Samsung ue55d6200 boot loop probleem
Ik heb hier een ue55d6200 staan met het bootloop probleem. Dit houdt in dat als ik de tv inschakel het display uit staat en het backlight alleen aan gaat en na 10 seconden weer uit gaat, enzovoort. Ik heb al geprobeerd de eeprom te resetten door reset en sda met elkaar te verbinden maar geen effect.
Is dit kwestie van nieuwe nand bestellen en solderen?
Bevriezen van de chip en dan een reset vanuit het menu doen schijnt ook wel eens te helpen. Hier is volgens mij al eens eerder iets over gepost op CO, anders even de zoekfunctie gebruiken.
De bevriezing van de chip heb ik gedaan maar geen resultaat. Zie ook geen samsung logo op het scherm.
Diverse mogelijkheden bij dit model, de nand's, de processor die los zit op enkele aansluitingen, een I2C bus probleem etc.
Heb contact gehad met mjk, en hij zegt, als je de Emmc eraf soldeerd en de tv dus zonder Emmc opstart dat je automatisch in het service menu komt. Als dat gebeurd is de processor goed, zoniet dan is de processor op sommige punten los.
