relais maakt kloppend geluid bij aan- en afschakelen
Goedemiddag, ik leg je graag volgend probleem voor (onder de vele specialisten onder jullie):
Ik heb thuis een regenwaterput voor de bevloeing van de tuin die gecontroleerd wordt door een sturing DSE 10 TRI van Jetly.
Deze sturing hangt aan de muur in de technische ruimte. Aan de andere kant van de technische ruimte is een slaapkamer.
Nu is het probleem dat elke keer de pomp aan- en afspringt een doffe klik te horen is van het relais (rechts op de foto) en dat verstoort de rust in de slaapkamer ernaast.
Mijn vraag: bestaan er stillere relais waarvan de mechanische klik minder hoorbaar is? Hangt dit af van het merk (momenteel Moeller DIL EM-10) of maakt een relais meer lawaai naarmate deze ouder wordt.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat er nu ook stille relais bestaan nl Solid State Relais (SSR) of kunnen deze hier niet worden toegepast?
Graag jullie mening of advies...
Bedankt
Bart
mel
SSR is alleen voor gelijkspanning,dus dat gaat hier niet.Een nieuw relais zou kunnen, maar ik denk dat je m altijd wel hoort schakelen.
Kun je die kast niet verplaatsen? Of ophangen in rubber afstandbussen?
GJ_
Dan slaap je niet licht ;-)
Een solid state is geruisloos, dat staat vast. Een hoofdschakelaar is dan wel een noodzaak want een solid state scheidt niet. Dis ook als ie uit staat krijg je een oplazer van de afgaande kant.
Een andere optie is misschien een timer er tussen plaatsen zodat ie 's nachts niet aanspringt.
Op 29 september 2021 15:14:08 schreef mel:
SSR is alleen voor gelijkspanning,...
nee, je vergist je. De meeste die ik ken zijn zelfs alleen voor AC.
Dank u voor deze reacties,
er staat een hoofdschakelaar voor de sturing, en de sturing zelf is ook voorzien van een aan/uit schakelaar.
Hoe kies ik nu de juiste SSR voor deze toepassing en waar kan ik deze verkrijgen? Bij de eerste de beste DHZ-zaak of moet ik toch naar de speciaalzaak?
Op een buitenmuur schroeven wil ook wel beperkend werken, omdat die veel dikker zijn, en niet zo erg als 'klankbord' fungeren als een dunne binnenmuur.
Op 29 september 2021 15:22:01 schreef bartdrukker:
Daarvoor zijn nodig:
De elektrische gegevens (type) van de pompmotor
Gegevens (type) van het relais.
Je zal waarschijnlijk wat moeten improviseren want met jouw relais pincompatibele SSR's zijn er niet.
Niet verkrijgbaar bij de DHZ shop, wel bij oa Conrad, Farnell en vele andere elektronische componenten leverende webshops.
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
GJ_
Op 29 september 2021 15:26:11 schreef Pentium-Pro:...met jouw relais pincompatibele SSR's zijn er niet.
Jazeker wel.
de SMC 3 DA 4015 DOL van IC electronic is geschikt. Én pincompatible!
We weten nog niet eens over welk relais we het hebben :)
Nu ik de foto nog eens beter bekijk lijkt het meer op een kleine magneetschakelaar, 3 fasen?
GJ_
Ja, magneetschakelaar geschikt tot 4 of 5,5kW, dat kan ik ff niet zien.
Die solid state die ik aangaf is vrijwel zeker geschikt.
Op 29 september 2021 15:35:54 schreef Pentium-Pro:
Het relais dat momenteel aanwezig is: Moeller DIL EM-10 (Contactor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 pole, 380 V 400 V, 4 kW, Contacts N/O = Normally open= 1 N/O, Screw terminals, AC operation)
Op 29 september 2021 15:34:25 schreef GJ_:
[...]Jazeker wel.
heb je een idee waar deze te verkrijgen zijn?
GJ_
Technische Unie, Vierpool.
Bij Vierpool maak je als particulier de beste kans.
Jouw hulpcontacten zijn niet gebruikt toch?
Leg er zelf de datasheet nog even naast.
Anoniem
De contactor staat op een metalen bodemplaat in de kast.
Waarschijnlijk ben je in de slaapkamer van de klap verlost als je de contactor op 4 trildempertjes zet
https://www.rubbermagazijn.be/trillingsdempers/
Misschien het proberen waard, 4 dempertjes en een alu plaatje of een SSR zal wel een aardige duit schelen
GJ_
Op 29 september 2021 16:36:19 schreef elektrofix:...zal wel een aardige duit schelen
dat denk ik wel: de solid state kost ongeveer 120 euro excl BTW.
Ik zou dan trouwens het hele kastje op rubbers monteren. Hoe meer massa op rubber hoe beter. Bovendien een stuk simpeler.
Als het 3 fase is (lijkt mij op de foto) zou je ook een softstarter kunnen gebruiken.
Op 29 september 2021 16:25:08 schreef GJ_:
Momenteel zijn er op het relais aangesloten:
T1-L1 wel / T2-L2 wel / T3-L3 wel / NO13-14 niets / A1-A2 wel
Op 29 september 2021 16:47:53 schreef Thehof:
wat moet ik verstaan onder een softstarter? is dat iets gelijkaardigs aan een SSR?
Misschien eens een nachtje testen met de kast vrijhangend aan een touw/elastiek .
pa3gws
Ik zou alvorens het een en ander elektronisch aan te passen eerst eens kijken of je hem anders kan ophangen.
GJ_
Op 29 september 2021 16:50:57 schreef bartdrukker:
De SMC 3 DA 4015 DOL is geen softstarter maar gewoon een solid state relais.
Een softstarter start soft: een langzame aanloop van de motor, dat heb je niet nodig.
Opgepast met zo'n SSR, er zit altijd spanning op de motor ook al draait hij niet, want ik zie geen schakelaar waarmee je de spanning kunt onderbreken.
edit: ik zou gaan voor een relais met voet zodat je die later eens kunt vervangen
[Bericht gewijzigd door MGP op woensdag 29 september 2021 19:38:36 (22%)
LDmicro user.
jerome
Moet de tuin 24/24 bevloeid worden? Is dit niet te timen dat deze tijdens de nacht ook wat gaat rusten.
Solid state relais zijn wel degelijk verkrijgbaar voor wisselstroom. Je kunt nog kiezen of ze bijv op de nuldoorgang moeten schakelen.Bij motoren is het verstandig om parallel aan het relais een varistor te zetten om spanningspieken te onderdrukken.
Een voorbeeld
Voor drie fasen bedrijf kun je er drie met dezelfde stuurspanning gebruiken.
GJ_
De solid state die ik aangaf is speciaal voor motoren.
Overigens kan een fase permanent doorverbonden blijven, dat is gebruikelijk bij solid states, maar ook bij veel motortakels van bv Demag.
Als je dus perse die onhandige hockey pucks wil gebruiken zijn twee voldoende.
Op 29 september 2021 22:12:12 schreef GJ_:
Misschien heb ik wel aandelen.......
