Kookgroep op 1 fase groepenkast
Wacht eens even.
Mijn eigen kookplaat zit op 1 fase
Zie foto. Als C is groepen c 1,2,3 en dat is 1 fase.....
Aabsluitwaarde 7,4kw
Wel c25 automaten van liliander onderin en
Ooit door mij uitgevoerd met 10mm2 voor mijn zonnepanelen project.
[Bericht gewijzigd door Alienbliep op 13 september 2021 20:47:15 (22%)]
Maargoed even terug naar af.
Ik kan ook kiezen uit
3x ALS 1p 1n voor 2x 4(quooker,wasmachine, + 1x2groepen(oven)
en een alamat voor de kookplaat.
Dan krijg ik alles wel netjes verdeelt.
je hebt ook abb alamatjes in 3 fase voor de fornuisgroep. ik zou het fornuis ook niet op 1 fase zetten met een kookgroep van abb. je kunt dan nog wel het eea op die fase erbij zetten, ik zou alleen geen keukenspul erbij zetten. dus wasmachine en droger kan wel, vaatwas ook geen punt doorgaans. maar geen oven, magnetron, quooker, boiler enz op de fase van het fornuis. vandaar dat ik ook zeg krachtgroep..
Shiptronic
Nadeel van 1 ALS en losse groepen er achter is dat er bij een aardlekfout veel meer dan alleen de slechte groep uit valt, bij een aardlekautomaat(alamat) valt alleen de groep met het probleem uit.
Kast met 6 alamats (2 per fase) , en 1 3F aardlekautomaat voor de kookplaat kost € 332,98 incl. btw (EMAT met schneider automaten)
daar past alles van je lijstje op , en ruimte genoeg om uit te bereiden.
Met 2 aardleks en 6 groepen ben je € 262,85 incl. btw kwijt.
Ik vind dit een handige site om een kast samen te stellen : https://www.elektramat.nl/groepenkast-configurator/index/index/build-i (allen jammer dat ze die Chint zooi ertussen stoppen)
[edit] A zie nu de foto, je hebt een busboard. ff puzelen :)
[uitgepuzeld]
met 1 aardlekautomaat zou je er zijn , en houd je nog 2 vrije groepen over (1 per fase)
Hier zit je hele lijstje in :
uit gegaan van dit lijstje:
Op 11 september 2021 18:38:38 schreef Alienbliep:
groep 1 wasmachine ~2kw
groep 2 hal, wc, overloop, slaapkamers, zonnenscherm, tuin stekkerdoos, zolder (NU 1)
Groep 3 oven
Groep 4 zit er nog niet in
Ardelk 2
Groep 5 woonkamer+keuken wcd en verlichting (NU 2)
Groep 6 vaatwasser 1,9kw
Groep 7 quooker 1,6kw
Groep 8 word ??
Groep 9 word dan de kookplaat
[edit] plaatje en lijstje iets aangepast
[PS] als het een DIN rail is boven in, zou je die ene automaat nog boven in kunnen zetten , tuin/buiten erop is handig ;)
[Edit2] od is die auomaat je Zonnepaneel terug levering?
Shiptronic
voudje!
dit is dan misschien handiger :
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 14 september 2021 21:29:30 (79%)]
Nee dat is mijn eigen groepenkast. Deze zit goed waar wij hem voor gebruiken.
De vraag was meer hoe ik die van mijn zus mooi kan verdelen.
Shiptronic
Als je bang bent voor je hoofdstop, ik kan je vertellen dat het hier al 30+ jaar goed gaat op een 25A hoofdstop, en met nagenoeg hetzelfde lijstje aan verbruikers (boiler ipv een quooker). Nog nooit problemen gehad, en er wordt hier niet bepaald gelet op tegelijk aanzetten van apparaten.
Spanning staat en stroom gaat!
Ok. Dan heb je misschien een extra extra trage zekering. :)
Ik hoorde later van de 60% regeling ej dan kom ik perfect uit.
