Welke inductie kookplaat kopen?
alexandre
Dag allemaal,
Sinds enkele maanden verhuisd en een nieuwe keuken. Bij de aanschaf van een inductieplaat bij Ikea is mij door de verkoper een plaat verkocht. Bij ingebruikname blijkt het een plaat die zeer gebruiksonvriendelijk is. Om de afzonderlijke kookvelden te bedienen moet je eerst het kookveld kiezen. Dan kun je de gewenste sterkte instellen. Dit gaat allemaal traag, omslachtig en zeer foutgevoelig. Staat er toevallig een pan op een ander kookveld dan wordt deze ook aangegeven waardoor je de verkeerde plaat activeert. Alles gaat traag, weg ermee. Mijn vorige plaat, ook Ikea, had voor elke zone een slider, prima. Toen we deze kochten was het vorige model niet meer leverbaar volgens de verkoper. Nu zie ik hem echter weer op de site, echter niet leverbaar.
Het aanbod bij andere merken is gigantisch, volgens mij veelal uit de zelfde fabriek. Zie door de bomen het bos niet meer, wat raden jullie mij aan?
Alexandre
Whirlpool heeft een slider plaat, en die hadden of hebben een contract met Ikea.
Ziet dit er bekend uit?
https://www.youtube.com/watch?v=DSochHe05Bk
Mijn vrouw en ik gebruiken sinds een maand een Samsung NZ64K5747BK,
We zijn er razend enthousiast over. Heeft een slider etc.
Gaat razend snel ( op 2 fasen ), een pannetje met soep uit de koelkast
staat te koken terwijl de stalen grepen nog op koelkast temperatuur zijn
Kijk even op de website, gekocht bij Bol, voor euro 389.
Guus@Sint-Michielsgestel
alexandre
Op 14 september 2021 19:32:10 schreef walkura:
Ziet er anders uit, maar zo te zien ook hetzelfde rare systeem, eerst het kookveld kiezen en dan het vermogen instellen. Elke keer een minimaal een extra tijdkostende handeling.
Gewoon voor elke zône een eigen regelaar.
Had mijn vorige plaat, de Smaklig, ook.
alexandre
Op 14 september 2021 19:53:36 schreef Waters:
Ook deze plaat heeft die onzinnige bediening.
Gewoon voor elk kookveld een eigen regelaar, is veel handiger en sneller.
Elke keer als je iets wilt veranderen eerst weer de zône kiezen.
voor 3 -4 jaar en dan mag hij op de grote hoop met dood samsung spull..met name witgoed.. houdt het niet zo lang uit.
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
veel AEG platen hebben voor elke pit een slider.
Mijn vader heeft deze al een tijd en ik ga ook een AEG kopen. Ik heb nu ook zo.n irritant apparaat (Bosch). eerst pit selecteren en dan + of - drukken. Niet handig als de boel dreigt over te koken.
als de boel dreigt over te koken hef ik de pot op...
de juiste knop zoeken doe ik daarna wel.
Op 14 september 2021 22:22:01
Ik vermoed dat men er achter is gekomen dat je zo een paar touch sensors kan besparen. En dat met wat wennen hun test-team er wel redelijk mee kon werken. Ik ben het met je eens dat het vervelend is. Tijd om met euros te stemmen op de fabrikanten die nog een tweede $1 touch chipje hebben gemonteerd....
Deze is gewoon op voorraad, inclusief bediening per pit. Alleen geen slider, maar wel gewoon snelle bediening. Is overigens een plaat van Electrolux.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/matmassig-inductiekookplaat-ikea-300-zwar…
Deze is ook op voorraad en heeft sliders per pit.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/hogklassig-inductiekookplaat-ikea-700-zwa…
Zal best aan mij liggen maar als je "van het gas komt" deed je niet anders. Je koos ook eerst de pit (knop), en dan de instelling.
Zo ook met mijn Ikea plaat. Ik heb 4 setjes +/- voor de sterkte en een knop voor de boost of snap ik het niet ?
@bprosman: Er zijn inductieplaten waarbij je een knop hebt om "plaat 4" te selecteren en dan met de centrale plusmin knoppen kan regelen wat ie moet doen. Er is geen plaat1-plus, plaat2-plus etc. TS geeft aan het met mij eens te zijn: Dat werkt niet prettig. :-)
Het gaat dus om P1, P2, P3, P4, +, - (6 knoppen) versus P1+, P1-, P2+, P2-, P3+, P3-, P4+, P4- (8 knoppen). Die 8 knoppen werkt fijner vind ik.
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 15 september 2021 13:01:03 (22%)
Mijn Zanussi kookplaat heeft per zone wel 11 knoppen, van 0 tot 9 en P.
Best handig. Kun je als slider bedienen maar dat doe ik nooit, ik tip gewoon het nummer aan dat ik wil hebben.
Op 15 september 2021 12:58:41 schreef rew:
Ah zo , dat zou ik inderdaad ook niet prettig vinden. Maar zoals mijn foto laat zien er zijn ook gewoon Ikea platen met 8 (of meer) knoppen (en op voorraad).
Hallo -chefke-
"""voor 3 -4 jaar en dan mag hij op de grote hoop met dood samsung spull..met name witgoed.. houdt het niet zo lang uit."""
Heb je ergens onderzoek of data hiervan, b.v. de Konsumentenbond
of een Duits onderzoek ?
3,2kW is nogal weinig. Zeker voor wokken.
Een beetje wokbrander zit op 7-15kW
Als je veel wokt is een aparte (echte) wok-brander met concave zone te prefereren.
Hier ook een AEG met een slider per kookplaat (IKE84445FB). Qua bediening wel bruikbaar, maar ik mis m'n vroegere Neff kookplaat: die had een magnetisch bevestigde draaiknop. Je glijdt dan de draaiknop in de richting van de pit die je wil aanpassen, vervolgens kan je draaien om het vermogen aan te passen, werkt enorm handig en snel. (zoiets dus: https://www.bol.com/nl/nl/p/neff-inductiekookplaat/9200000097503972/)
Wat irriteert bij de AEG:
- Vermogen met de slider is soms wat "prutsen" om exact 8 in te stellen en niet 9 of 7.
- Traag, als mijn pan onvoldoende warm is, wil ik een paar seconden maximaal vermogen kunnen geven en dan weer naar een normale stand. De AEG wacht een 4-tal seconden met vermogen geven wanneer je dat vraagt, tegen dan ben ik alweer met iets anders bezig.
- Heel groot bedieningsvlak (touch), als je daar iets op morst protesteert de kookplaat en gaat alles uit. Dan mag je dat gaan proper maken, en vervolgens nadenken hoe alle pitten nu weer ingesteld waren, want dat onthoudt ie niet. (deed de Neff wel)
Maar goed, zo is er bij elk toestel wel iets zeker :-) succes met de zoektocht.
Op 15 september 2021 16:45:40 schreef Waters:
Hallo -chefke-
//Offtopic, ik weet niet of het representatief is, ik zit in een "huishoud" FB groep en met wasmachine ellende komt de Samsung Eco Bubble toch wel verdacht vaak voor.
alexandre
Een ieder bedankt voor de reacties. Jammer dat de favoriete plaat van Ikea niet leverbaar is. Je moet echt fysiek gaan kijken, de aanbieders op het net geven soms weinig info over de bediening van de kookplaten.
En dan nog, welk merk is te prefereren technisch gezien.
Groet, Alexandre
D'r zijn hier kennelijk mensen met slechte ervaring met samsung. Mijn Etna doet wat ik er van verwacht.
Dat "razend snel" is gewoon een functie van het effectief vermogen. Dat zal het opgegeven vermogen wel aardig volgen, dus niet zo verschillend tussen fabrikanten.
Een fabrikant kan beslissen om van XX#### chipjes op YY#### chipjes over te stappen omdat die op papier beter zijn. Als die dan vervolgens na 2 jaar allemaal kapot gaan... dan heb je toch een slechter product. Vandaar dat ik het een beetje nutteloos vind om het te hebben over "merk technisch prefereren"...
Turbokeu
Op 14 september 2021 22:22:01 schreef alexandre:
Cindy had in haar vorig appartement een keramische kookplaat met dergelijke bediening.
Een gedrocht om mee te werken...
Op 15 september 2021 17:33:48 schreef subsonik:
Dit principe kende ik niet.
Mijn initiële voorkeur was een inductiekookplaat met 4 draaiknoppen zoals een gaskookplaat maar die bestaan gewoonweg niet.
Nog erger bij onze Whirlpool (0 tot 18), je zit continu te 'sliden'.
Daar heb ik bij onze Whirlpool nog niet op gelet, ga ik bij deze doen.
Dat is feitelijk mijn grootste ergernis, zéér herkenbaar.
Morsen, afwrijven van het bedieningspaneel tijdens het koken en alles valt uit met veel gepiep...
Tja, de keuze van een (inductie)kookplaat is een compromis tussen verschillende eigenschappen/functies/wensen, de 'ideale' kookplaat bestaat niet en is voor iedereen verschillend.
Ohja... onhebbelijkheid van mijn Etna: ook als ie uit staat en je zet een pan op de bedieningsknoppen, of een pakje ham dan gebeuren er dingen. Zelfs als ie "op slot" staat en je zet iets op de bediening, gaat ie piepen met een foutmelding.
Doet die van mij ook. Simpele oplossing: niets op het bedienveld leggen wat ook maar enigszins geleidend is.
Ik weet niet hoe groot jou keuken is, maar mijn keuken is niet oneindig groot. Ik maak wel eens een diepvries pizza in de oven en wil dan de ruimte van de grote glasplaat gebruiken voor "snijden en distributie" (op m'n bord leggen).
Wat mij betreft zijn alle knoppen "dood" (i.e. hoeft ie niet over te zeuren als ik er wat opleg) als het ding uitstaat. En zeker als ie op "locked" staat.
Ik moet in de keuken soms ook woekeren met de ruimte. Maar als je een bord of een snijplank op het bedienveld legt dan gaat hij niet kermen.
Direct snijden op het glas van de kookplaat lijkt me niet slim.
