Geen verbinding met de PLC
Ik kan geen verbinding maken met mijn PLC en nu hoopte ik dat een van jullie mij misschien kon helpen.
Het gaat om een Bosch Rexroth IndraControl L25.
Wanneer ik deze probeer te pingen krijg ik "doelhost is niet bereikbaar"
Gegevens PLC:
Ip-adres PLC: 10.196.100.250
Subnet-mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.196.100.254
Firmware: CML25s-MLC-12V12.0458.005
PLC staat in BB RDY
Stop led brandt rood.
ready led brandt groen.
Gegevens PC:
Ip-adres PLC: 10.196.100.5
Firewall uitgeschakeld
De ethernetkabel is een cat5 kabel waarvan de werking is bevestigd door te pingen tussen 2 pc's.
Ik hoop dat iemand mij nog wat nieuwe ideeen kan geven om te proberen!
High met Henk
probeer eens het subnet op 255.0.0.0 te zetten.
de 10 reeks is een class A netwerk en heb al eens Netwerk apparatuur gezien die daar heel moeilijk over gaan doen als je het beperkter instelt (Wat idd wel veiliger is)
Hangt het heel spulletje direct aan elkaar (gewoon met een kabel) zonder switches?
verder: laat de gateway dan weg: kan ook zijn dat hij geforceerd de gateway zoekt en met niets anders verbinding maakt.
Misschien een IP conflict? PLC afkoppelen en zijn IP adres nog eens pingen. Komt er response is er een ander apparaat met hetzelfde adres in het netwerk.
Heb ik ook al voorgehad.
[Bericht gewijzigd door KoenP op 1 oktober 2021 14:20:24 (27%)
Op 1 oktober 2021 13:43:52 schreef High met Henk:
Bedankt voor je antwoord maar helaas heeft dit niet geholpen.
Het is inderdaad een rechtstreekse verbinding met een ethernetkabel.
Ik heb een test gedaan met een andere PLC en deze werkte wel direct.
Deze stond wel in R1 RUN mode, mijn vraag is dus nu maakt dit een verschil en zo ja, hoe krijg ik de PLC in RUN-mode?
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Goede suggesties hierboven.
Het kan ook nuttig zijn de arp-tabel eens te bekijken, als het mac-adres van de plc ertussen staat dan is de fysieke connectie ok.
Op Unix/Linux/BSD doe je
code:
arp -an
en ik denk dat dat op Windows ook werkt. Let wel, sommige O/S'en flushen die lijst behoorlijk frekwent, dus een ping lanceren of zoiets, en dan direct daarna deze arp -an.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 1 oktober 2021 14:25:22 (21%)
mel
hij hoort in run mode te staan, volgens mij mag stop dan niet branden.zit er geen schakelaar op?
Op 1 oktober 2021 14:22:18 schreef big_fat_mama:
code:
arp -an
Werkt op Windows ook : arp -a -v (bijvoorbeeld).
Shiptronic
Op 1 oktober 2021 14:20:58 schreef Uwie:
Er zit dus helemaal geen router meer tussen dus PC <--> PLC?
Staat het IP-adres van de de PC en PLC op statisch of DHCP?
Beste allen,
Dank voor het meedenken!
Wanneer ik arp -a doe staat het ip-adres van de plc er niet tussen.
Wanneer ik arp -a -v doe staat het ip-adres gelabeld als invalid.
Het is inderdaad een directe ethernetkabel verbinding met een statisch ip
Het is een verbinding tussen PLC en PC dus een IP conflict is ook uitgesloten.
Er zit geen schakelaar op de PLC maar ben nu aan het onderzoeken hoe ik dieper in de PLC kan komen via de display.
Dan wel een kruiskabel toch of zit er een switch/hub tussen ?
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Ik dacht dat kruiskabels niet meer nodig zijn met de tegenwoordige hardware, die zou auto-sensing zijn.
Op 1 oktober 2021 15:15:30 schreef big_fat_mama:
Vraag is of een simpele PLC dat ook is.
Op 1 oktober 2021 15:12:56 schreef bprosman:
Later zal in het complete systeem een switch worden gebruikt.
Nu wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een directe verbinding met een kruiskabel.
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb.
Nu ik dieper in de PLC zit geeft deze de melding: "No PLC application available"
Op 1 oktober 2021 15:26:55 schreef Uwie:
Zelf zou ik dat interpreteren als "Er zit geen PLC programma in" , dan nog zou je de PLC via TCP/IP moeten kunnen benaderen want neem aan dat je via TCP/IP de PLC ook van een programma kunt voorzien.
Dus de "core routines" zouden er toch wel in moeten zitten.
Op 1 oktober 2021 15:29:14 schreef bprosman:
Ja dat lijkt mij ook omdat dit namelijk de enige poort is waarmee die ook kan volgens mij. Er zit verder nog een ready contact en 2 sercos III contacten op.
Het probleem is inmiddels verholpen.
Tijdens dat de PLC opstart worden de esc en enterknop ingedrukt tot er BOOTSTOP verschijnt in het scherm.
Wanneer dit gebeurt kun je bladeren door het boot menu.
Ik heb in deze CLEANUP geselecteerd en nadat de PLC hiermee klaar was was de verbinding hersteld.
