Beste, hier een zonnepaneel inverter van heutel de breutel makelaardij waar een mosfet defect is in de 230v zijde. Omdat ik het safe wil spelen en een smd diode die toegepast is ben ik op zoek voor een vervangende diode maar welke?
Goede vraag, als ik dat eens wist. kan er niets op lezen.
Kun je de diode niet doormeten?
Die zijn defect of niet defect. Preventief ook de diode vervangen
zou mij niet zinvol genoeg lijken ....
Ik zou eerder juist gaan kijken naar de driver en naar de andere mosfets, bij een H-brug is het namelijk meestal zo dat 2 mosfets tegelijkertijd kapot gaan. Ik gok dat de driver een IR2110 is.
Op 10 september 2021 16:58:22 schreef c.j:
Je moet in iedergeval een snel type hebben en ik zou een 1000V type nemen.
Je mosfet is een 18A type en 500V. Zorg dat je daar een diode bij zoekt.
Thanks voor de hulp, hier een paar plaatjes, is nu duidelijk een zenerdiode.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/tester%201.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/inverter%201.jpg
Als je de drab er even af poetst met een wattenstaafje met IPA, dan kun je zien wat erop staat.
Gezien de SMA behuizing en meting lijkt het me een TVS diode.
Beste Arco, ik neem aan dat jij diode D21 en D22 bedoelt en ik was aan het denken aan D12, D13, D14, D15. Op die zwarte is het wel te lezen.
Staat beide M7 op, ik neem aan: 1N4007 1000volt 1A
Nog even voor de verduidelijking: ik heb de persoon gesproken waar hij van is en zegt dat hem in bedrijf heeft uitgetrokken en nadat hij erachter kwam dat hij de verkeerde had uitgetrokken direct weer op de 230v heeft ingestoken en toen boem... tussen uitrekken in insteken zal max een 10 sec ingezeten hebben.
[Bericht gewijzigd door c.j op zaterdag 11 september 2021 13:43:27 (45%)
Die SOD80 (minimelf) met blauwe band is inderdaad een zener. Spanning kun je niet zien, alleen vaststellen aan de hand van de schemaopbouw...
Aan de meting te zien is die nog heel. Waarom dan vervangen??
[Bericht gewijzigd door Arco op zaterdag 11 september 2021 14:04:20 (18%)
Hogergenoemde fet wordt in testopstelling met 10V gatespanning gezet. Max 30V. Een zener voor dergelijke zal minstens 12V zijn, en in praktijk tref ik ze meestal op 15V.
Moet even wachten op de fetjes en dan zien we verder.
Even hoofdstuk afsluiten, mosfet vervangen alles werkt weer na behoren. Gelukkig niets meer aan de hand.
Goed om te horen! Fijn dat ie het weer doet.
