Kroko Tuner
rob007
(had nu ff een momentje om dit te schrijven/tikken) Die Kroko Tuner is zo ie zo een fijn ding!
In mijn geval zelf geknutseld (dus niks professioneels!) gemaakt van Gamma aarde draad en VD(zwart) draad.
Er gaat bij mij maximaal, wat vrijwel nooit zo is! 100Watt doorheen (koopdoos kenwood ts 480 sat)
In het echt meestal rond de 10 en 25Watt.
Dit is wat ik ongeveer heb:
https://postimg.cc/t7L8CTCC
( ik heb nu trouwens meer dan 18 Windingen(L2) ik dacht kan ik makkelijk lager in de band )Maar dat valt nog tegen!
Dit was toen een/het voorstel van FET:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/34624
en kom dit nu weer tegen in het antenne boekje(zie afbeelding)
En daar is dan weer het een en ander verschillend zoals:
1 aarde in het midden tussen C2
Kijk je dan weer naar het schema waar FET mee aan kwam daar zit weer een midden aftakking op L3
LET OP er word daar NIET gezegd dit is het punt om te aarden!
En dan nog iets wat ik zag is dat op de afbeelding C1 aan de massa zit, kweet niet zeker of ik dat ook zo gedaan hebt.(moet ik ff kijken!)
L2 is trouwens op de afbeelding maximaal maar 3WDG wat volgens FET wat aan de krappe kant zou zijn:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2015622#2015622
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142008
Mijn vraagje is:
heeft het nut om het midden van de afstem C -
OF
Misschien alleen de spoel in het midden aan aarde leggen?
Daar was ik nieuwsgierig naar omdat ik het zag ik dat boekje! (BLZ81)
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Auerbach%20-%20Antennes%20voor%20de%…
EN ALS ik tijd heb zal ik dit misschien/natuurlijk ook nog wel uit testen.
(En ja dan met VNA inderdaad!)
VrGr Rob
ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
mel
Als je een dubbels c hebt,(vlindercondensator), heeft het wel nut .Het bewegende deel is dan geaard, en dat is nou net de as waar je aan draait. Het voorkomt handeffect, en een hf-oplazer ;)
Frederick E. Terman
OF
NEE, bij symmetrische antennes NIET doen.
Als je bang bent voor HF op het asje (vingers branden?) dan zet je maar een plastic knop op die as. Is toch veel makkelijker afstemmen ook.
Als je een symmetrische antenne voedt, het midden van de spoel NIET aansluiten. Ook het 'midden' van de condensator NIET aansluiten.
Het 'elektrische midden/nulpunt' van je antenne ligt nooit precies in het midden. Dat hindert niet, heb je geen last van.
Maar als je nu het midden van de tuner gaat aarden, dan ga je daardoor aardstromen maken, en dát wil je nu juist niet. Je kunt het midden niet op die manier afdwingen.
In de tuner uit mijn link zit op het midden van de spoel een aansluitpunt voor gebruik met NIET-symmetrische antennes. Dan komt de hete kant op één van de uiteinden, en massa op het midden.
Maar dat is dus alléén bij NIET-symmetrische antennes; een langdraad bijvoorbeeld.
rob007
Hallo Mel en FET,
Je zult het niet geloven maar was al aan het schrijven aan MEL!
En ik schreef nu weer inderdaad dat ie het echt wel goed deed hoor,
Het was eigenlijk gewoon meer nieuwsgierigheid zou er iets beter van zijn geworden ja of nee.
Zoals FET het zegt(zo overtuigend!) zal ik het ook maar niet doen!
Wel zal ik(als ik even tijd heb!) nu ik die VNA heb eens kijken als ik die er op zet welke ingangs impedantie die heeft,
Want dat kan ik neem ik aan met die VNA enigszins wel bekijken,….toch?
of verschild het ook nog hoeveel vermogen je er bij die ingang in stopt?
(dat het dan ook nog verschild, een paar mW of een paar Watt wat dan de impedantie word)
VrGr Rob
mel
Frederick E. Terman
Op 4 september 2021 19:06:52 schreef rob007:
Als je ergens 1 V op zet en er loopt dan 20 mA, dan heb je dus 50 ohm.
Als je er dan 0,1 V op zet, dan loopt er maar 2 mA: het blijft 50 ohm.
Het zou niet best zijn als je dan opeens een andere impedantie meet! :)
(Ja, als je er 100 000 V op zet, dan zal de impedantie wel veranderen - dat komt doordat dan de magische rook uit de schakeling ontsnapt. :S )
rob007
Hallo Mel en FET,
Ik had naar een YT filmpje zitten kijken over de ingang van een lineair en die persoon deed meten,
Maar dat meten kon niet met een VNA want bla bla bla moest je meer vermogen er in sturen.
Hij deed die lineair meten met een CB bakje om in te sturen en dan een antenne tuner er tussen voor
de ingang van de vermogens transistor en dat weer afgesloten met 50ohm enz…
(Afijn er was iets niet goed aan de ingang van dat lineair waardoor de ingang niet goed 50ohm was.)
Maar goed al bij al ging ik denken, maakt het vermogen dat je in stuurt dan ook nog uit?
Dus zodoende… MAAR nee dus!
Ik weet genoeg, dankjewel weer voor het antwoord!
Gezonde en Vriendelijke Groeten aan iedereen!
Rob
Frederick E. Terman
Ja Rob, bij een ingang van zo'n versterker is het weer anders.
Die is (ondanks de naam :)) 'niet-lineair' en dan kan het wél uitmaken.
Maar je vroeg het over antennes, en daar maakt het niet uit.
