Bosch combi oven warmt niet
Op 13 oktober 2021 18:20:06 schreef ed670:
Eric,
De originele sensor is maar 4,7 mm dik.
Ik ben al veel aan t zoeken geweest maar de dunste is 6 mm. Het buisje waar hij in moet is 5 mm.
Nu ben ik ten einde raad.
Weet jij nog iets? De originele zijn online niet meer te koop.pff
Heb je wel op de Siemens site gekeken, deze: https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/supportdetail/product/HF8795…
En dan "0419 Temperatuurvoeler", artikelnummer 00175710?
Is gewoon op voorraad: https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/shop/00175710#/Togglebox=man…
Of bedoel je een andere?
Nee. Dat is de verkeerde. Dat is de nieuwe. Past zomaar niet. Enkel als er geen optie is kan er nog gemacguyverd worden.
Your future self is watching you right now through memories.
Dus Siemens biedt zonder waarschuwing een vervangend type aan dat niet past, zonder waarschuwing? Slecht / vreemd.
@roland zou het kunnen dat je op het type van mijn oven aan het zoeken bent ipv die van TS? Mijn sensor komt idd uit deze oven maar die van TS is een andere.
Deze heeft TS nodig:
Dag,
Ik heb iemand van servilux Hasselt gecontacteerd. Hopelijk vindt hij een gepaste oplossing.
Ik zie hierboven 114€ staan.... dat is dan wel veel geld....
Ik zie wel wat er nog uit de bus valt....de kleine diameter van minder dan 5 mm is de struikelblok.
Rond de 50€ wil ik er nog voor geven...
de groeten en bedankt alvast.
Op 13 oktober 2021 21:47:51 schreef EricN:
Ik denk dat je gelijk hebt...
Ik zag in dit draadje een onduidelijke foto waarop het E-nr nauwelijks te lezen is, en een duidelijke heldere foto -> op het nummer van de tweede heb ik gezocht ;-)
Op 13 oktober 2021 18:31:12 schreef EricN:
Ik heb deze (foto) uit een iets "modernere". Zou dat in het buisje gaan? Komt uit dit toestel:
Eric, de diameter van de aeg sensor die je hebt.... hoeveel mm is die? Vr groeten
Het is geen aeg. Het is een iets "jongere" van jouw model. Zie mijn foto v typeplaatje. Helaas denk ik dat hij wat dik is. Zie foto
Deze zijn nog wel te krijgen
Vraag straks anders aan @smd eens of hij er nog heeft. Die heeft denk ik grote stock van wisselstukken.
Eric,
Zo te zien is deze minder dan 5mm.
Kun je nog eens meten voor de zekerheid.... ik zie dat de schuifmaat beetje scheef er op zit.
Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Smd,
Heb je deze sensor liggen ?
Indien wel, kun je de diameter vande sensor eens meten.
Hij zou onder de 5 mm moeten zijn.
https://www.amazon.de/Temperaturf%C3%BChler-Backofen-5617410005-Electr…
Helaas. Het is 4,75mm buitenkant. Of het ooit in je fijn inox buisje gaat passen weet ik niet. Het is ook afbraak(afval). Geen idee of het duurzaam is nog maar moest het lukken kan je er nieuw nog aan geraken denk ik. Deze modellen zitten anders ineen. In het bovenste verwarmingselement zit een buisje geïntegreerd. Daar schuift de sensor in. Bij jou zit er een gat in de weerstand of kuip en daar schuift je de inox sensorpen in.
Om te experimenteren en macguyveren is het probeerbaar. Ik zou nog tot straks wachten. Mss heeft wel iemand de juiste nog liggen. Zie het als een plan B.
Op 14 oktober 2021 12:29:56 schreef ed670:
Smd,
Interessante vondst?
Eric,
Als deze niet past, bestel ik die jij hebt liggen.
Die gaat ook passen, gezien je meting.
Of misschien kan ik bij jou zaken doen.
Groeten
https://www.circuitsonline.net/forum/reply/155947/2299257
Eric, bij mij is het ook een buisje waar de pen ingaat...van binnendiameter 5 mm
Dus jouwe sensor gaat er zeker in.
Het buisje dat jij hebt ziet er heel fijn uit. Heb je hem leeg gekregen? Past er een boor van 4,5 of 5 in? Voor mij is het afval zonder waarde. Ik wacht in ieder geval de reacties straks af. Mss komt er iets leuker voorbij #smd
Edit: onze reacties overlappen zie ik. ;-)
Eric,
Boortje van 5 gaat er licht spannend in.
Boortje van 4,5 heeft veel speling.
Ik wacht zoals je zei, nog wat af.
Van welke streek ben jij als ik vragen mag.
Ik ben van Alken. Groeten
Ik duik vh weekend in de bakken, laat weten wanneer ik wat gevonden heb..
Ik zie dat de aeg sensor, 6 mm diameter heeft. Dus deze gaat al zeker niet.
Dan gaat het de nieuwere bosch/siemens sensor worden die Eric liet zien.
https://www.pieces-tout-electromenager.com/thermostats-sondes/18947-so…
Als je eerst graagmet een oude even wat test mag je hem gerust hebben anders gaat die toch op de hoop. Zet je mail dan best in je persoonlijke gegevens.
Dit is het bewuste ding
Ok. Eric.
[Bericht gewijzigd door ed670 op 17 oktober 2021 13:24:12 (92%)]
Helaas, ik ben niet meer in bezit van die sensor... Ging dus vaker defect..
Dank je wel, Smd. Ik ga die sensor van Eric halen.
Dag,
De oven werkt terug.
Bedankt iedereen voor de raadgevingen en de hulp.
Daag
En zo hebben we ook weer wat bijgeleerd. Als we dit ooit eens voor hebben weten we wat gedaan. Veel plezier nog verder met het toestel.
