Een PL2303 van Prolific. Zou voor mij al een reden zijn om af te haken.
Ik ondersteun graag de lokale economie, maar bij Banggood heb ik er 5 voor 18 euro, da's toch wel een heel verschil...
Is trouwens geen Prolific:
"ON Board FTDI chip"
[Bericht gewijzigd door Arco op 20 september 2021 15:35:17 (23%)]
Met hoe aggressief FTDI omgaat met "fakes" zou het me verbazen als er nog markt zit in fake FTDI chips. Ik zie een prijs van rond de $9 bij banggood. Dat is vrijwel identiek aan wat adafruit vraagt. En voor die prijs kan je inderdaad wel een echte FTDI kopen.
Maar dat klopt niet met "bij Banggood heb ik er 5 voor 18 euro".
Je hebt ze met zo ongeveer alle mogelijke converter.
En de kleur van de stekker laat soms zien welke chip er in zit, bij een andere fabrikant geeft dit een chip variant aan en of er bijvoorbeeld CTS lijntjes mee naar buiten gaan.
Ga er maar van uit dat als er een FTDI chippie in zit dit waarschijnlijk een neppert is.
Ik gebruik de laatste jaren vooral de CP2102 en daar heb ik geen problemen mee. Maar ook de CH340 doet het prima.
Je hebt varianten met 5V en met 3,3V IO, en sommigen leveren in plaats van de USB 5V een 3,3V voeding mee.
Of je die wilt gebruiken is een ander verhaal, maar je hebt de optie.
Overigens wip je die doosjes met een beetje handigheid zo open en kun je de draden zo aansluiten als je zelf wilt.
Voordeel van de CH340 is dat windows en linux de drivers aan boord hebben, dat is plug en play.
Ik snap de haat richting prolific ook niet zo.
Ik heb hier ook een PL2303 aan mijn pc hangen waarmee ik mijn duikcomputer uitlees, dat ding heeft nog nooit enige tekenen van hapering laten zien.
[Bericht gewijzigd door Sine op 20 september 2021 16:33:45 (33%)]
Klopt wel: https://www.banggood.com/5pcs-USB-To-UART-TTL-Extension-Cable-Module-4…
Bij ali vijf voor nog geen tientje.
https://www.aliexpress.com/item/32976914612.html
Maar ik denk zo dat rew met "dat klopt niet" bedoelt dat dat voor die prijs geen echte FTDI kan zijn.
En dat kon wel eens kloppen
In plaats van een neppe FTDI zou ik dan voor een echte CH340 gaan.
Bonus voordeel, daar heb je er vijf van thuis voor net zeven euro.
https://www.aliexpress.com/item/32757421855.html
[Bericht gewijzigd door Sine op 20 september 2021 16:59:18 (30%)]
Op 20 september 2021 15:33:41 schreef Arco:
Is trouwens geen Prolific:[...]
Kan je dan uitleggen waarom er in de tekst bij deze link https://www.sossolutions.nl/usb-naar-ttl-serieele-kabel-debug-console-… volgende tekst staat?
Windows 7/8/10 etc, Bekijk deze pagina met links naar de drivers PL2303 and CP2102
Wat verder staat er
PL2303HX.D datasheet
PL2303TA datasheet
Op 20 september 2021 16:24:38 schreef Sine:
[...]Ik snap de haat richting prolific ook niet zo.
Een ESU lokprogrammer nooit aan het werk gekregen met een USB=>RS232 kabel die als FTDI werd aangeboden maar zich aanmeldde als Prolific. Een echte FTDI er aan en het werkte probleemloos.
De RS232 communicatie tussen een DOS pc en laptop nooit werkende gekregen met een Prolific. FTDI aangesloten en alles werkte van de eerste keer. Als het werkt, werkt het en is er inderdaad geen probleem. Als het van de eerste keer niet werkt, zal je het 99% van de tijd ook niet aan het werk krijgen. Tot nu toe me 'echte' FTDI nog nooit problemen gehad. CH340 en CP210x hebben tot nu toe ook geen problemen veroorzaakt. Je kan ze trouwens terugvinden op vele ESP en Arduino bordjes.
Kan je dan uitleggen waarom er in de tekst bij deze link https://www.sossolutions.nl/usb-naar-ttl-serieele-kabel-debug-console- volgende tekst staat?
Da's een hele andere link, kan een heel andere kabel zijn...
Die hebben in iets mindere mate ook een FTDI-actie uitgehaald.
Als je een niet-echte-prolific-chip met de prolific drivers probeerde te gebruiken, dan gaf ie "error 41". Dus veel mensen hadden na de auto-update ineens niet-werkende-hardware met een lastig te diagnostizeren probleem.
Ik gebruik deze wel eens, kosten ook bijna niks. En heb je in een dag of 2 thuis.
https://www.protolectron.nl/FT232RL-FTDI-USB-naar-TTL-adapter?search=r…
[Bericht gewijzigd door Peter112 op 20 september 2021 18:03:53 (32%)]
LET OP!!!
Eeprom niet flashbaar.
I/O signalen zijn NIET middels FT Prog / Mprog te inverteren!
Zou me toch heel argwanend maken. Met een 'normale' FT232RL is dat zonder meer mogelijk. Een FT232RL kost bij Mouser 2,58€ als je ze met 2000 neemt.
Op 20 september 2021 16:59:53 schreef Arco:
Ziet er nochtans identiek uit en in Sine zijn collectie staat ook geen FTDI. Mocht ik zo een kabeltje kopen zou het toch eerder een CH340 of CP210X zijn.
@buckfast_beekeeper
Gepost maandag 20 september 2021 19:11:50 |Quoten
LET OP!!!
Nooit nodig gehad, ik flash er Tuya en andere 232 zooi mee.
IK ook niet. Maar het feit dat het niet kan maakt het ZEKER dat het geen echte FTDI chip is maar een namaak. Fijn dat het er bij staat. Dat dan weer wel.
de FT232rl is niet leverbaar momenteel, ik heb ze nodig en kan deze nergens krijgen..
de kabels die arco aangeeft zijn prima (mits geen FTDI chip!). is inderdaad vaak een CH340 of andere variant op.
de FTDI kabels uit china van een paar euro moet je niet kopen, zonde van je geld. FTDI heeft een paar jaar geleden de drivers herschreven en deze kopieen onbruikbaar gemaakt. Oudere windows versies werken ze wel, maar na windows 7 (of driver update) krijg je een code 10, apparaat start niet.
helaas veel ervaring er mee en je moet wel even opletten.
qua aansluiten: TX, RX en GND, de VCC heb je niet nodig (dat is de 3 volt vanaf USB)
edit: dat is dus 5 volt...
Ook dat is inmiddels al lang achterhaald. Heb hier "kloontjes" draaien met FTDI drivers onde Windows 10.
@bprosman,
Achterhaald of niet, die actie was mij reden genoeg om nooit meer iets met FTDI te maken te willen hebben.
Op 20 september 2021 17:51:20 schreef rew:
[...]Die hebben in iets mindere mate ook een FTDI-actie uitgehaald.Als je een niet-echte-prolific-chip met de prolific drivers probeerde te gebruiken, dan gaf ie "error 41". Dus veel mensen hadden na de auto-update ineens niet-werkende-hardware met een lastig te diagnostizeren probleem.
Die streek kende ik niet, dat moet ik dan net gemist hebben, want ook deze kabel heb ik al langer dan ik me kan herinneren.
Maar zoals gezegd, alle nieuwe die ik gekocht heb waren CP2102 en CH340's
Mei dit jaar heb ik deze 3 besteld.
Werkten alle 3 meteen (de goedkoopste (5.99) moest ik even zoeken voor de drivers).
Niet de goedkoopste...
https://www.onlinekabelshop.nl/delock-usb-naar-9-pins-serieel-rs-232-a…
https://www.onlinekabelshop.nl/usb-a-m-naar-9-pins-sub-d-met-schroeven…
https://www.onlinekabelshop.nl/usb-naar-9-pins-serieel-rs-232-adapter-…
Op 20 september 2021 20:05:48 schreef wielklem:
Nee, het zal 5V zijn. De adafruit is bedoeld om een RPI te kunnen draaien. Een RPI-zero kan vanaf USB gevoed worden en dan heb je 5V nodig.
Een nederlands bedrijf verkoopt ongeveer 750 apparaten van EUR 100 per jaar aan nederlandse afnemers. (hoeveel marktaandeel ze buiten NL hebben weet ik niet). Per iedere ongeveer 30 van die apparaten hoort een basis-station (25 per jaar) van 200 euro. Daar blijken nep-prolific chips in te zitten.....
[Bericht gewijzigd door rew op 21 september 2021 09:17:44 (41%)]
T.b.v. mijn buizentester (https://www.jendela.nl/Micro%20buizen%20tester.html) heb ik destijds deze USB-Serie adapter gekocht.
Met FDTI/FT232RL chipset.
Werkt prima, maar wel iets duurder.
Groet, ruud
Op 21 september 2021 09:10:35 schreef rew:
[...]Nee, het zal 5V zijn.
klopt, is 5 volt, typfoutje
Gisteren nog een gestunt met een Wemos D1 mini kloontje met een CH340 aan boord, en daar moest ik toch handmatig de driver installeren.
Dus ze zijn niet altijd plug and play.
Op 22 september 2021 09:02:41 schreef Sine:
Dat was (zeker 5 jaar terug) het grote voordeel van de FTDI chip, daarvoor zat de driver in Windows. En dat was de reden dat china hem ging namaken.
Ik vraag me nog steeds af of FTDI niet beter af was geweest met een nagscreen: "U heeft een apparaat met namaak chip ingeplugd. Neem contact op met de leverancier. OK".
En dan wel gewoon blijven werken.
