Ik heb zelf een digitale en een analoge meter. Kan ik zelf deze waardes ook meten?
Als de kabels zo slecht zijn kan dat vaak wel, maar als jij een hoge weerstand meet dan wil dat niet zeggen dat de kabel goed is veel fouten komen pas aan licht als de meetspanning boven de 100V komt omdat er dan pas doorslag is door het vocht in de kabel. Bij lage meetspanningen zie je dat niet. Je kan dus enkel de hele slechte kabels zo wel eruit halen.
Je multimeter meet met max 9V en je kabels zijn bedoelt voor 230V met een topwaarde van de sinus van ca 320V, dus daarom word er gemeten met 500V. JE wilt dus zeker weten dat de isolatie ook bij die spanning niet doorslaat.
je ziet wel steeds meer het nut in van dergelijke keuringen,
Daar is toch geen twijfel over. De keuringen hebben wel nut maar als dat op een soort van vrijwillige basis gebeurt moeten er een hoop panden zijn met dit soort ellende.
Jaren lang elektrisch gereedschap gekeurd en daar zie je van het gereedschap wel de noodzaak zeker gereedschap wat buiten gebruikt word. Maar van het keuren van koelkasten, pc, netvoedingen, acculaders zag en zie ik nog steeds het nut niet van in.
Van stekkerdozen die overal rondslingeren dan weer wel. En ook een magnetron afgekeurd er zat een klein gaatje (2 a 3 mm) in het glas van de klep waarvan ik dacht oke het is afkeur maar ik snap dat ze dat nog gebruiken.
Maar de aan uitknop was ook afgebroken en compleet verdwenen, daarachter zat een stuk metaal wat je kon indrukken maar daar zaten ook aanraakbare spanningsvoeren delen. Dat moet er toch wel iemand rondlopen die dat raar vind toch. Ook werden daar in de kantine de wekelijkse veiligheidspraatjes gegeven en zo een groot gat moet toch opvallen?
[Bericht gewijzigd door
op 8 september 2021 22:24:55
(24%)
