Goedenavond allemaal,
Ik zit even met een groot project waarbij ik wat 2nd oppion's en wat Brainstorm/advies van anderen nodig heb. Ik ben bang dat ik er te lang naar aan het staren ben en momenteel een beetje tunnelvisie creëer.
Afgestudeerd Elektrotechnicus, dus dat zit wel goed alleen de NEN normen i.c.m. alle nieuwe 'snufjes' maken mij aan het twijfelen wat nou wèl en niet mag, maar vooral kan.
Situatie is als volgt;
Het betreft een groot Restaurant met een grote keuken (veel grote machines / ovens / etc die krachtstroom gebruiken en tegelijk aan staan).
De meterkast ziet er als volgt uit;
Conclusie, afgekeurd na inspectie op dingen zoals;
- 2 Kabels onder 1 klem
- Oververhitting gezien op de klemmen en blokjes
- Kabels niet goed ingevoerd
- etc, etc
Het aanpakken van deze individuele punten is het probleem niet echt, maar ik ben persoonlijk van mening dat de gehele installatie verouderd is en daardoor is het vinden van de correcte nieuwe onderdelen (vooral voor de behuizing), een uitdaging.
Tevens ben ik van mening dat een nieuwe kast met componenten misschien 1/3 van de ruimte in beslag gaat nemen, waardoor het ook overzichtelijker gaat worden.
Maar goed daar komt nu het stukje; "Wat ga ik plaatsen".
Met de volgende prangende vraag;
Er komt 3x 80A binnen, vervolgens zit er nu een 125A hoofdschakelaar op aangesloten waarna deze wordt aangesloten op de 'rails'. Omdat het een restaurant betreft trekken alle apparaten continu een flinke bak met stroom, is het daarom verplicht om met 'rails' te werken of is de moderne oplossing met een interne verbindingen in de kast zelf ook correct?
Klein overzichtje;
- Er komen 9 Krachtstroomgroepen welke op hun beurt 40A met een C Karakteristiek hebben.
- Daarnaast nog 20 Lichtgroepen 16A met B Karakteristiek.
- Een 4-tal uitgaande kabels naar Meterkasten elders in het pand (40A Hoofdschakelaar op alle 4).
- Als laatste een uitgaande kabel naar een grotere meterkast elders in het pand met een 63A Hoofdschakelaar.
Aan de ene kant denk ik, ik laat het zitten en kijk of ik nog wat kan krijgen om het netjes te maken en de kabels er maar omheen 'bouwen'.
Maar aan de andere kant denk ik, het wordt op een gegeven moment toch vervangen en ik heb nu al bijna geen ruimte om de kabels netjes in buizen te krijgen en in beugels (zoals verplicht volgens het inspectie rapport).
Graag even jullie visie op deze zaak en wat jij zou doen in deze situatie.
Alvast bedankt allen!
Groeten Wouter
