Er staat ook nergens bij voor welke frequentie je deze versterker wilt gaan gebruiken.
Ook in de link van het schema wordt dit nergens vermeld.
Echter voor de smoorspoel in de drain van de voedingslijn maakt dat ook niet zoveel uit.
Een smoorspoel hoeft alleen de HF wisselspanning te blokkeren en meer niet.
Je kan daarvoor 10 tot 20 windingen nemen op een FT50-43 ferriet ringkern.
Die andere smoorspoel is er om enige HF rimpelspanning uit de voeding te houden, ik zou zeggen doe hetzelfde 10 tot 20 wnd op een FT50-43 ferriet ringkern.
Ik geloof niet zoals in jou link, dat deze versterker direct zoals in het schema staat, 120 Watt op de uitgang geeft daarvoor is echter meer nodig, zoals een impedantie (step-up) transformator.
En dan nog heb je geen mooie sinusspanning op de uitgang en zal het signaal eerst door een filter moeten.
De ferrietkern op de ingang is zoals electron al aangaf een BN43-2402 dubbelgats kern.
Op de primaire (de ingang) kun je 4 windingen leggen en op de uitgang (secundaire) 2 windingen leggen.
Je zou ook eventueel een transformatie verhouding van 1 op 9 kunnen proberen, met 6 windingen primair en twee windingen secundair.
