Philips PDP 42X3S000
Opabob
Het modelnummer is 42PF5331/10.
Probleem is, de getuiglampjes, de relais, bedieningsknoppen en geluid werken, echter geen beeld. Ik heb alle elco's op de voedingsprint al nagekeken, echter zonder resultaat. Kan mij iemand helpen, al weet ik dat er over dit onderwerp al veel is verschenen?
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Heb je de verschillende voedingsspanningen Va en Vs ook gemeten? De correcte waardes staan op een stickertje op het panel, Va 60V en Vs 184V, zoiets. Meten kun je op de connectors rechts boven, de benaming staat er bij.
Deze LG panels hadden, als ik het me goed herinner, nogal eens defecte hybride modules onder de dikke koelplaten.
Groeten, Ron.
Opabob
Die twee spanningen zijn aanwezig (ook op de zekeringen welke nog intact zijn ) van de linkse en rechtse beeldschermaansluitingen ( printen).
Kwestie van verder meten om uit te vinden op welke print de fout zit en dan die print repareren of uitwisselen. Ik heb je wat info gemaild.
Groeten, Ron.
Opabob
Dank u, ik kan weer even verder.
Opabob
Geen beeld meer, wil dat zeggen dat en de verticale ( afbuiging) en de horizontale allebei defect zijn?
Zo'n ding heeft geen afbuiging meer, wel een aansturing in een matrix per pixel met wat ingewikkelde truukjes.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Opabob
Voor zover ik kan volgen gaat het hier over die hybride modules, aanwezig links en rechts onder de dikke koelplaten. Rechts twee aansluitingen naar het scherm en links 8 aansluitingen. De vraag was bij geen beeld, zijn beide modules in fout of is een voldoende om zonder beeld te vallen. Welke module is de meest of minst verantwoordelijke? Hoe kan ik nameten (meten) wat waar defect is?
Licht het scherm nog enigzins grijs op tijdens opstarten?? ( goed te zien in donkere ruimte)
Opabob
Op 17 september 2021 18:31:36 schreef smd:
Kan, mag ik morgen verder gaan?
