Vertel nou eerst eens wat je precies wil. Welke voeding, welke verbruiker. Of is dat geheim?
@rapperder, het verschil tussen de 19v en 16v wordt door de weerstanden "opgenomen" een weerstand kan niet anders dan deze energie omzetten in hitte. Bij de gevraagde 3,75 ampère wordt er dus serieus vermogen in warmte omgezet. je hebt dus weerstanden van een hoog wattage nodig (lees grote weerstanden) nodig.
Ik gok dat je die niet hebt liggen, plus het is zonde om energie weg te stoken in hitte.
Voor dioden geld ongeveer hetzelfde.
Beter gebruik je een (schakelende) regelaar om de spanning te verlagen.
Verder helpt het om even aan te geven waarom je de spanning wil verlagen (zoals al vaker gevraagd). Misschien is er een andere oplossing mogelijk.
je weerstand wordt dan U/R = 3V / 3.7A = 0.8 Ohm.
Dat is dan deze, maar dat was de enige redelijk geprijsde 0.8x ohm weerstand. (25 euro verzendkosten wil je vast niet).
Dit terwijl je 11W nodig hebt en deze maar 7W is. Ik zou er vier kopen en dan twee serie-twee-parallel van maken, Formeel 28W, ruim boven de 11.25 die je nodig hebt.
Op 9 september 2021 11:56:01 schreef Rapperder:
is dat dan de U spanning van de adapter van 19volt of moet die toegepast worden op 16 volt wat ik nodig heb .
Als je dat nog steeds niet weet moet je m'n eerdere post nog een keer lezen daar heb ik uit voorzorg die vraag reeds in beantwoord.
Mocht het op te lossen zijn met een vaste weerstand, dan kun je bij dit soort waardes prima een aantal meters wat dunner draad gebruiken .....
Kosten: 0,0
Als je diodes wilt gebruiken, kun je een aantal P600 in serie zetten... (drop is ~ 0.62v @ 3.75A)
KlaasZ het moet dienen om een Laptop van een spanning te voorzien de laptop zelf is 16volt 3700ma en die adapter van 16 volt die heb ik niet maar wel verschillende adapters van 19 volt 3420ma en 4750ma daarom die spanning
verlaging
Neen, dat gaat dus niet met een weerstand.
Zelfs van 3V verlagen bij 4A betekend dat je 12W aan het weg stoken bent in je diodes.
Dat lijkt me allemaal geen geweldige oplossing.
Een 19V adapter modificeren zodat er maar 16V uit komt is ook nog een optie, dan moet je het terugkoppel netwerk van de spanningsregelaar aanpassen.
Met grote kans is dat een LT431.
Het grootste probleem daarbij is in de regel het netjes open maken van de adapter.
[Bericht gewijzigd door Sine op 9 september 2021 14:04:12 (42%)
Universele adapter is er al vanaf 8 euro: https://aliexpress.com/item/1005002762737101.html
(voor een laptop met waardevolle gegevens zou ik wel een iets duurdere kiezen...)
[Bericht gewijzigd door Sine op 9 september 2021 14:11:21 (44%)
Hmja, zo'n brandbom uit China is ook een beetje discutabele oplossing.
Zeker in de uitvoering waarbij je vrolijk de universele stekker verkeerd om op de kabel kunt prikken.
[Bericht gewijzigd door Sine op 9 september 2021 14:12:24 (43%)
Op 9 september 2021 13:52:41 schreef Rapperder:
verlaging
Aangezien laptops wisselende stroom vragen van de voeding kan het met eenvoudige weerstanden dus niet worden opgelost. De spanningsval is immers afhankelijk van de stroom.
Ik vermoed dat het plan om een bestaande adapter te modificeren meer nadelen heeft dan het verwerven van een 16V-adapter.
Doe ik altijd een stukje krimpkous omheen, nooit meer los...
Vaak zit er in de uitgang van zo'n laptopvoeding een weerstanddeler met een tl431 spanningsreferentie en een optocoupler om het naar het primaire deel terug te koppelen. Ik zou die spanningsdeler herberekenen.
Wanneer je op die manier de spanning hoger maakt willen er wel een componenten die kritisch berekend zijn gaan roken maar een paar V lager lijkt me geen probleem.
Die voedingen zitten altijd dichtgelijmd maar tussen de bankschroef kraak je ze heel snel open.
voor een laptop mag je die weerstanden al vergeten.
als je een 1ohm weerstand neem, zal die bij 3,5A ongeveer 3,5V spanningsval veroorzaken, en dan heb je 15,5V over.
maar bij 1A (laptop uit) zal die weerstand maar 1V spanningsval geven en krijgt de laptop 18V.
koop gewoon de correcte adapter voor die laptop.
het enige 'makkelijke' is de adapter open doen, zijn terugkoppelnetwerk gaan zoeken en daar de 2 weerstanden aanpassen zodat je die op 16V krijgt. dat lukt aardig als je wat kennis hebt van schakelende voedingen en hierbij het schema gaat herkennen.
voor een leek.... begin er niet aan. in zo een schakelende voeding zit er 300V DC die je een aardige rammeling kan geven
het word te ingewikkeld nu ik denk dat ik maar een 16 volt adapter ga aankopen maar zijn die er wel met een andere uitgang ik denk dat het een inch stekker moet zijn .
Een laptop is sowieso een continu wisselende belasting, afhankelijk van wat 'ie op dat moment aan het doen is...
Ben je bezig met een vintage laptop toevallig? Ik kan me niet herinneren dat ik een laptop van pakweg laatste 15 jaar gezien met 16v. Die zijn allemaal 19v zover ik weet. Ik sleutel en verzamel graag vintage en heb daarom ooit speciaal een trust universele Laptop adapter gekocht omdat die nog kon instellen van 15 tot 19v Lag toen toevallig in de uitverkoop bij het Kruitvat. Maar dat is al flink aantal jaartjes geleden. Kan even kijken of ik hem snel kan vinden en je typenummer kan geven. Heel misschien zijn ze nog ergens te koop. Maar de kwaliteit ervan was toch wel een beetje twijfelachtig moet ik zeggen maar heeft al wel lang gewerkt op mijn oude laptop.
Goedkope van Ali zou ik ver van wegblijven. Als je pech hebt gaat je laptop magische witte rook geven. Zijn er geen standaard DC DC convertors te koop die je kan gebruiken om van standaard 19v laptop adapter kan verlagen?
Een bestaande adapter aanpassen vindt ik persoonlijk wel een interessant onderwerp. Ik vermoed kort gezegd dat je dan de datasheet aansturings ic van een schakelende voeding moet bekijken of je dmv iets als weerstand de pwm kan aanpassen? En evt de condensators secundair aanpassen. Klopt dat een beetje wat ik zeg?
Dan moet je inderdaad de juiste kennis ervoor hebben. Ik moet misschien maar eens een eigen topic openen over dit onderwerp
in een schakelende voeding wordt aan de secundaire de spanning gemeten en met 2 precisieweerstanden gedeelt. deze spanning komt aan de optocoupler.
spanning omhoog, optocoupler feedback, minder pwm
spanning te laag, optocoupler feedback, meer pwm.
het is dus gewoon een kwestie van die precisieweerstanden aan te passen. met een potmeter er parallel over, kan je dan zelf de spannign licht aanpassen. spanning omlaag is eigenlijk nooit een probleem, maar van 19V naar 24.... dan moet je elke component aanpassen zodat ze die hogere spanning aankunnen (condensatoren, transistoren,...)
Op 10 september 2021 04:46:25 schreef fcapri:
spanning te laag, optocoupler feedback, meer pwm.het is dus gewoon een kwestie van die precisieweerstanden aan te passen. met een potmeter er parallel over, kan je dan zelf de spannign licht aanpassen. spanning omlaag is eigenlijk nooit een probleem, maar van 19V naar 24.... dan moet je elke component aanpassen zodat ze die hogere spanning aankunnen (condensatoren, transistoren,...)
omlaag met de spanning is makkelijker als omhoog bij een smps. elco's maar ook de ovp tegen te hoge uitgang moeten aangepast worden.
Nog even terug te komen als men de adapter wil openen. i.p.v. bankschroef, adapter behuizing verwarmen met een haarföhn, hierdoor wordt de lijm zachter en hierna voorzichtig openen met een plamuurmes. Bij mij nog nooit fout gegaan en hierna kun je hem ook gewoon weer dicht lijmen.
Op 9 september 2021 14:01:47 schreef Sine:
En vind je dat een geschikt project voor iemand die de openings-vraag stelt?
Edit:
@Rapperder: Doordat jij niet de moeite hebt genomen om de context van je vraag te omschrijven, zijn er nu 13 posts geweest van mensen die je vraag hebben beantwoord, op een manier waarop je er niets aan hebt. Jij hebt jezelf hebt NUL tijd bespaard en je hebt van 13 behulpzame mensen de tijd lopen verdoen. Vind je dat netjes?
Als je nu gewoon begint met: "Ik heb een laptop die 16V in moet hebben, maar de 16V adapter is zoek. Ik heb wel een 19V adapter. Kan ik met een weerstand de spanning verlagen naar 16V en zoja, hoe bereken ik dan welke weerstand ik nodig heb?"
Jij hebt 88+ 222 karakters lopen typen (88 in de openingspost, 222 toen de aap uit de mouw kwam". Mijn voorstel is 211 karakters!
Wat heb je nu bespaard?
het is me al gelukt om een 24V smps omhoog te trekken naar 28V zodat het een lood acculader werd. maar de voeding fluite wel af en toe
Op 9 september 2021 15:02:20 schreef Rapperder:
Als de laptop het waard is, zou ik dat zeker doen.
Ik heb ooit een 16V voeding* bij de kringloop gevonden, maar die zijn vrij zeldzaam, in ieder geval tweedehands. Duurde een jaar voordat ik iets vond met de juiste spanning.
Als je type van de laptop doorgeeft, kunnen we meekijken. We hebben in huis allemaal 19 en 19,5V laptops+voedingen daar zitten al 5 verschillende aansluitingen op... Een originele of een compatibele vervanger voor de originele lader zou gewoon de juiste stekker moeten hebben.
*(Ik had 16V nodig voor een setje doorschijnende computerluidsprekers die de buren hadden weggegooid en heb ook zitten kijken naar het aanpassen van een 12V schakelende voeding, maar dit was me te ingewikkeld en ik heb een elektrotechniek achtergrond. Dus tenzij het een passionele hobby is, zou ik absoluut niet beginnen aan het omknutselen van een laptopvoeding).
16V heb ik toch ook aardig wat in een doos zitten.
dacht dat ibm vroeger 16V had, compaq LTE serie 15V, toshiba tecra weet ik niet meer
yep, tecra 15V ook
https://viadennis.nl/premium+adapter/toshiba/tecra/a11-16v/75w
@fcapri: Toshiba heb ik geloof ik inderdaad een 15V voeding van maar betreffende laptop (uitgebreid tot 96MB maar liefst) doet het geloof ik nog, dus die wilde ik niet gebruiken/stekker afknippen.
[Bericht gewijzigd door r-p op 10 september 2021 14:21:45 (72%)
