Welke inductie kookplaat kopen?
@bprosman: Er zijn inductieplaten waarbij je een knop hebt om "plaat 4" te selecteren en dan met de centrale plusmin knoppen kan regelen wat ie moet doen. Er is geen plaat1-plus, plaat2-plus etc. TS geeft aan het met mij eens te zijn: Dat werkt niet prettig. :-)
Het gaat dus om P1, P2, P3, P4, +, - (6 knoppen) versus P1+, P1-, P2+, P2-, P3+, P3-, P4+, P4- (8 knoppen). Die 8 knoppen werkt fijner vind ik.
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 15 september 2021 13:01:03 (22%)
Mijn Zanussi kookplaat heeft per zone wel 11 knoppen, van 0 tot 9 en P.
Best handig. Kun je als slider bedienen maar dat doe ik nooit, ik tip gewoon het nummer aan dat ik wil hebben.
Op 15 september 2021 12:58:41 schreef rew:
Ah zo , dat zou ik inderdaad ook niet prettig vinden. Maar zoals mijn foto laat zien er zijn ook gewoon Ikea platen met 8 (of meer) knoppen (en op voorraad).
https://www.ikea.com/nl/nl/p/matmassig-inductiekookplaat-ikea-300-zwar…
Hallo -chefke-
"""voor 3 -4 jaar en dan mag hij op de grote hoop met dood samsung spull..met name witgoed.. houdt het niet zo lang uit."""
Heb je ergens onderzoek of data hiervan, b.v. de Konsumentenbond
of een Duits onderzoek ?
Guus@Sint-Michielsgestel
3,2kW is nogal weinig. Zeker voor wokken.
Een beetje wokbrander zit op 7-15kW
Als je veel wokt is een aparte (echte) wok-brander met concave zone te prefereren.
Hier ook een AEG met een slider per kookplaat (IKE84445FB). Qua bediening wel bruikbaar, maar ik mis m'n vroegere Neff kookplaat: die had een magnetisch bevestigde draaiknop. Je glijdt dan de draaiknop in de richting van de pit die je wil aanpassen, vervolgens kan je draaien om het vermogen aan te passen, werkt enorm handig en snel. (zoiets dus: https://www.bol.com/nl/nl/p/neff-inductiekookplaat/9200000097503972/)
Wat irriteert bij de AEG:
- Vermogen met de slider is soms wat "prutsen" om exact 8 in te stellen en niet 9 of 7.
- Traag, als mijn pan onvoldoende warm is, wil ik een paar seconden maximaal vermogen kunnen geven en dan weer naar een normale stand. De AEG wacht een 4-tal seconden met vermogen geven wanneer je dat vraagt, tegen dan ben ik alweer met iets anders bezig.
- Heel groot bedieningsvlak (touch), als je daar iets op morst protesteert de kookplaat en gaat alles uit. Dan mag je dat gaan proper maken, en vervolgens nadenken hoe alle pitten nu weer ingesteld waren, want dat onthoudt ie niet. (deed de Neff wel)
Maar goed, zo is er bij elk toestel wel iets zeker :-) succes met de zoektocht.
Op 15 september 2021 16:45:40 schreef Waters:
Hallo -chefke-
//Offtopic, ik weet niet of het representatief is, ik zit in een "huishoud" FB groep en met wasmachine ellende komt de Samsung Eco Bubble toch wel verdacht vaak voor.
alexandre
Een ieder bedankt voor de reacties. Jammer dat de favoriete plaat van Ikea niet leverbaar is. Je moet echt fysiek gaan kijken, de aanbieders op het net geven soms weinig info over de bediening van de kookplaten.
En dan nog, welk merk is te prefereren technisch gezien.
Groet, Alexandre
D'r zijn hier kennelijk mensen met slechte ervaring met samsung. Mijn Etna doet wat ik er van verwacht.
Dat "razend snel" is gewoon een functie van het effectief vermogen. Dat zal het opgegeven vermogen wel aardig volgen, dus niet zo verschillend tussen fabrikanten.
Een fabrikant kan beslissen om van XX#### chipjes op YY#### chipjes over te stappen omdat die op papier beter zijn. Als die dan vervolgens na 2 jaar allemaal kapot gaan... dan heb je toch een slechter product. Vandaar dat ik het een beetje nutteloos vind om het te hebben over "merk technisch prefereren"...
Turbokeu
Op 14 september 2021 22:22:01 schreef alexandre:
Ook deze plaat heeft die onzinnige bediening.
Gewoon voor elk kookveld een eigen regelaar, is veel handiger en sneller.
Elke keer als je iets wilt veranderen eerst weer de zône kiezen.
Cindy had in haar vorig appartement een keramische kookplaat met dergelijke bediening.
Een gedrocht om mee te werken...
Op 15 september 2021 17:33:48 schreef subsonik:
Dit principe kende ik niet.
Mijn initiële voorkeur was een inductiekookplaat met 4 draaiknoppen zoals een gaskookplaat maar die bestaan gewoonweg niet.
Nog erger bij onze Whirlpool (0 tot 18), je zit continu te 'sliden'.
Daar heb ik bij onze Whirlpool nog niet op gelet, ga ik bij deze doen.
Dat is feitelijk mijn grootste ergernis, zéér herkenbaar.
Morsen, afwrijven van het bedieningspaneel tijdens het koken en alles valt uit met veel gepiep...
Tja, de keuze van een (inductie)kookplaat is een compromis tussen verschillende eigenschappen/functies/wensen, de 'ideale' kookplaat bestaat niet en is voor iedereen verschillend.
Ohja... onhebbelijkheid van mijn Etna: ook als ie uit staat en je zet een pan op de bedieningsknoppen, of een pakje ham dan gebeuren er dingen. Zelfs als ie "op slot" staat en je zet iets op de bediening, gaat ie piepen met een foutmelding.
Doet die van mij ook. Simpele oplossing: niets op het bedienveld leggen wat ook maar enigszins geleidend is.
Ik weet niet hoe groot jou keuken is, maar mijn keuken is niet oneindig groot. Ik maak wel eens een diepvries pizza in de oven en wil dan de ruimte van de grote glasplaat gebruiken voor "snijden en distributie" (op m'n bord leggen).
Wat mij betreft zijn alle knoppen "dood" (i.e. hoeft ie niet over te zeuren als ik er wat opleg) als het ding uitstaat. En zeker als ie op "locked" staat.
Ik moet in de keuken soms ook woekeren met de ruimte. Maar als je een bord of een snijplank op het bedienveld legt dan gaat hij niet kermen.
Direct snijden op het glas van de kookplaat lijkt me niet slim.
jerome
Op 14 september 2021 19:24:01 schreef alexandre:
is mij door de verkoper een plaat verkocht.
wat raden jullie mij aan?
De nieuwe moet dus al weg?
Wanneer uw geldbeugel bij wijze onuitputtelijk blijkt zou ik Atag aanraden.
Ook niet de perfectie, maar op fora worden van deze veruit minste problemen aangekaart.
Blijf vooral af van Samsung, Siemens en Bosch
@Rew,
zo'n user interface staat per definitie nooit uit.
Hij moet namelijk reageren als er iemand op de capacitieve aan/uit toets drukt, de MCU loopt altijd.
Op zich een beetje slordig programmeer werk als hij wel gek gaat doen, maar doorgaans zou minstens de aan/uit knop klasse B moeten zijn (tegenwoordig in elk geval)
Die zou maar niet zo van een pakje ham of een schoonmaak doek mogen aanspringen.
alexandre
Ja de nieuwe, na twee maanden gebruik, gaat eruit. ATAG maakt die platen denk ik niet zelf. Onze vorige was ook van Ikea, beviel prima. Betaalbaar, simpele vlotte bediening en 5 jaar garantie. De huidige plaat, ook Ikea dus, totaal anders. Zo te zien ook ander fabrikaat. Dat weet je maar nooit bij de Zweed. Magnetron is van Whirlpool, trouwens ook een onding.
Ik ga het maar eens uitzoeken, voor zover mogelijk. Je kunt ze bekijken, dat is alles. Verkopers weten vaak weinig tot niets, en dus maar hopen dat je de juiste koopt.
Op 17 september 2021 18:44:19 schreef walkura:
@Hij moet namelijk reageren als er iemand op de capacitieve aan/uit toets drukt, de MCU loopt altijd.
Tuurlijk. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat ALS hij denkt dat als je een koude pan op de <niet aan/uit> knoppen zet, hij gaat klagen <piep> ... <F2> ... <E4> ...
Het lijkt me logisch dat de CPU draait en misschien van z'n touch controller te horen krijgt: "Toets 5, 6 en 7 zitten boven de threshold!", dan is er toch niets mis met: "ik zit in stand: 'uit', dus 5-6-7 doen niets, dus negeren die hap. "
Een TV die uitstaat moet ook "aan" zijn om de "aan" van de AB te kunnen ontvangen. Die gaat toch ook niet "display aanzetten en "ERROR 24" lopen zeggen als ik herhaaldelijk op de "1" toets op de AB druk? Er is voldoende "aan" in de TV om die "1" waar te nemen, maar hij negeert hem omdat ie in de stand "uit" zit.
@Rew,
vandaar dat ik het slordig programeer werk noem.
Als wij zo'n applicatie ontwikkelen, dan word er getest of het op natte schoonmaak doekjes of pannen reageert.
Op zich zijn inductie kookplaten lastiger, denk aan een pan scheef op de zone en boven de toetsen, dat zit je inductie veld rond de scan frequentie van de capatouches.
Maar dan nog is het met frequency hopping op te lossen, error handling is voor serieuzere zaken.
Op 17 september 2021 18:46:07 schreef alexandre:
Heb zelf een ATAG 90cm breed als éénmalig demonstratie model gekocht op een beurs.
Nu 30+ jaar oud en wordt elke dag nog stevig gebruikt.
Was niet goedkoop maar is een fantastische plaat zonder fratsen, linksachter en rechtsachter een timer, alle bediening onder glas - een pan of mes op de bediening vind ie niet fijn - thats all.
Inductiekookplaat 30 jaar oud (1991)???
Of is dat soms halogeen?
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - &#8224;
Op 18 september 2021 22:39:45 schreef Tidak Ada:
Nee gelukkig niet
Het elektriciteit bedrijf PEN (waar mijn vrouw werkte) had deze plaat als demonstratie op een flora beurs, deze nagelnieuwe technologie moest aan de man gebracht worden want veel zuiniger dan halogeen en gewoon elektrisch.
Was leuk om te zien dat mensen niet wilde geloven dat je een pan water half kon laten koken of een centimetertje van de plaat kon houden.
De plaat heeft al flink wat te verduren gehad, hier en daar flink afgesleten door de pannen.
Misschien een prototype?
Xtra hun best gedaan bij assemblage dus hij doet het nog.
Toch een mooie reclame voor ATAG, ik hoor in mijn omgeving te veel problemen.
Alle waar naar zijn geld?
Kan wel hoor, een kennis van me heeft (of had) ook rond die tijd al inductie.
Ik was altijd verbaasd want hij legde kranten over de plaat en zette daar de pannen op met koken (ivm schoonhouden).
de eerste reeks van die inductie platen uit begin 90's heb ik ook wel hersteld gehad. die hadden een opstaande rand waar de ventilator lucht van boven innam, geen best ontwerp want er lag daardoor een berg rijst, groente vet enz onderin de behuizing.
alexandre
Inmiddels een andere inductieplaat gekocht met 4 sliders. De tot nog toe de gebruikte plaat op marktplaats gezet voor een minieme prijs. Allerlei reacties met de meest vreemde vragen, maar kopen niks hoor.
Morgen de nieuwe plaat, Ikea Smaklig, monteren.
