onkyo tx-sr508 zenders kwijt
heb een onkyo tx-sr508 die na stroomuitval zijn zenders niet meer onthoud, normaal zit er een backup accu of goldcap in, die kan ik niet vinden heeft iemand dit probleem ooit gehad.
Op 6 september 2021 20:54:07 schreef erik56:
Dat was vroeger, tegenwoordig zit daar een herschrijfbaar rommetje in oid
Is het 1:1 te herleiden aan die stroomuitval?
Niet heel toevallig net rond het moment dat Ziggo de FM uitgefaseerd heeft?
Overigens, is dat niet de serie met ook het HDMI board probleem? geen idee in hoeverre dat ook een issue zou kunnen veroorzaken die met jouw probleem te maken heeft.
Geeft je display op FM de voorkeuze frequenties nog aan in het display
of staat alles op 87,5 MHz als je de voorkeuren langs gaat?
Dan weet zeker dat de back up nog werkt.
And
c7008 was slecht zal hem eerst eens vernieuwen, hopelijk was dat het euvel.
iedereen bedankt tot zo ver.
helaaas niet gelukt, iemand nog een idee.
