilter nadat het apparaat gereed is eerst te verwijderen en te reinigen alsmede de binnenkant van de deuropening alvorens het drooggoed uitgenomen word."...
Als workaround heb ik de rubberen rand aan de onderkant eraf geknipt en een centimeter of 5 lager de afdichting van de deur hersteld met een stuk foam-band om kieren bij een raam mee dicht te maken.
Nu komt het stof in elk geval niet meer op de rand terecht, als ik volgens de regels het filter na elke droogbeurt verwijder.
[Bericht gewijzigd door Roland11 op 24 augustus 2021 12:49:33 (15%)]
Waardeloos antwoord van Siemens.
Interessante foto. Ik herstel dagelijks deze maak die klacht heb ik nog niet gehad. De stofophoping in de hoedanigheid van jouw foto herken ik ook niet. Ik heb er hier zo wel staan. Ik zal eens een foto maken na een volle lading. Volgens mij scheelt er wat aan jou droogkast. Meestal verstroppping verderdoor waardoor de lucht andrre uitwegen zoekt.
Begrip is een waan met een warm gevoel.
Op 24 augustus 2021 12:59:33 schreef EricN:
Ben benieuwd! Je bedoelt dat je zelfs precies dit type hebt?
Voor de rest werkt de machine goed qua drogen.
Inderdaad een waardeloze reactie van Siemens.
Ze meldden me vervolgens dat ik de servicedienst mocht inschakelen, dit alles speelde in 2015.
Die kwamen langs en zeiden "alles is normaal" en ze hebben een nieuwe rubberen manchet geplaatst, maar dat bracht geen verandering.
Tenslotte een klacht ingediend bij www.degeschillencommissie.nl , maar daar uiteindelijk geen gelijk gekregen. Het zou allemaal om een normaal functionerend apparaat gaan...
P.S. Het ging dus om een nieuwe machine, die meteen dit gedrag vertoonde. En niet alleen ik had er last van, maar ook anderen (zie de reviews).
Sluit de deur wel goed?! De metalen pen die in het 'slot' valt, zit aan een metalen plaat, die is ingeklemd tussen de kunststof binnenlijst en de kwart circel handgreep. Wellicht is er een plastic schroefbus aan deze handgreep afgebroken, waardoor er speling is. De hoeveelheid stof daar op de manchet doet mij toch sterk vermoeden dat de deur gewoonweg niet volledig afsluit en er lucht (welke stofdeeltjes mee voert) weglekt.
Bij onze machine hadden we (ook) het probleem van een afgebroken schroefbus, met als gevolg een duidelijk hoorbaar gesuis bij de deur. Ik heb dat opgelost door de hele kwart circel handgreep te vervangen door een ladeknop van de gamma, welke met een bout vanaf de achterzijde wordt vast gezet. Gegarandeerd dat de sluitpen goed is ingeklemd en de deur hermetisch afsluit! >:)
@Roland: heb je een foto van de fijnfilters vd deur? Die zitten toch niet vol zeep? Een klassieker
Wt46w561 hier.
Op 24 augustus 2021 13:51:55 schreef MNM(tm):
Lijkt allemaal ok!
Op 24 augustus 2021 14:24:18 schreef EricN:
Wt46w561 hier.
Je kunt er goed doorheen kijken, áls ik hem schoonmaak doe ik het gelijk goed ;-) :
Als ik nog eens goed kijk, lijkt de stofophoping niet alleen te gebeuren aan de onderkant (waar je er last van hebt), maar eigenlijk rondom de hele deur (rode cirkel op foto):
[schoongemaakte deur...]
Alsof er rondom de hele deur een 'dode zone' is waar stof blijft liggen. Of lekkage zit.
Er zal toch geen lekkage optreden tussen het glas en de opening van de deur waar het glas invalt? Ik zal deze eens dichttapen als test...
Want de deurrubber sluit wel af op de deur, maar daarbinnen zit dan nog weer een tweede rubber die het glas moet afsluiten.
EDIT: begonnen met schone machine, oorspronkelijke rubber op zijn plaats, rand bij glas afgetapet.
We krijgen weer een randje stof onderin de deuropening.
Het zit toch vooral onderin. En misschien heb ik dit destijds in 2015 ook al geprobeerd ;-)
[Bericht gewijzigd door Roland11 op 24 augustus 2021 17:20:15 (18%)]
Filter lijkt idd prima. Benieuwd naar mijn test. Is me eigenlijk nooit opgevallen. Een beetje verwacht ik wel maar bij jou lijkt het toch extreem.
Als je de deur opentrekt halverwege, is de onderste rubber nat van het condens. Zou het zo zijn dat deze nattigheid het stof vasthoudt, en dat als de droger bijna klaar is en de waterige 'prut' opdroogt maar het stof blijft plakken daar?
Misschien iets waterafstotends op de rubber spuiten? Hmm, daar wil stof natuurlijk weer heel graag aan blijven plakken. En daar je schone was overheen trekken is misschien ook niet zo'n goed idee...
Op 24 augustus 2021 17:23:57 schreef Roland11:
Als je de deur opentrekt halverwege, is de onderste rubber nat van het condens. Zou het zo zijn dat deze nattigheid het stof vasthoudt, en dat als de droger bijna klaar is en de waterige 'prut' opdroogt maar het stof blijft plakken ...
Zou kunnen
Trommels zat, deze gingen vaak stuk door onjuist gebruik.. Als je de waterbak goed vol hield en filters goed reinigde werkte systeen gewoon goed.. En filtertje in waterbak goed schoonhouden!! ( modificatie)
@smd: wat bedoel je met "trommels zat" ? Heb jij er dan eentje liggen die in mijn machine past?
Ja die kan ik wel krijgen... is een doodnormale Siemens trommel.. Zitten ook in de conventionele droger alleen zit er een extra was as aan achterzijde binnen in..
Al gelukt om een testje te draaien? Ben benieuwd!
Ja, ik geloof je ;-) ongeduldig he.
Die wt46w561 is een renovatieproject. Kan even duren voor daar tijd voor is. Nu draait er een recenter model ter test. Zit qua deuropening anders in elkaar. Rubber zit nu op de deur. Na een droogbeurt ziet het er als volgt uit:
(Under construction, please wait)? ;-)
[misschien uploaden plaatje mislukt?]
Geen probleem, ik droog al 7 jaar zo, t.z.t hoor ik het dan wel van jou. Bij voorbaat dank!
Op 27 augustus 2021 17:01:03 schreef Roland11:
Nee hij moest nog een kwartiertje. Kon nog geen foto's maken
Zoals je ziet geen pluizen en zo herken ik het ook vandaar dat ik je probleem wel is wil bekijken door hier te vergelijken.
Maar dat is een ander ontwerp: bij jou zit de rubberen rand in de deur!
Bij mij zit de rubberen rand in de machine!
Als er bij jou stof op de rubberen rand blijft plakken, heb je daar dus geen last van!
(en sorry voor alle uitroeptekens ;-) )
Ter leering ende vermaeck een foto van mijn 'workaround': gaat zo bijna op jouw deur lijken ;-)
Want ook bij mijn oplossing heb ik het rubberen manchet weggehaald uit de deuropening waar je de was overheen 'trekt'. Vergelijk maar met de eerste foto van mij.
@smd: ik heb je een mailtje gestuurd naar het e-mail adres in je profiel.
Vorige week van smd een trommel toegestuurd gekregen en vrijdagavond in onze machine geplaatst. Na verwijderen van de oude trommel meteen de boel helemaal schoon gemaakt. Daarbij ook het radiator/condenserhuis open gemaakt en was prettig verbaasd dat de boel daarbinnen nog relatief schoon was (na bijna 12 jaar dienst).
Machine is al weer volop in gebruik, nu zonder schrapende geluiden.
Thanx smd!
