Raar startprobleem
mel
Op 6 oktober 2021 13:19:42 schreef Shiptronic:
Met G3 of R115 valt dat meestal wel mee, anders eens kijken naar een iets jonger modelletje? ;)
Dat doe je wel bij een vrouw, niet bij een auto.. :9
EgbertG
Mazzel dat t bij jou slechts de startmotor was ..... bij mijn nieuwe aanwinst trekt de startmotor 800A en kruipt de motor rond .....
Ik vrees dat er schade in t motorblok zit.
High met Henk
schrale troost voor je:
Ik heb vorig jaar de motor van mijn ford compleet verbouwd. Lees nieuwe zuigerveren, lagers (hoofd en big end), gehoond, koppen gedaan, nokkenas vervangen, nokvolgers vervangen, nieuwe distriketting etc. etc.
En nu heb ik hier in deze motor een gescheurde cilinderbus.. Dus op zoek naar een nieuw onderblok. Koppen en koppakking is al gedaan.
en 800 A piek kan bij diesel in piek nog wel meevallen. Nominaal zal 300 A zijn
Zie mijn topic over de diesel met startproblemen: Die startmotor bleek idioot zwaar te zijn dat 25 mm2 niet voldoende bleek.
Maarem.. Wat voor blok heb je nodig? Wie weet weet ik wel iets te liggen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 13 oktober 2021 22:46:18 (12%)]
EgbertG
Ai .. dat is ook behoorlijk pech hebben met jouw motor! Klinkt alsof je ook veel zelf kunt doen, dat scheelt dan aanzienlijk in de kosten.
Ik kan wel een ander blok inbouwen, maar heb eigenlijk nog nooit een blok intern
nieuw leven ingeblazen.
Het is een OM616 blok van Mercedes. Feitelijk onverwoestbaar.
High met Henk
OEI een OM616 ga je niet zomaar vinden: is een ZWAAR gewilde motor en derhalve PEPERDUUR! (Edit zie net dat ik in de war ben met de 606: de 6 cilinder versie!
Schrik niet een blok kan zomaar 3K kosten.
ik denk dat revisie een beter optie is.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 14 oktober 2021 08:53:13 (16%)]
EgbertG
Ik ga t blok in ieder geval eens openmaken en kijken wat ik zie.
Het lukt mij niet eens met een forse sleutel de krukas rond te krijgen....
Oepsie, Hopelijk ga je niet iets vinden zoals onderstaand plaatje:
Ik gebruik dit nu maar als een ornament. Alleen vrouwlief vind dat niets. Snappen jullie dat nu?
Mooi dat je startmotor weer werkt High met Henk. Wel raar dat die borstels zomaar compleet verdwijnen zonder sporen. Bijna een Dr Who actie zeg maar.
High met Henk
WTF?
stuk krukas en een compleet aan bonken geslagen lagerkap van big-end
Hoe dan? en waarom is het zo rood? nog nooit zo rood metaal gezien: het lijkt wel keramiek!
