Harman/Kardon BS270 Valt uit, en komt weer in standby
Goede middag L.S.,
Ik heb hier een Harman/Kardon multimedia apparaat BDS270 met een lastige klacht;
1 Standby + power on geen probleem bij aanzetten
2 Valt na enige tijd uit (0,5 tot 1 minuut) Apparaat lijkt dan "dood"
3 Komt dan vanzelf weer in standby mode en gaat weer terug naar stap 1
voedingsprintplaat nagezien, ogenschijnlijk geen defecten
hoogspanning lijkt aanwezig te blijven.
Alle laagspanningen (+12 -12 +5V, enz) vallen direct weg als de klacht optreedt.
De 32 volt voor de luidsprekers zakt dan langzaam naar 0 volt (nog niet gekeken wat hiermee gebeurt als het apparaat weer in standby komt.
Heeft iemand nog suggesties om tot een oplossing van dit probleem te komen?
Bedankt vast voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet, Hennie Brem
Zonder schema of kennis van het apparaat lijkt het sterk op een ruststroom die te groot wordt door thermische drift. Met het schema er bij en een universeelmeter kun je mogelijk een instelling vinden en het opnieuw afregelen.
Het is een class D versterker met geschakelde voeding.
Tsja, dan is mijn antwoord nutteloos...
Of het wordt tijd om te meten!
Dank voor jullie snelle reactie mensen!
Ik kan helaas niet met een scope meten, ik heb (nog)geen scheidingstrafo.
Ik zal met een digitale multimeter alle gelijkspanningen bij alle statussen doormeten, en dan even in een matrix als bijlage uploaden. Dit duurt nog wel even hoor.
Wat ik al wel geconstateerd heb:
1) bovenkant van de powersupply verwarmen met een föhn lijkt geen invloed te hebben.
2) kort voordat het apparaat uitvalt gaat de gemeten gelijkspanning op pen 1 van IC U501 (dit is een TNY180PN) van ongeveer 1.0V naar 1.2V. De spanning op pen 2 klimt dan van 5.85 naar 5.86V
Ik vermoedde een defecte optocoupler U506 (dit is een PS2561-L1).
Daarom heb ik U506 en U505 met elkaar omgewisseld, klacht blijft hetzelfde.
Zou het misschien ook nog iets te maken hebben met de schakeling rond Transistor Q503? Het blijft wel lastig meten als de spanning iedere keer wegvalt, maar ik kom erop terug.
Hierbij de gemeten spanningen, ik heb ze helaas niet in een matrix kunnen zetten.
Gemeten met een digitale multimeter (DC bereik)
1) Standby
High voltage=305V (gemeten tussen pin 5 van U501 en FB501)
+32V zakt langzaam van 32,1 naar 0V (gemeten tussen pin 6 en 1 van connector CON 504)
+12V= 5mV (gemeten tussen pin 3 en 5 van connector CON501)
+5V= 1,07V (gemeten tussen pin 1 en 5 van connector CON502)
-12V= -1mV (gemeten tussen pin 2 en 1 van connector CON503)
+5VSTB= 5,13V (gemeten tussen pin 1 en 8 van connector CON502)
PCON=70,9mV (gemeten tussen pin 1 en 7 van connector CON502)
2) Power on
High voltage = 393V
+32V=32,1V
+12V=12,08V
+5V=5,08V
-12V=-12,08V
+5VSTB=5,13V
PCON=2,42V VREEMDE WAARDE MISSCHIEN????????
Alle spanningen zijn stabiel
3) Powers off (de klacht, apparaat lijkt visueel dood)
High voltage = zakt van 393 naar 305V
+12V zakt naar 5mV
+5V zakt naar 7mV
-12V zakt naar -1mV
+5VSTB zakt naar 0V
PCON zakt naar 70,9mV
4) komt weer terug in standby modus
Alle gemeten spanningswaardes komen weer op de waardes van “1) Standby”
Behalve +5VSTB, die gaat weer van 0 naar 5,13V, en PCON.
Het valt me op dat als PCON beneden de 70,9mV zakt, de standby modus “1) Standby” weer wordt geactiveerd.
Beste mensen.
Ik heb nog eens goed nagedacht over dit probleem.
Ik heb het idee dat de TNY180PN stopt met schakelen als het apparaat uitvalt.
Dit kan door overvoltage/undervoltage/overheating/defecte chip veroorzaakt worden.
Ik heb op de enable pin (pin 1) een spanning gezet met een vaste waarde, zodanig dat de
5Vstb precies 5,13Volt geeft.
Ook dan valt het apparaat na enige tijd uit.
Hierbij heb ik het idee dat ik het probleem van de undervoltage uitgesloten heb.
Ik zit te denken om de chip eruit te solderen, en dan zonder overvoltage circuit te testen.
Wat denken jullie?
Heeft iemand nog ervaring met de TNY174-TNY180PN chip reeks, en hoe ik die het beste kan testen?
Dank voor jullie suggesties vast.
Hennie Brem
Controleer CE505 10uF/16V en CE504 47uF/35V eens
Hallo MJN,
Ik heb CE 505 Doorgemeten, deze was ongeveer 10uf
CE 504 heb ik niet kunnen meten (mijn oude meter gaat tot 20uf), maar leek goed.
Beide vervangen, CE505 voor een elco van 10uf/50V (nieuw, low esr),
De CE504 vervangen voor een identieke 47uF/35V (afkomstig uit een oude geschakelde voeding)
Klacht blijft hetzelfde.
Ontdekt dat het IC bij "power on" heet wordt, en dan na enige tijd afschakelt.
Het lijkt dus toch op een temperatuur probleem.
Ic geforceerd gekoeld met een stevige blower, die lucht uit de omgeving (ongeveer 19 graden) langs het IC blaast.
Apparaat bleef beduidend langer werken. Maar toen....
Een kleine knal, en het is einde verhaal.
De TNY180PN bleek letterlijk uit elkaar geklapt. (pin 4 is doorgebrand, en heeft zelfs geen contact meer met de printplaat.)
Mijn conclusie is nu dat de TNY180PN ic defect was (en nu zeker defect is)
Dit denk ik omdat bij geforceerde koeling het IC nog steeds moet uitschakelen als deze te heet wordt.
Ik ga hem bestellen, en dan maar hopen dat er verder niets meer beschadigd geraakt is..., en natuurlijk dat de oorzaak niet in een te zware belasting elders in de voeding zit.....
Gisteren (14-10-2021) IC TNY180PN vervangen.
Probleem is opgelost. Het nieuwe IC wordt niet meer heet.
Ik denk dat de Rds(on) van de powermosfet door ouderdom te hoog geworden is in het defecte IC.
