Hallo! Nieuw hier en een first post
Helaas niet bepaald een elktrotechnische achtergrond, maar vanuit de retro game passie/hobby op een gegeven toch pogingen tot modding en reparaties gewaagd (met wisselend succes).
Momenteel ben ik bezig om een aantal Samsung Syncmaster T240HD monitor/tvs in werkende conditie te krijgen. Ik ben flink aan het husselen met schermen, mainboards en powerboards om volledig werkende setjes te krijgen zeg maar. Ik hoop wat hulp te vinden met het volgende:
Ik heb een monitor (tv) die een zoemend geluid produceert. Ik weet niet of zoemend een goede benaming is, maar het klinkt een beetje als een fluitketel die op het punt staat water te koken. Ik heb het powerboard geprobeerd te vervangen, maar dit verhielp het probleem niet. Na nog eens goed luisteren constateerde ik dat het geluid uit de speakers kwam.
Via google kwam ik ergens de tip tegen om in de instellingen de speakers op 'external' te zetten, en dan verdwijnt de zoem inderdaad. Idealiter heb ik wel goed werkende speakers zonder zoem, dus heb ik de speakers geprobeerd te vervangen met die van een ander setje maar dit verhielp het probleem helaas niet.
Uiteindelijk constateerde ik dat de zoem pas optreedt als de flatcable van het mainboard met die van het LCD paneel wordt verbonden (?!). Klinkt mij erg vreemd, maar misschien zit er ergens wel logica in. Als ik de speakers kabel los trek, terwijl de genoemde flat cable er in zit, treedt de zoem ook niet meer op.
Wat foto's: https://imgur.com/a/9Ek5D0E
Kap er af:
Flat cable mainboard -> lcd panel:
Wat zou de verklaring zijn voor dit euvel? En is het ook te pinpointen en te herstellen?
Volledigheidshalve, ik heb diverse 2008/2009 Samsung Syncmasters (T240HD en 2333HD), dit is de enige met dit euvel. Dus het is niet iets dat standaard optreedt.
Ik heb ook de tip gelezen om de brightness op 100% te zetten, maar dat had in dit geval geen effect op de zoem.
EDIT:
Ook nog even een andere flatcable geprobeerd, maar maakt ook geen verschil.
