industriele smeltveiligheden en hun weerstand
Op 27 augustus 2021 23:22:26 schreef benleentje:
[...]En dan ook gemeten wat je weerstand is van de snoeren zelf? Maar goed weerstand meten onder de ca 1 ohm kan alleen betrouwbaar met een 4 puntsmeting
[...]All die andere gemeten waarden zijn ook onmogelijk hoog 10x. Zou dus zeker minder dan 0,2 ohm moeten zijn en eerder 0,05 - 0,1 ohm
Even snel wat glaszekeringen 5x20 en 6x32 gemeten met de volgende waardes.
Een snellere zekering heeft dus blijkbaar ook een hogere waarde. IK heb niet een complete collectie :) maar het beeld lijk me duidelijk.
en wat dan? elk merk heeft een ander soort legering voor de smeltdraad, ook leeftijd en de stroomsterkte bepalen die weerstand. een 50A zekering die zeg van 0,08ohm naar 0,12 ohm gaat is snel zat kapot bij vollast.
Op 27 augustus 2021 23:36:52 schreef testman:
en wat dan?
Niks wat dan, ik heb gewoon wat glaszekering gemeten en de waarden opgeschreven. De conclusies moet je zelf maar trekken.
Uiteraard is elke samenstelling net even anders. En ook de mate van koeling is voor elke zekering weer anders, een messpatroon met zijn grote koperen vlakken koelt beter dan een glaszekering, een zand gevulde zekering koelt de draad ook veel beter.
Ja dat weet ik maar ik heb nu eenmaal geen oude gebruikte zekeringen liggen.
Maar dan nog lijkt mij voor een 2A zekering 1 Ω te hoog. Dat zou bij continu stroom van 2A, 2W zijn in een dun smeltdraad zonder luchtstroom. Dan lijkt mij 0,2W al veel maar wel al een stuk logischer.
voor jouw voorbeeld van 50A en 0,08 ohm geeft dan 200W, Waar mij voor een D3 patroon 2 -10W wel het maximum lijkt als je naar de smeltdraad zelf kijkt die vast zit aan 2 eindplaten. Voor een zand gevulde kan dat een stuk meer zijn.
elk merk zou toch hetzelfde moeten zijn omdat zekeringen genormeerd zijn en dus elk merk identiek moet werken. maar het kan inderdaad wel wat meer variatie in weerstandswaarden geven maar ik verwacht niet 10x groter.
[...]Tegenwoordig al redelijk achterhaalt er zijn draagbare meters die dat kunnen tot ca 10 micro ohm. Diewerken vaak met een meetstroom van 1 of 10A in de kleinste bereiken.
met die laatste meet je dus een 2A zekering maar één keer.. :?
Ja het is gelijk een zekering tester :). Je moet dan wel het bereik gebruiken die max 1A geeft.
Maar als je niet weet hoe je meet apparaat werkt dan heb je toch soms al rare meting zoals TS die nu ook heeft, het is prima meter maar niet voor kleine weerstanden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 28 augustus 2021 02:23:44 (12%)]
Belangrijk lijkt mij dat bij 1 defecte zekering in een circuit je ook alle andere ineens mee vervangt want die zullen bij een kortsluiting of overbelasting ook een tik gekregen hebben.
Preventief smeltzekeringen controleren heb ik nog nooit gezien, zelfs niet in de hoogspanning. (HS vermogenschakelaars worden wel best regelmatig getest).
aardlekautomaten testen op de werking is wel een puntje, want die haperen nog weleens. niet alleen de aardlek, maar ook de automaat werkt dan vaak niet. kun je met een sluiting 80A eruit gooien van de ovk.
de smeltdraad in een zekering is fabrikant afhankelijk idd. heb ze al vaker opengemaakt, want soms is het nodig te weten hoe de zekering ging, sluiting of overbelasting.
na sluiting of overbelasting is alle 3 de zekeringen vervangen niet onverstandig idd. best al gehad dat er 1 was vervangen en vlak daarna de 2e ook ging, puur vanwege jarenlang heet worden en dus thermisch op zijn of na sluiting nagenoeg al doorgeslagen zijn.
GJ_
Zekeringen op levensduur en conditie controleren lijkt me een compleet nutteloze bezigheid.
De weerstand van zekeringen word in garages gebruikt om lekstroompjes op te sporen, zonder alle computers wakker te schudden. Dat kan dan ook niet als die "versleten" zouden zijn.
De stroom meten over de zekering kan ook gewoon met een versleten zekering. Het gaat er enkel om een lekstroom op t sporen en niet om dat absolute waarde van de stroom, Een zekering is toch al geen 1% weerstand.
Dat vind ik ook en als de apparatuur erachter zo kritisch is op uitvallen dan mag daar ook wel een duurdere automaat voor.
En als de zekeringen zo vaak op het randje zitten is er ook wat mis met het ontwerp of er is teveel bijgekomen en is het wellicht handiger op te gaan splitsen.
Hoezo? de zekering die ervoor zit zou selectief moeten zijn en heeft er geen last van gehad. En als je bedoelt de zekeringen in de de andere fasen zou je dat wel kunnen doen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 28 augustus 2021 16:47:24 (24%)]
Peter112
Schijnbaar heeft een bedrijf met een goed verhaal een manager wijs kunnen maken dat zekeringen preventief gecontroleerd en zonodig vervangen moeten worden. Voor kleine zekeringen <63 DII en DIII kun je dan beter direct nieuwe erin draaien ipv tijd te verkloten met meten.
Wij lopen regelmatig ~1 x per jaar met een thermo-grafische camera door de installaties om dit soort gebreken aan zekeringen, houders en verbindingen op te sporen.
tja, kasten elke 5 jaar natrekken is niet meer van deze tijd. tegenwoordig thermische meting en je ziet het probleem zo al. hoewel, als dat deel net niet wordt gebruikt zie je niks. er moet enige stroom lopen om oververhitting te krijgen.
velden met verschillende zekeringen is ook een punt van afkeur.
GJ_
Op 28 augustus 2021 17:30:48 schreef testman:
Ik neem toch aan dat normaal een zekering voor een vergelijkbare word vervangen: de goede.
Het gaat lijkt mij niet om "verschillende" maar gewoon onjuiste.
Toch al regelmatig gezien: normaal 3 gelijke smeltzekeringen voor de 3 fases. Na snelle herstelling tijdens wachtdienst: zit er 1 met een hogere waarde bij.
Is maar tijdelijk want de juiste was niet beschikbaar..
Een jaar later bij de volgende controle zit ie er nog..
Op 28 augustus 2021 17:33:23 schreef GJ_:
[...]Ik neem toch aan dat normaal een zekering voor een vergelijkbare word vervangen: de goede.
dit heb ik dus ook al vaker gezien, bijv 1 veld van 50-50-63A in mespatronen met 45 jaar ertussen en Gg en gL doorelkaar heen gebruikt. idd wat men bijhad of nog op de kast lag met een storing destijds. tijd terug bezig geweest bij een oude verdeler waar diverse velden van waren geruimd in de jaren, maar veel van die achtergebleven mespatronen waren stevig aan het roesten, gelijk de kliko in geveegd dus.
mvdk
Bij ons bedrijf, wat nadien opgegeten is door Eneco en later Stedin, werden wel 10kV patronen doorgemeten. Dan gaat het over dingen die wat meer geld kosten. Zoals: https://www.etg-groep.nl/artikel/1572596/eaton-bussmann-medium-voltage
Soms stond een magnefix te sproeien, moest dan uitgeschakeld worden voor onderhoud. Dat was dan een gelegenheid om die patronen in de werkplaats te onderzoeken. De schakelkappen gingen ook daarheen.
Tot 630kVA kun je beveiligen met patronen, (je bent dan al niet meer selectief met de hogere beveiliging), hoger geeft moeilijkheden met warmteontwikkeling.
Ik heb wat zekeringen uitgemeten. Die van 10ohm vind ik niet meer maar dat was over de houder gemeten.
Van de Fluke meten de snoeren 0.2ohm dus dat moet er nog af getrokken worden. Dan lijken mij de fluke metingen best OK.
mvdk
Zijn dit nieuw uit verpakking patronen, deze waardes?
GJ_
Voor dit soort metingen gebruik je een meter die met minimaal 200mA meet. Niet een gewone Fluke.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Wat een gigantisch verschil in meetresultaten tussen de twee meters!!
15 - 20%
Daar moet meer aan de hand zijn.
Welke meter (of meting) geeft de betrouwbaarste meetresultaten?
Voor een goede meting van zulke lage weerstanden zul je op een andere manier moeten meten, maar dat kon je al weten.....
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 31 augustus 2021 07:22:31 (46%)]
GJ_
Op 31 augustus 2021 07:19:57 schreef Toeternietoe:
Zoals ik al opmerkte: de weerstand van bijvoorbeeld aardleidingen moet worden gemeten met een meetstroom van minimaal 200mA. Met een standaard Fluke multimeter heb je altijd hogere resultaten.
Buiten dat: ik blijf bij m'n eerdere bewering dat het doormeten van gewone zekeringen onzinnig werk is.
Wel degelijk verschillende, als een zekering in een drie fasen groep sneuvelt vervang je ze alle drie.
En onzin .. tja, ik heb er ook wel eens een zekering uitgehaald die richting de 10R mat. Zelfs voor een 2A zekering is dat veel te veel.
Wat blijkt dan, de zekering is al gaan hemelen, maar je meet nog door de verklikker draad die op magische wijze heel gebleven is.
Regel bij "ons" is dan ook zekering altijd bemeten voordat je ze terugplaatst. Dat is vooral om te kijken of ze niet stiekem gesneuveld is, maar dan kijk je ook even naar de weerstand.
En dat kan gewoon met een multimeter, als het ding een veel te hoge weerstand heeft zie je dat met die meter ook wel.
Peter112
Bij mespatronen word het verlies in watt opgegeven bij In. De weerstand berekenen is niet zo moeilijk, een 100A Din 0 zit dan op 0,0006 Ohm , dat kun je met een standaard Fluke niet goed meten.
GJ_
Ik bedoelde gewoon te zeggen dat er maar één soort zekering is op een bepaalde plek en dat is de zekering met de waarde en karakteristiek die bij het ontwerp bepaald is.
Met verpakkingen van vijf stuks kan het wel eens gebeuren dat er twee merken op één groep zitten. Niet iets waar ik me druk over zou maken.
Verklikkers kijk ik al jaren niet meer naar.
Een veel te hoge weerstand zie je met een Fluke prima. Als de "juiste" weerstand wil meten niet.
ook bij zekeringen kun je het verlies in watt vinden in de specs. een 63A zekering DIII heeft een 6,5W verlies. toch zijn zekeringen daarmee efficienter, automaten hebben net iets meer verlies.
Peter112
Op 31 augustus 2021 08:41:40 schreef GJ_:
Ik meet gewoon met de T600 op ohm/doorbel, piep ok volgende.
dat zou met een installatietester zo kunnen, die meet ook een weerstand van 0,3ohm over een rotte las. die meet als er stroom loopt, dan haal je slechte verbindingen er beter uit.
