Hikkende TV Samsung LE52M87BDX
De eerste TV die ik cadeau kreeg deze week (Philips 46" LED Ambilight 3D) had voedingsproblemen, ging pas aan als je een keer of 10 de stekker in het stopcontact stak. Is opgelost door de elco's in de voeding te vervangen. Ik heb hem maar meteen in de huiskamer gezet als vervanging van de oude 40" tv :-)
De tweede TV (Samsung LE52M87BDX) die ik onder ogen kreeg deze week (met verzoek hem te repareren) heeft ook problemen: de voeding hikt.
Bij stekker erin gaat de rode LED voorop even aan, knippert een keer of twee en dan zegt het relais klik, probeert het nog een keer etc. etc. Af en toe een flikkering dat het beeld wil aangaan.
Ik dacht ook hier: laat ik de elco's in de voeding maar vervangen, maar daarna nog steeds hetzelfde gedrag helaas... :-(
Als ik de kabel naar het main-board los haal, dan gaat de voeding aan (ik hoor hem een beetje zoemen), zonder klikken van het relais (rode LED brandt natuurlijk niet, want die wordt via het main-board aangestuurd). Op de tuner staan twee stickers met deze codes: "BN40-00096A" en "BN94-01490J".
EDIT: als ik het goed begrijp is "BN40-00096A" het artikelnummer van de tuner zelf, en "BN94-01490J" het artikelnummer van de hele print ;-)
Lijkt me dat main-board defect is, ergens sluiting maakt.
Als ik alle andere kabels van het main-board losmaak, gebeurt hetzelfde.
Even wat IC's op sluiting/lage weerstand doorgemeten.
Op de achterkant van het main-board zie ik twee IC's met opdruk "1117 0746AG"(IC1106 en IC1107), zullen wel LM117 spanningsregelaars zijn. Input van beide hangt aan elkaar.
Tussen GND en INPUT meet ik ca. 100 Ohm, te laag? Tussen GND en OUTPUT bij bij IC1106 ook ca. 100 Ohm, bij IC1107 ca. 300 Ohm.
Als ik het main-board nu weer aansluit, gaat de voeding uiteindelijk wel weer uit, maar hij blijft nu een stuk langer aan - de rode LED knippert nu wel een seconde of vijf voordat het relais weer uitschakelt. In de periode dat hij 'aan' is meet ik alle goede spanningen op de kabel van voeding naar main-board.
Je voelt dat het koelblik ter plaatse van de "SVP-WX IC Video Processor" (volgens de service manual) warm wordt, zie de rode cirkel op het plaatje), maar dat kan wel eens normaal zijn.
Iemand een ervaring hiermee om dit te repareren? Of is alleen nieuw main-board de oplossing? In de service manual vindt ik niet heel veel.
Ben benieuwd!
Nog een plaatje uit de service-manual.
De inhoud van de EEPROM is, door het vele herstarten met brakke voedingsspanningen, corrupt geraakt. Daardoor kan de systeemprocessor de boel niet correct configureren en grijpt de watchdog timer in.
Je zult de EEPROM opnieuw van de juiste configuratie-data moeten voorzien. (los solderen, herprogrammeren en weer terug solderen.)
Ah, zou dat het zijn? Bedankt voor de tip!
Dat zal dan IC1803 moeten zijn, met opdruk 24C256BN (ATMEL750).
Uitsolderen en herprogrammeren zal wel lukken, als ik een goede dump heb.
Kun jij of iemand anders me daar aan helpen wellicht?
Of iemand die weet waar ik zo'n flash kan downloaden?
[Bericht gewijzigd door Roland11 op 8 oktober 2021 09:21:09 (11%)]
Het blijkt dat ik de EEPROM kan lezen en programmeren zonder hem uit te solderen, dat is dan weer mooi ;-)
(gewoon in-circuit dus, met een test-clip, de print is wel uitgebouwd).
Hier heb ik 2 firmwares gevonden onderaan de pagina: https://monitor.net.ru/forum/threads/597173/ die zouden moeten werken bij de LE52M87BD die ik heb.
Het goede nieuws: met die firmware erop gaat de tv netjes in stand-by als de stekker erin wordt gestoken, dus de rode LED aan de voorkant brandt rood. We gaan vooruit ;-)
Maar helaas gaat hij na het inschakelen weer op dezelfde manier hikken...
Wat zou de service menu optie "Ready: ON" of "Ready: OFF" in dit verband betekenen? Dat is hetgene waarin de twee dumps zich zouden onderscheiden. In beide gevallen gaat de tv in elk geval gewoon in stand-by als ik de stekker erin steek.
Wat denken jullie, nog steeds EEPROM probleem of toch iets anders, omdat de tv toch weer gaat hikken met deze Russische firmware dumps?
Bedankt!
Je heb de Standby modus in EEprom gezet, zeg maar laatste status. maar ik vermoed een defecte elco opmoederbord of als die er in zit upschale printje
Een defecte elco op het main-board?
Hmm, daar zitten wel 26 SMD elco's op (en nog eens 11 stuks verborgen onder het koelblik van de video-processor, als ik de foto in de service-manual moet geloven).
Ze zien er allemaal goed uit, nergens iets te zien van lekkage op bolling... (onder het koelblik kan ik niet kijken vooralsnog).
Ik bang dat ze er allemaal uitsolderen en vervangen te ver gaat...
Een upscale print zit er niet in de tv voor zover ik het zie.
verwarm met Fohn de 26 elco's.. Ook al is uiterlijk OK, schijn bedriegt.. Ze beginnen allemaal in de risico leeftijd te komen!!
Ik ga er haast niet meer aan beginnen, TVs zijn al meer dan 13 jaar oud.. Zin??
Wel 52 inch en relatief goed beeld voor hun tijd denk ik... Maar kan inderdaad een verhaal van lange adem worden.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Ga ik doen als laatste poging, met de fohn erop :-)
Eerst de 26 elco's, als daar geen effect te vinden is, dan nog het koelblik eraf!
Ik denk dat de videoprocessor ic die je hebt omcirkeld ook, het probleem vormt. Deze is ook later vaak een probeemveroorzaker bij de C series (TLP91 ofzoiets) geweest en dat komt omdat de soldeerpads van het ic vaak na verloop van tijd gewoon weg zijn geoxideerd en geen goed contact meer maken met het moederbord. Als je dan gaat reflowen helpt t soms maar ook verergert dit het en krijg je ook deze storing vaak. Tv gaat aan en gaat dan restarten en uiteindelijk dood. Deze chips moet je dan echt vervangen voor nieuwe maar BGA reballen soldeer tecniek is niet goed zelf te doen, moet gecontroleerd gebeuren.
*hier heb ik geen app voor nodig
Bedankt weer iedereen voor alle info.
Ik ga de elco's opwarmen proberen morgen terwijl de tv staat te hikken, en als dat niets wordt is het denk ik einde mainboard...
Ook al zal ik dan nog eens met het hete-lucht station op de video-chip gaan blazen met 350 gr. lucht :-) Gewoon doen terwijl de tv aanstaat denk ik? Dan merk je tenminste resultaat.
Ik zie ook zo gauw nergens een bord van type "BN94-01490J" te koop, niet nieuw en niet 2de hands...
Rehotten (ergens met soldeerachtige temperaturen op blazen) is al de minste van 3 keuzes (rehotten, reflowen, reballen), maar terwijl een toestel aanstaat lijkt me helemaal vragen om problemen.
mel
om te zien of het effect heeft ,kan dat prima.
ja en verwarm voeding ook eens goed, waren ook niet de braafste jongens zeg maar...
Weer wat verder gekomen: onder het koelblik 2 'verdachte' condensatoren vervangen (1000 uF/10V). Ook net onder het koelblik 2 stuks van hetzelde type.
De tv schakelt nu gewoon in :-)
Als ik op de SCART aansluiting een input aansluit, blijft hij goed functioneren. Dus ik dacht: gerepareerd!
Totdat ik iets op de HDMI aansluit... dat houdt hij minder dan een minuut vol, en dan gaat de tv vanzelf uit, weer aan voor een tijdje etc.
Ik denk dus toch dat het probleem in de video processor chip zit.
Klopt vast dat deze niets of weinig hoeft te doen bij composiet-ingang, maar wel bij HDMI?
Dan denk ik dat het einde tv is.
Voor de lezers nog ter info:
zelfs met een lege EEPROM start de tv op! Dus bij dit type is het blijkbaar niet zo kritisch wat daar in staat ;-)
als de 2 1000 uF elco's al verrot waren, zijn er nog meer stuk.. Ik vermoed dat je 3,3V te veel belast word op moment van gebruiken HDMI.. met scart tenslotte wel OK..
Hmm, mischien moet ik toch maar de tijd erin gaan steken om alle elco's te vervangen...
Zo'n tv wegdoen is ook zo zonde...
Vandaag de moed gevonden om alle elco's op het main-board te vervangen ;-)
Resultaat: geen verbetering :-(
Na steeds valt de TV uit na ca. 5 minuten op HDMI en gaat dan weer aan etc.
Ook een reset in het service menu (Info-Menu-Mute-Power op de AB) maakt geen verschil...
[Bericht gewijzigd door Roland11 op 16 oktober 2021 19:55:08 (20%)]
Zoiets hier ook aan de hand gehad met z'n broertje LE40M86BDX.
Minutenlang blijven klikken, opeens schiet de TV aan, en wanneer 'ie er na een tijdje klaar mee is slaat het beeld vast of valt 'ie weer uit.
Als ik het metalen blik boven één van de chips heet stookte, ging 'ie makkelijker aan, dus waarschijnlijk de solderingen van één van die grote chips.
Ik heb destijds een ander moederbord gekocht, maar een paar weken later begaf de Tcon het. Vanaf Aliexpress een "100% geteste" Tcon ontvangen die ook naar de kl*te was, verkoper met de noorderzon verstokken, toen had de TV me teveel gekost en heb ik 'm tot onderdelen gereduceerd.
Misschien kun je dit moederbord (LE40M86BDX, schermtype T400HW01 v2, BN94-01490A) om-flashen naar jouw schermtype? Zo op het eerste oog lijkt het moederbord verder hetzelfde.
Als je interesse hebt in het moederbord van de LE40M86BDX, stuur maar even een mail naar het adres op m'n profiel. Hoeft niet de hele wereld te kosten ...
Op de mijne ontbreekt wel, net als het plaatje uit de service manual, de lange connector rechts in het midden. Geen idee waar die voor dient.
Even een vraag aan de specialisten hier: is het alleen een kwestie van de EEPROM flashen, zou dan een mainboard uit een ander type tv het ook moeten doen?
@Boet: de missende connector, ik denk dat de CI+ module ontbreekt bij jou?
Ik heb 'm er even bij gepakt, zie foto. Verschillen die ik zo snel zie:
- de aansluitingen rechts (composiet, geluid, s-video, HDMI) heeft de jouwe niet. Het kunststof rekje kan eraf, zit vastgeklikt.
- de zwarte connector mist bij mijne, rechtsboven het tuner blik.
(Heeft jouw TV de aansluitingen rechts op een aparte print zitten, en is die print verbonden met de zwarte connector?)
Op 17 oktober 2021 10:38:21 schreef Boet:
Correct, het scherm is groter bij mij en dus zit het op een apart printje met een kabel ertussen :-)
Ik denk daarom dat jouw print te veel afwijkt van de mijne om hem te vervangen.
Maar zou ik jouw voedingsprint eens mogen lenen, om 100% zeker te kunnen vaststellen dat het aan het main-board ligt en niet aan de voeding? Of heb je die niet meer?
De voedingsprint heb ik ook nog liggen, maar die is anders dan de jouwe.
BN44-00167.
Jouw voeding is "rechtop" gemonteerd, de mijne "liggend" en de aansluitingen zitten op een andere plaats. De backlight aansluiting heeft een andere stekker, maar de voeding lijkt verder wel hetzelfde wat betreft aansluitingen.
Ik geloof niet dat het probleem in de voeding zit. Wat je in je eerste bericht beschrijft is precies wat ik hier had met het slechte moederbord.
Ben nog niet overtuigd dat het geen voedings issue is.. Een lozittende BGA herstelt niet zomaar. Voor HD gebruikt processoren net iets meer stroom..
