Krimpkous voor beschadigde isolatie
Beste CO'ers,
In sommige verlichtingsarmaturen is isolatie van installatiedraad na, pak 'm beet 20 jaar, in UV-straling en warmte te hebben gehangen, soms afgebrokkeld. Soms zit kabel strak in de muur, ik vraag mij daarom af in hoeverre het bezwaarlijk is, indien daarvoor in de plaats een krimpkous gebruikt zou worden. Zitten daar nog beperkingen aan vast? Mag zoiets überhaupt? Alvast dank.
In Nederland mag dit niet.
Het zou inhouden dat de gehele draad vervangen moet worden.
Al zou jou oplossing in de praktijk gewoon werken.
mel
wat ook gedaan wordt, is bij goede isolatie er een stukje siliconenkous hittevast overheen schuiven, ten bescherming van de draad tgv.hitte.
High met Henk
Als het een beetje ruime armatuur is of er een doos bij zit kun je ook een las maken natuurlijk.
Met een suikertje(kroonsteen voor de Nederlanders, maar het Vlaamse woord is zoveel mooier) kan, maar de wago klemmen zijn wel makkelijker en beter
GJ_
In Vlaanderen heet een kroonsteen een lusterklem.
Op 17 september 2021 18:31:31 schreef lj-thijs:
Beste CO'ers,
Gloeilamp vervangen door ledlamp?
