Waar een weerstandje voor verlagen gain van ampje
Hallo allemaal,
Ik heb de boel een beetje moeten slopen maar dat geeft niets,
LF is wat makkelijker dan HF.
Tijdens het slopen er achter gekomen dat ik toch gejokt hebt!
T2 of Q2 bij Bram is bij mij een BC109 . weet alleen de letter niet ik denk een C
En ik dacht doe eerst T2/Q2 de weerstand en toen heb ik even gekeken.
Het klonk toe al beter, MAAR wat wil nou heb ik ook eventjes de Elektroiet element verwisseld.
En toen ik die Electrode element verwisselde werd ook al een heel stuk beter!
En sterker nog heb ik nog een andere opgegraven zo’n Elektoed element en dat werd weer slechter.
Uiteraard dat andere betere Elektroud element er weer in gezet en is nu veel mooier
Dat beter klinkende Elektruud element is ook 3X zo lang als die andere.
:+ ;) Zonder gekkigheid weer eventjes:
Alleen Bram! Ik heb nu maar 1 weerstand van 100R gebruikt bij Q2 wat nu,
Ik zat me nog te bedenken had het misschien beter geweest 100R op Q1?
HOOW is waar ook! De weerstand R1 was bij mij 15K afgekeken bij pa0fri.
Bij dit element kon er iets van 9Volt op dus weerstand er af gehaald.
Tot zo ver weer eventjes.
VrGr Rob
Op 4 oktober 2021 16:51:48 schreef rob007:
Elektroiet element....
Electrode element ....
Elektoed element....
Elektroud element ....
Elektruud element
Wie z'n moeder?
Hi Rob,
Plaats je 100, 120 of 150Ω weerstand bij Q1, T1 wat jij wilt.
R1 is wel wat te hoog, ik ou niet hoger gaan dan zeg 5K6.
De rede voor dat je het bij T1, Q1 moet doen is de oversturing van het trapje van beneden de 1mV ingangs signaal.
Oja BC109B of C is allemaal goed, BC550C of B is ook goed enz.
Ook denk ik nog steeds dat je maar één trapje nodig hebt, maar dat is aan jou.
Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed
Frederick E. Terman
Op 4 oktober 2021 16:38:57 schreef KlaasZ:
Kweenie of jullie het gezien hebben
Tiens, daar zeg je wat. Ik heb er overheen gezien. Excuus!
Gelukkig maakt het voor de thread niets uit; die gaat over het schema wat @rob007 ervan samengesteld heeft.
Hallo KlaasZ
Ja dacht zal ff gek doen, kun je aan mij wel over laten want gekker zijn ze er niet. 8)7
Hallo ook bram,
Ja stom he? Ook verder rond gekeken afgekeken bij andere schema’s en dan is 15K erg veel! :?
Maar nu met dat andere (durf het bijna niet te tikken!) dat andere electretje staat me het bij –
dat deze met 9Volt gevoed kom/moest worden. ( werkt ook wel goed nu hoor! )
ik zal die andere 100R ook even proberen! ( Tis niet zo veel werk! )
Gestel dat het dan TE zacht word wat doe ik dan Bram?
Hallo @FET het maakt allemaal niet zo veel uit toch? Het gaat om de LOL die we hebben.
En wat betreft electret ik ben al blij als ik het goed schrijf! ;)
Gezonde en Vriendelijke Groeten allemaal!
Rob
Bram jij had dus gelijk! Maar hij/jij voorspelde het eigenlijk al nu werd ie te zacht!
Dus met een 100R weerstand OOK op de Emitter van T1/Q1 word ie te veel verzwakt! ( Dus met 2X 100R )
Is er nog een goed, beter en best? Want nu zie ik in dat OUDE 4 trapper schema:
https://www.hulpnodigmet.nl/wp-content/uploads/2013/06/4tr2_5watt-radi…
Is het misschien beter om de weerstand dan bij T1/Q1 te zetten en NIET bij Q2/T2 ?
OF de weerstand verlagen?
In dat oude 4 trapper schema zit op de Collector helemaal geen weestand?
Je kan volgens mij ook de 220k weerstanden verlagen. Dus 100k ipv 220k zal de versterking een factor vier minder laten zijn.
Wat REW zij is misschien ook nog een optie?
VrGr Rob
Het schema van dat voorversterkertje vroeger was op zijn kaalst:
C1= 4,7uF R1=470K
C2=4,7uF R2=4K7
T1/Q1= BC109
( Op 12....13,5Volt )
CK=ontkoppel C=10nF + 10uF later deden we in de plus ook nog100R met weer CK
Dit is JostyKit schema achtig! :X 8)7
Hi Rob,
Trap eens lekker op de rem bij jezelf....
Ik ben bezig je te helpen met dat schema en ondertussen spring je weer naar een ander schema, getuigd van weinig respect.
Als je nu eerst eens omschrijft wat je getest hebt.
Dus hoever spreek jij af van de electret microfoon.
Welke weerstand heb je gebruikt om de microfoon te voeden?
Welke weerstand in de emitter voor het verlagen van de versterking heb je gebruikt in beide of alleen in het eerste trapje.
Voor de duidelijkheid, als je beide trapjes een emitter weerstand geeft, dan heb je nog steeds een versterking van zo'n 1600x.
Dus dan moet je in principe als de potmeter helemaal open staat een vlieg een scheet kunnen horen laten...
Laat zien wat je hebt gebouwd en spring niet steeds heen en weer, daar leer je echt weinig van en ook je uiteindelijke resultaten zullen niet zo goed zijn!
HOOWww eens even Bram?
Ik ben nu net 60 jaar geworden ik ben niet iemand die de boel hier in de maling neemt!
ja maak wel eens een grapje, het moet leuk blijven ( vind ik tenminste, en grapje maken moet!)
Natuurlijk ik ben niet geschoold wat betreft elektronica waardoor ik er waarschijnlijk een rommeltje van maakt oké -
maar ik sprong niet naar een ander schema maar ik gaf het als voorbeeld omdat ik daar van afkijk, dat doe ik altijd!
Nogmaals het is voor mij een hobby, Geen respect dat gaat mij te ver!
Het moet geen serieuze frustrerende bedoeling worden dat is niet de bedoeling en dus -
Wat ik van af nu zal doen is dit verder zelf gaan uitpluizen want dat is denk ik het beste.
Bij deze iedereen bedankt voor de antwoorden!
VrGr Rob
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Dus in plaats van het terecht gevraagde respect te betonen zoek je het dan liever zelf uit? Bram zijn opmerkingen waren heel terecht, en beleefd en constructief verwoord.
Voor mij ga je op de zwarte lijst.
Hallo big_fat_mama,
Aan jou schrijven te zien is jou mening voor mij al bekend en dat is prima.
Ook aan jou de Gezonde en Vriendelijke Groeten.
Rob
Op 5 oktober 2021 12:13:43 schreef rob007:
Ik denk dat je het in die richting moet zoeken. Eerst had je geen emitterweerstanden, dat gaf te veel versterking. Nu met 100 ohm in elke emitter heb je te weinig versterking. Dus even experimenteren met die weerstanden. B.v. halveren naar 47 ohm en kijken wat het resultaat is.
Hallo KlaasZ,
Ja dat is ook wat ik ongeveer dacht dus dat zal ik inderdaad gaan proberen.
Bedankt voor het meedenken!
VrGr Rob
Als mijn circuit-lees-skills nog up-to-date zijn (*), dan WAS het een stroom-naar-spanning versterker, waarvan de versterking door de 200k weerstand geregeld werd.
Door het toevoegen van de emitter weerstand is het ineens een spanning naar spanning versterker geworden, waarbij de verhouding tussen de emitter en de collector weerstand ineens de versterkingsfactor bepaalt!
Nu is dit een analoog circuit, en ergens tussen de originele "0" van eerst naar de huidige 100 Ohm (of meer?) gaat het gedrag van de schakeling van "voornamelijk stroomversterker" naar "voornamelijk spanning". En dat gaat natuurlijk geleidelijk. En het "gedraagt zich deels als stroomversterker" is natuurlijk nooit helemaal weg.
(*) En analoog is niet echt m'n ding.
Op 5 oktober 2021 19:24:00 schreef big_fat_mama:
Doe maar niet.
Rob007 is een chaoot. Dat is nou eenmaal zo. Hij zal het vast niet kwaad of respectloos naar Bram bedoelen. Je moet ermee leren leven. Even twee of driemaal diep ademhalen en dan het erbij laten.
De goede oplossing van Bram is ook nuttig of zou nuttig kunnen zijn voor anderen die CO lezen.
Dit hier boven, is wat Bram schreef naar aanleiding van de tekst in de quote die hier onder staat.
Beste mensen ik begon niet over respectloos, Sterker nog ik gaf Bram juist gelijk.
ik heb totaal niet respectloos naar Bram gereageert kom eens op zeg!
Wat hier onder staat dat is mijn tekst, en staat naar mijn idee niets respectloos in.( is ook nooit mijn intentie geweest, juist in tegendeel )
VrGr Rob
C1= 4,7uF R1=470K
C2=4,7uF R2=4K7
T1/Q1= BC109
Ik zie hier boven in mijn tekst NIETS wat respektloos is naar Bram,
chaoot ja Technisch inzicht een nul ook goed, een rare jonge, zo gek als een deur prima MAAR NIET respektloos!
En hier wil ik het voor de rest bij laten nu,
wat ik wel weer gezien heb is dat nogmaals internet niet de werkelijke wereld is!
De mensen achter de toetsenborden worden vaak verkeerd ingeschat.( doe ik ook/gebeurt mij ook durf ik toe te geven! )
Bedoelt iemand het lelijk? of bedoelt hij het juist goed? Of naait ie de boel?
En als je zo’n iemand in het echt tegen komt? Hoe is ie dan?
En jahaaa het kan ook zijn dat IK, Bram zijn tekst verkeerd leest, natuurlijk!
ALS DAT ZO IS is dan zeg ik per direct SORRY BRAM!
( maar nogmaals mijn tekst is niet respectloos bedoeld geweest! )
( veel gelul mijnerzijds ik weet ut! )
Nogmaals iedereen de gezonde en Vriendelijke Groeten!
Rob
