Kookgroep op 1 fase groepenkast
Op 11 september 2021 22:34:03 schreef Edwass:
Liander sluit de draden niet aan op de hoofdschakelaar. Mocht de monteur de aansluiting zo vast draaien dat deze afbreekt dan draait Liander voor de kosten op en daar zitten ze niet op te wachten.
dan heeft Liander een ander beleid dan Enduris. Hier in Zeeland willen ze iets hebben waar ze de draden definitief op kunnen aansluiten.
Is ook wel gewoon beter. Zal een kroonsteen ophangen. 8)7
Ik heb 2 groepenkasten op het oog.
1 zoals wij die zelf hebben 3x 25a met 3 alsen en een 2l 2n kookgroep op de laatste als.
Of 3x 25a met één 3 fasen aardlek en 3 fasen kookgroep en 2 1L 1N aardleks voor 8 overige groepen.
De voorkeur kwa verdeling van stroom is de laatste optie beter denk ik? De kookplaat lijkt beide te ondersteunen.
Hoe weet ik of er wel een 3 fasen draad vanaf de weg ligt? Want als alles open moet word het te veel allemaal.
mel
Als je een eigen kabel hebt, dus niet afgetakt van de buren, grote kans dat de kabel 3 fasen is. Alleen de vraag hoe zwaar mag je m belasten. even navraag doen bij de netbeheerder.
Doosje stiekem openmaken?
Gaatje boren en endoscoop erin? :) _/-\o_
heb pas ook zo'n geval gehad van oud rijtjes huis waar de hoofdkast bij de buren zat. kwam nieuwe keuken in met veel meer vermogen als voorheen. bij aanvraag bleek hier al kracht te zitten, en ja hoor de meter was al jaren 3 fasen maar blijkbaar nooit gebruikt. echter bleek al snel dat de buren ( maar 1 fase voeding ) op dezelfde fase zaten als de grootverbruiker in de nieuwe keuken, dus dat maar verdeeld over de 2 andere fasen. die ene fase zelfs helemaal niet meer in gebruik, want je weet nooit wat er al loopt aan stroom bij de buren.
ik zou een 3F krachtgroep aanleggen, je kunt dan mooier de last verdelen over 2 fasen en bij sommige fornuizen zelfs over 3 fasen.
[Bericht gewijzigd door testman op 12 september 2021 12:52:17 (11%)]
Ja we gaan toch stiekem het zegel verbreken om te kijken wat er is. Is hier nog een risico van?
Dan kan ik ook vast dw groepenkast kopen
Jinny
Gewoon een driefase groepenkast kopen, zoveel is dat ook weer niet extra.
De hoofdschakelaar op de driefases doorverbinden indien blijkt dat je enkelfase hebt, en als je naderhand doorgaat naar driefase hoef je verder niks meer te doen.
Het is al voorbereid dan.
Nobrainer noemen we dat.
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Hoi Jinny.
Het word wel een brainer als ik met mijn 3f goroepenkast klaar sta en vanaf de weg ligt maar 1 adert.
Jinny
Dan nog, de meerkosten zijn laag, en indien de profiteur beslist om er een 3 fase kabel te trekken heb jij je kast klaar.
Je omgeving staat er niet bij, maar de straatkabelmensen hier zullen wel bevestigen dat er bijna geen enkelfase kabels uit de straat komen.
Als je dat geluk blijkt te hebben zou ik ook in staatsloten gaan...
enkelfase voeding kom je bij flatgebouwen nog weleens tegen, maar woonhuizen hebben standaard 3F binnen liggen, zelfs met aansluitingen van 80 jaar oud nog. alleen het afgetakt van de buren verhaal heb je nog, gaat je kabel vanuit de hoofdkast niet de grond in maar door de wand heen heb je wel een probleem. als dat naar 3F omgezet moet worden wordt de aansluiting vervangen tot aan de straatkabel. dat betekent graven wat tegenwoordig wel enige wachttijd betekent doorgaans..
Op 12 september 2021 15:29:29 schreef testman:
En €1600,00
Aansluiting word gewijzigd.
Komt allemaal net goed.
Ik moet als eerst de groepenkast ophangen. Hun sluiten daar op aan.
De vraag die bij me op komt is als je kookt op 3 fasen. Kun je die overige 2 fasen dan nog wel een beetje belasten?
Hij gaat straks hoofdschakelaar --> 3 fasen aardlek --> 3 fasen kookgroep
Hoofdschakelaar --> 1 fase aardlek --> 4 groepen
En dat nog maals.
In theorie houd je dan 3x15ampere over waarbij er maar 2x 15 word gebruikt.
Ik heb een foto bijgeveogd
mvdk
Is dat overzichtelijk, drie hoofdschakelaars?
Peter112
Dat koken op 2 fases valt heel erg mee, meestal even 1 minuutje op "volgas" en dan terug naar lage stand. Hier haal ik de 7200 watt van dat ding nooit, komt zelfs niet eens in de buurt.
mel
Er mag maar 1 hoofdschakelaar zijn,denk dat ts ALS bedoelt.
Naja zie foto.
Hoofdschakelaar 3 fasen als
1 fasen als
1 fasen als
Of is 1 kookgroep op fase 1 beter. Volgende fase 2 wasmachine etc. weer volgende fase 3 andere dingen.
Zoals onderstaand
Shiptronic
Koken op 3F automaat, 1 fase niet aansluiten.
Kookgroep is een waardeloos gedrocht, niet doen.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 13 september 2021 18:50:36 (38%)]
Ok en voor de overige fase groep geen zorgen maken en daar het oventje met vaatwasser op. En de andere quooker en wasmasjien? De kookplaat zal inddrdaad niet continu 7.8kw belast worden. Maar ze kookt serieus veel en veel tegelijk
Wat is er in huis:
Quooker 1,6kw
Oven 2,8kw
Vaatwasser 2,1kw
Wasmachine ~2kw
Hoe ik dat ook verdeel als de oven en qoouker tegelijk aan gaan (realistisch) dan zit je 4,4kw. Als je van die ene fase 15ampere overhoud met tegelijkertijd koken is dat 3600.
Op de andere fase vaatwasser en wasmachine is ook 4,1kw
[Bericht gewijzigd door Alienbliep op 13 september 2021 19:05:23 (41%)]
mvdk
In m'n tijd als stoppendraaier kwam ik nogal eens bij klanten die hun aansluiting hadden laten omzetten van één naar driefase.
Bijna altijd door een installateur gedaan, die doodleuk alleen een hoofdschakelaar en een 3f kookgroepkastje had geplaatst.
Alle bestaande groepen waren gewoon blijven zitten. Als je dan zo'n close-in boilertje hebt, en je draait rond etenstijd een wasje, en er staat een wasdroger te blazen, ja, dan kan het weleens fout gaan.
Je moet na enige tijd gebruik van het nieuwe kooktoestel eens opletten of er een zone is die wat eerder dan de andere gebruikt word. Eentje die op een "handige" plek zit. Zoek dan uit op welke fase die zit, en zorg dan dat op die fase geen andere grote verbruikers zitten.
Edit1: En je kan proberen te vragen aan de monteur die de aansluiting komt omzetten, oftie er 3 maal 25A traag indraait.
Dat is niet overal vanzelfsprekend.
Edit2: En dan, je hebt 17.3kVA ter beschikking.
Ik tel alles bij elkaar, met de kookplaat op volle sterkte, wat volgens velen hier zelden voorkomt, 16.3kVA.
Een kwestie dus van goed verdelen, en een beetje leren leven met de mogelijkheden van de aansluiting.
Een stationcar is ook niet bedoeld om 2ton tuintegels te vervoeren.
[Bericht gewijzigd door mvdk op 13 september 2021 19:21:01 (16%)]
Daarom denk ik het graag even goed uit.
Het word op 1 fase wasmachine en oven
Fase 2 quooker en vaatwasser. Denk ik.
Minste risico op problemen. Ik zal na een tijdje eens vragen welke platen ze het minst gebruikt en die fase eruit zoeken en bij de wasmachine en oven op zetten
In mijn huis is fase 1 vaatwasser
Fase 2 wasmachine en oven
Fase 3 qoouker en kookgroep.
Wij gebruiken alleen max 2 of 3 platen. Dan is een kookgroep prima.
wat ik ooit op 1 groep tegenkom met storingen draaien, en dat gaat dan al decennia goed ook. pas nog , magnetron, vaatwas, hydrofoor, beregening, cv, buitenverlichting, autolader, diverse licht, 3 koelkasten op 1 groep..
M.a.w. alles komt goed :)
Ik probeer ook na te denken over hoe lang iets zo veel vraagt. Oven 15minuten opwarmen. Quooker wat zal het zijn. 1 of 2 minuut?
Vaatqasser en wasmachine heb ik geen idee hoe lang wster opwarmen duurt. Misschienwast ze wel op 30 graadjes :)
1/3kookplaat is ~10a + oven 12a + quooker 6a is 28a totaal. Dan moet je wel domme pech hebben.
1/3kookplaat is 10a + vaatwasser 8,75a + wasmachine 8a = 26. Ook domme pech als het fout gaat.
Let wel hier moeten nog wat lampen en een televee bij op.
Als het echt niet wil kan er een uitbereiding op de overige fase en daar de oven bij op. Dit word wel er naast. :(
[Bericht gewijzigd door Alienbliep op 13 september 2021 19:46:40 (41%)]
Shiptronic
Op 13 september 2021 19:25:13 schreef Alienbliep:
Nee, een kookgroep is drama met dubbel Nul, en geen voordeel van het 120° fase verschil, ik zeg niet doen, en waarom zou je dat wel willen, nogmaals een Nederlandse kookgroep is een drama ding en zou verboden moeten worden ( incl. de perilex >:))
Wel alle draden leggen en aansluiten tot aan de wand contact doos, dan steker en kookplaat aansluiten volgens schema fabrikant. (soms doorverbind plaatje erin)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 13 september 2021 20:38:29 (17%)]
