Hallo forumleden,
Ik heb een vouwwagen, een Holtkamper Kyte.
Daarop zit de functie WindForce, oftewel met ventilatoren je vouwwagen opblazen bij opzetten en vacuüm zuigen bij afbreken d.m.v. 2 aparte ventilatoren die via KlikAanKlikUit ingeschakeld worden.
De elektrische motor zou een vermogen hebben van een 1.100W en dus een (1100W/230V)= 4,8A trekken.
Uit een meting die iemand anders heeft gedaan blijkt dat:
* De continue stroom voor het uitvouwgedeelte bedraagt 4,8A en voor het invouwgedeelte 5,2 A
Belangrijk punt:
Tijdens het opstarten wordt een kortstondige piek getrokken tot 24A!
Men heeft verschillende metingen gedaan, telkens met een verschillende startpiek.
Deze piek is zo kortstondig dat een gewone automatische beveiliging er niet onmiddellijk zal uitspringen.
In de praktijk ervaart men op de diverse campings dat de 6A installatieautomaat eruit knalt door deze inschakelpieken.
Vraag:
Mechatronica en Vermogenselektronica is niet mijn kennisgebied
Hoe deze inschakelpieken tot 24A simpel te begrenzen zodat in de praktijk de 6A beveiligingen erin blijven en je de ventilatoren toch enigszins met vol vermogen kunt gebruiken?
Links in de wagenbak zijn de twee ventilatoren opgesteld, zie fotobijlage.
Zijn volgens mij standaard blowers voor een luchtkussen die worden gebruikt.
Bijvoorbeeld zoals deze:
https://jeskopvc.nl/gibbons-fans-springkussen-blower-infl8-1100w.html
