1) zorg dat je iets hebt waar je de oven op kan zetten als ie "net" buiten z'n nis is.
2) Deur openen, oven optillen aan de binnen / bovenkant en naar voren tillen/trekken.
3) Zodra je er bij kan stekker uit het stopcontact.
4a) Onnodig! haal de sierrand rond de oven los door de twee strips die naar de achterkant lopen los te halen en twee (lange) schroeven aan de onderkant los te halen.
4b) haal de strips van de sierrand los die over de oven heenlopen.
5) Haal nu ook de vier andere schroeven aan de achterkant die de behuizing vasthouden los.
6) Haal ook de zwarte schroef aan de rechterkant los.
7 schuif de behuizing naar achteren.
Er is nagedacht over veiligheid: Er zit een stalen doos LINKS van de oven met "DANGER!" er bij, alle andere electronica zit RECHTS (achter het bedieningspaneel). Ik denk dat de hoogspanningscondensator in die stalen doos zit.
8) trek nu de stekker van het lampje los. Hij zit gewoon direct zichtbaar bovenop de oven, achter het bedieningspaneel.
9) Vouw nu het stuk staal open wat de lamp op z'n plek houdt. De lamp kan 1x vervangen worden, de tweede keer zal dat stalen lipje breken.
10) oude lamp er uit tillen, nieuwe lamp er in.
11) staal terugvouwen.
12) Stekker terugzetten.
13) schuif de behuizing terug over de oven.
14) schroef de behuizing weer op z'n plek en eventueel de sierring.
15) stekker terug in het stopcontact en oven weer op z'n plek schuiven. Klaar!
Voor 13 euro kan ik er weer 15 jaar tegenaan.
