Kwikdamp gelijkrichter testen
Bij die magnetrontrafo wel de magnetische shunt met en slijptol verwijderen !!
dat heb ik tot nu toe nooit gedaan
en ze werken altijd prima XD
Dok
Voor die MOT heb je geen slijptol nodig, je tikt het spul er zo uit.
Ik ken ze alleen waarbij het platenpakket met een lasstreep is kortgesloten
Die las is een vrij normale methode van monteren van de I op de E van de kern.
De magnetische shunt zit tussen de primaire en secundaire wikkeling.
Op 5 september 2021 21:39:28 schreef Tidak Ada:
Daar heb je geen last van. In die kortgesloten winding is geen (eigenlijk bijna geen) wisselend magnetisch veld, dus daarin loopt geen (eigenlijk bijna geen) stroom. Met een beetje mazzel wordt door die lassen het strooiveld verminderd.
Waren die lassen aan de binnenkant van het pakket aangelegd (theoretisch, want hoe je die lassen dan moet aanleggen is mij een raadsel), dan zou er wel een grote kortsluitstroom lopen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 5 september 2021 22:36:35 (18%)]
Ah, dan heb ik dat verkeerd begrepen.
Moet die shunt er nu toch wel uit voor TS?
Wat is het idee van het aansluitbordje waar de 3 buizen op staan, dat alle 3 de anodes met elkaar in verbinding staan, zie foto.
Hoe zou het schema er uit hebben gezien? Ik zie alleen maar schema's voorbij komen dat het naar een ster trafo opstelling dient te gaan.
Michel
Op 6 september 2021 09:09:40 schreef Tidak Ada:
Op 5 september 2021 21:03:20 schreef Tidak Ada:
Denk het wel.
Op 6 september 2021 10:01:25 schreef Hoihoi:
Dit lijkt op een simulatie van een nep-driefasenet. De beste man van de foto had gewoon de beschikking over drie buizen. Als je ook drie buizen hebt, dan kan je de gloeidraden parallel zetten en in serie met iedere anode een geschikte weerstand plaatsen. Als je de anoden parallel zet, dan krijg je een ongelijke stroomverdeling over de buizen met de bijbehorende ongelijke lichtopbrengst.
Is een strobotron iets leuks om er bij te hebben? Heb een NOS 1D21/SN4 op de kop weten te tikken voor 3 tientjes. Of zijn ze niet zo bijzonder?
Michel
Wanneer je alle drie de buizen wilt gebruiken, zou je onderstaande schema kunnen proberen. Van de bovenste en de onderste buis, kun je de gloeidraden parallel leggen, van de middelste niet.
Het is een goed idee om de secundaire van een MOT te gebruiken voor de voeding(en) van de gloeidraden.
[Bericht gewijzigd door Martin V op 7 september 2021 02:20:57 (28%)]
"tijd is relatief"
Ik zal eens kijken naar een oude magnetron trafo. Bij ons op het milieupark doen ze heel moeilijk om wat mee te nemen. Ik moet het hebben van sloopcontainers waar een keuken in is gegooid ofzo.
Anders een 50VA tinkerntrafo de secondaire afwikkelen totdat ik 5v heb.
Edit; zit secundair aan de buitenzijde van de toroid bij ringkern? Dus kan ik hem aan buitenzijde afwikkelen?
[Bericht gewijzigd door Hoihoi op 6 september 2021 20:55:30 (18%)]
Michel
Op 6 september 2021 19:09:55 schreef Martin V:
Wel die middelste buis aan een aparte (geïsoleerde) gloeistroom voorziening leggen. Anders krijg je als ik het goed zie een flinke sluiting....
Op 4 september 2021 20:51:08 schreef Frederick E. Terman:
[...]De clou van de spoel is dat hij de stroom afvlakt. Net zoals bij een afvlakcondensator de spanning niet naar nul duikt maar rond het gemiddelde rimpelt, hoe groter C hoe kleiner de rimpel, - zo zal ook met een afvlakspoel de stroom niet naar nul duiken, maar rond het gemiddelde rimpelen; hoe groter L, hoe kleiner de rimpel.
3. Bij de enkelfazige gelijkrichter zou de stroom in de spoel ook door willen blijven lopen, maar dat kan niet: in de andere helft van de sinus is er geen geleidend pad. De stroom in de spoel moet dus plotseling nul zijn. Ten eerste kan dat niet, want: spoel; maar bovendien is dat ook precies wat je niét wilt, want je wilt juist een afgevlakte stroom.
In de praktijk zal de schakeling zich anders gaan instellen. Praktisch de hele wisselspanning zal nu over de spoel vallen, en de uitgangsspanning wordt heel klein; hieronder in rood.
bij smoorspoel en enkelfazige gelijkrichting moet je niet proberen de stroom over de hele periode uit te smeren, dan gaat het natuurlijk fout, omdat de gemiddelde waarde van de spanning te laag gaat uitvallen. Je kan de stroompiek wel met succes wat uitsmeren over verscheidene msec, wat de buis ten goed komt. Het gaat ook met een weerstand, maar dan stook je vermogen op in warmte. Met een spoel krijg je de opgeslagen energie terug, vanaf het moment dat je de piek van de spanning voorbij bent.
Een goedkope trafo zou ook een halogeen trafo kunnen zijn. Die zijn goedkoop (zie marktplaats), en eenvoudig aan te passen. Het moet dan wel een verzie zijn, met een ringkerntrafo. Ik heb zelf een testtrafo gemaakt, die 12,6 Volt levert. Hiermee worden de gloeidraden van twee 6C33C buizen gevoed.
Piet
Frederick E. Terman
Op 6 september 2021 23:51:27 schreef kris van damme:
Je kan [met een spoel] de stroompiek wel met succes wat uitsmeren over verscheidene msec, wat de buis ten goed komt.
Akkoord, maar de spoel is dan veel kleiner dan in het geval van de smoorspoel.
(De spoel laat de stroom wat langzamer afbouwen terwijl de polariteit van de wikkeling al is omgedraaid. Dat is grappig, als je erbij stilstaat, omdat gedurende die korte tijd de trafowikkeling dus vermogen opneemt uit de spoel.)
Mijn bezwaar was dat de tekenaar een dubbel- en een enkelfazige gelijkrichter, beide met spoel, zonder meer naast elkaar zette.
Op 6 september 2021 20:40:06 schreef Hoihoi:
Vaak wel; maar waarom zou je hem afwikkelen? Voor die paar windingen voor de gloeidraad is vast nog wel ruimte, toch?
Op 7 september 2021 12:45:00 schreef Frederick E. Terman:
Dat nu ook niet, want de spanning op de secundaire van de trafo is nog steeds positief (en de stroomzin is niet gewijzigd). de trafospanning en de spoelspanning staan na de spanningspiek even in serie en de somspanning is hoog genoeg om de elco nog even te blijven bijtanken (enkele msec maximum). Mocht de spoel energie blijven leveren als de alternatie terug negatief geworden is, dan zou er idd teruggeleverd worden, ondanks de diode. Maar zoals reeds besloten mag de spoel zo groot niet zijn, omdat de gemiddelde spanning dan veel te laag wordt.
Frederick E. Terman
Een seriespoel kan niet anders dan 'de stroom vertragen', zodat je in dat schema (zie inzet in de grafiek) altijd momenten van teruglevering krijgt.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de spoel normaal gesproken een nog kleinere waarde heeft, waardoor je er minder van zou zien.
Spanning: olijf=ingang, blauw=uitgangsspanning
Tot nu toe hadden we geen condensator nodig, maar nu we geen smoorspoel meer hebben (alleen deze kleine spoel) moet er een bij. Echter ook zonder condensator zie je dit 'terugleveren'; de stroom loopt nu eenmaal achter.
Op 7 september 2021 16:21:29 schreef Frederick E. Terman:
Nu ben je aan het plagen. Ik beschreef hierboven vrij keurig de randvoorwaarden waaraan de spoel moet voldoen om niet terug te leveren en ook waarom ze niet zo groot mag zijn (uitgangsspanning wordt te laag) en je neemt nu (bewust?)een waarde die veel groter is :-)
Frederick E. Terman
Ha, nou niet expres hoor; vandaar die laatste regel. Ik heb geen ontwerpervaring met kwikdampers, maar vermoedde dus al wel dat een praktische spoelwaarde dan veel kleiner zou zijn.
Mijn laatste schip voor mijn loopbaanwissel had nog kwikdampers in de voeding van de hoofdzender - ik geloof dat ik dat al eens had vermeld -, en dat is mijn enige kennismaking met zulke gelijkrichters. De porseleinen buisvoeten gingen trouwens kapot, ze bleven vonken en dus steeds zwarter. De machinekamer heeft toen nog nieuwe voeten gemaakt uit teflon staf, de contacten hebben we overgezet; je moet wát, op zee.
Snel daarna heb ik de buizen vervangen door halfgeleiderdiodes.
Sorry, ben ff in de war. Ff domme vraag. Heb inmiddels een ringkern trafo wil dus een 2x2,5V wikkeling maken. Dus 5 volt met center tap. De draairichting van de spoel blijft van het midden van de centertap naar “buiten” toe blijft toch hetzelfde?
Michel
Frederick E. Terman
Je nieuwe wikkeling moet van begin tot eind dezelfde wikkelrichting hebben. In principe dus hetzelfde als wanneer je géén middenaftakking zou hebben... alleen dan wél met middenaftakking. ;)
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-cd9a8f724e15e5e7545734276ebebbb0
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 9 september 2021 22:58:08 (18%)]
Tip, leg even een wikkeling of 10 dun soepel draad op de kern, dan kun je die spanning meten en daaruit verder rekenen naar hoeveel windingen je per volt nodig hebt.
Hoi,
Voor de lol een ringkern trafo gekocht en aangesloten volgens schema.
120W belasting er op, voorverwarmen en hij deed het.
Alle drie doen het OK. Halve sinus op de scoop, leuk.
Weer wat geinigs gedaan. Wat heb je er aan? helemaal niets maar wel weer even leuk.
Dankjewel.
De volgende wordt een Strobotron,waarschijnlijk wel weer even jullie hulp nodig. ;-)
Michel
Ik heb hier nog wel wat andere elektronische lichtbronnen liggen, zoals holle kathode lampen (Spectrale lichtbronnen), een deuterium lamp enz.
Als iemand weet hoe je die moet schakelen zouden we een nog eens wat kunnen proberen.
